Arkadaşlar, uzun zamandır garip bir durum yaşıyorum. Şöyle anlatayım;
Arabayı çalıştırıyorum, ve hareket ediyorum. Gideceğim yere vardığımda aracımı park edip kontağı kapatıyorum ve araçtan iniyorum. Tam aracın kapısını kapatmak için kapıya dokunduğumda elektrik çarpıyor. Tekrar dokunduğumda ise bir daha olmuyor. Bu durum o kadar sık oluyor ki artık araçtan inip kapıyı kapatırken parmağımı kapıya dokundurup çekiyorum ondan sonra kapıyı kapatıyorum. Parmağımı dokunduğumda hafif bir çarpma hissediyorum ve sonra geçiyor.
Acaba bende mi problem var diye düşüyorum. Ama aynı şeyi eşim de yaşıyor. Örneğin aracı evin önünde durduruyorum. Önce eşim iniyor çocuğu arkadan almak için, kız daha ön kapıyı (yolcu tarafı) kapatmak için kapıya dokununca birden hızlıca kolunu çekiyor elektrik çarptı diye. İşin aksi aynı şeyi 6 yaşındaki oğlumda yaşadı. Yalnız bir defaya mahsus oluyor aracı durdurup ilk inen çarpılıyor genelde. Sanki bir şaşe var da ilk dokunan şaseyi bozuyor mu nedir anlamadım.
Eşim artık kordudan kapıyı kapatırken diziyle filan kapatmaya başladı kapıyı. Böyle birşey yaşan var mı? Elektriksel bir arıza olsa arıza lambası yanmaz mı?
Aklıma şöyle bir şey geldi. Bu durum araç hareket edip durduktan sonra oluyor. Kapıların otmatik kilitlenmesi sağlayan sistemde bir problem olabilir mi?
Bu akşam yine çapıldım. Gece karanlığı olunca elimi kapıya dokunduğumda kapatmak için kıvılcım bile gördüm. Elim acıdı çarpma hissiyle birlikte. Sonra arabanın her tarafına elimi sürüyorum yine birşey olmuyor.
Araç 2009 model. 14500 km.de. Araçta soradan takılan ses sistemi yok. Farlar orjinal.
Aynı olay bi zaman bana da oluyordu..
yok artık diyorum son bir haftadır tıpatıp aynısı banada oluyor bende nedir acaba diye dusunup duruyodum
Öncelikle çok geçmiş olsun. Arabada olmadı ancak bende genelde spor ayakkabı, kauçuk tabanlı bir bot veya yünlü bir hırka giydiğimde bu tarz çarpmalar oluyor. Bunlara hiç dikkat ettiniz mi? Bir ara bir video vardı belki izlemişsinizdir. Yün ceket giymiş bir bayan benzin almak için istasyona giriyor. Ödeme yapmak için arabadan inip depo kapağını tuttuğunda araç alev alıyordu. Belki söylediklerim ile sizin durumunuzun alakası yoktur ancak yine de aklıma sizin yazdıklarınızı okuyunca bu geldi.
paspaslarınız lastik mi acaba ?
anlattığınız olay vucudunuzda toplanmış statik elektriğin boşalması. bir kere olup 2. ye olmaması. yada giydiğiniz ayakkabıların tabanı mı lastik? malum havalar ısındı botlar çıkıp yazlık ayakkabılar giyilmeye başlandı...
Evet, denildiği gibi statik elektrik
Aynen öyle sürekli giydiğim ayakkabı kauçuk tabanlı eşimde sürekli olarak spor ayakkabı giyiyor. Paspaslar da lastik. Ama lastik elektrik akımını engellemez mi?
çağrı bey sizli bizli mi olduk
benim paspaslar halı paspas,giydiğim ayakkabı aynı çorap desen onuda 3 aydır çıkarmadım
ben havalara bagladım ama su son 4-5 gundur nerdeyse her seferinde oluyor,hatta arabayı bıraktıgım yer bile aynı havalardan kaynaklı olabilir diyorum bende baska bisey gelmiyor aklıma aracın tesisatı ile ilgili bi problem vs bişey yoksa
aynen alın benden de o kadar aynı durum bende de var
P U N T O F O R U M - forum.grandepuntotr.com
2009 G.P 1.3 Mutj Egzotik Kırmızı
2011 Evo S&S Euro 5 1.3 Mutj Evo Grisi Asist Kit+Safety Plus Kit
Konu JASMINE tarafından (22/03/2010 Saat 23:33 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood
Çok sağolun arkadaşlar. Fikir alışverişinde bulunmak o kadar güzel ki. Bu siteyi bu yüzden çok seviyrum. Ben yarın yine bir göstereceğim servise her ihtimale karşı. ondan sonra da şu paspasları değiştireyim ve takip edeyim bakalım devam edecek mi.? Gecenin bu saatinde yazdığınız cevaplar için teşekkürler.
ama bende halı paspas benimki neden acaba?
çağlayan abi paspasla deneme imkanın olursa sonucu bizlede paylasırsan sevinirim eger paspas kaynaklı ise bende olması ilginç gibi
Yarın servise gideyim, tekrar sonuçları paylaşacağım buradan tolga. Ama kafamı en çok meşgul eden şu oluyor. 12 yıldır araç kullanıyorum. Bu aracın dışında böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. Araçta sorun var demek istemiyorum ama çok sık olunca insan tedirgin oluyor.
Konu AC2315 tarafından (22/03/2010 Saat 23:44 ) değiştirilmiştir.
bende bu aralar sürekli çarpılıyorum takma kafana bişe olmaz
Kesinlikle paspas + hava şartları.
Özellikle kışın çok oluyor çünkü ısınmak için yünlü şeyler giyiyoruz, botların tabanı lastik. Arabanın içi çamur olunca kolay temizlensin diye lastik paspas kullanıyoruz.
Kışın soğuk hava nemli olmadığı için bu elektriği de atamıyoruz. Kışın iyice soğuk havalarda daha az oluyordu çünkü kaloriferi açınca içerisi nemleniyordu ama son günlerde kaloriferi açma ihtiyacı hissetmiyorum, zaten arabaya montla biniyorum. (Mont da naylon)
Son günlerde bende de çok oluyor bu nedenle. Aslında GP bizi çarpmıyor, biz GP yi çarpıyoruz çünkü elektrik yüklenen biziz.
Okuldayken deneme yapmıştık bir arkadaşla. İkimizde de naylon mont var. Sırt sırta verdik, birimiz çökerken diğerimiz kalktık, 5-10 hareket sonra her ikimiz de de başkalarını çarpacak kadar elektrik yüklendik.
Sonra inat ettik, bir kaç dakika boyunca sırt sırta çöküp kalktık. Sonuç; botlarımızın arasından atlayan 1 karıştan daha büyük bir kıvılcım, çarpma nedeniyle uyuşmuş iki çift bacak, ve o bacakların sahibi iki salak.
