11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Grande Punto 1,4 problem yumağı
    yusuf topaloglu
    yusuf_1977 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto 1,4 problem yumağı
    Arkadaşlar herkese merhaba.
    arkadaşımda 2009 grandepunto var.punto şu anda yaklaşık 30000km.
    puntoda problemler 9000 kmde yağını kontrol etmemizle başladı.Motorda çok az yağ kaldığını görüp hemen servise gittik.Bu arada aracı devirsiz ve sakin kullanıyoruz günlük 60 km yol yapıyor.Servis normal olduğunu söyledi.Yağ ekledi gönderdi.Servise girince geçer dedi.Araç ilk servise girdi.bir süre sonra yine ölçüm yaptık yine azalmıştı ve servis yine yağ ekledi.Herhalde motorun karakteristik özelliği diyerek üstünde durmadık çünkü böyle söylentiler vardı.neyse şimdi bir haftadır kaloriferi açınca egzos dumanı kokusuna benzer bir koku aracın içerisine doluyor.nefes alamıyoruz.servise gittik polen filtresini değiştirdiler 32 tl para ödedik.2-3 gün geçti aynı koku devam ediyor.Ne önerirsiniz?forumu incelediğimde bir arkadaş fazla yağ tahliye borusunun kelepçesinin çıkmasından dolayı koku geldiğini yazmış bundan başka aklıma gelen birşey yok ama servisin gözünden kaçarmı bu?
    Saygılar
    Konu yusuf_1977 tarafından (08/03/2010 Saat 19:02 ) değiştirilmiştir.
    bahri cincioğlu
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. GPS2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    Aslında devirsiz araba(motor) kullanmak bile problemin kendisi olabilir...şimdi burdan yorum yapmak doğru olmaz ama bence aracı normal devirlerinde torkundan şanzımanından maksimum faydalanarak kullanmalısınız ...motor daha az yıpranır ve yorulur...ve düşük devir herzaman düşük yakıt tüketimi demek değildir...
    Konu GPS2 tarafından (08/03/2010 Saat 20:48 ) değiştirilmiştir.
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    Standart enteresan bir durum
    arkadaşım yeni motorun ilk 30-35 km boyunca belli bir oranda yag eksiltmesi normaldir.bunda oran ne dersen 10 binde 1/2lt arasıdır.aracın km si çogaldıkça bu eksilme oranı azalarak gider.ancak düşük devir yag yakma sebebi olsada 10bin km de 3lt gibi bir yag eksilmeye sebeb vermemesi lazım diye düşünüyorum.bence aracında bir sıkıntı var.sen tofaş müşteri hizmetlerini ara ve konuyu anlat.daha önceki girdigin bakımlarda mutlaka bu konuyu servis kayıtlarına işlemiş olmaları lazım.senden aracını en yakın tofaş bayisi mutlaka geri çagıracaktır.
    salih yaprakcı
    dallix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 46
    Motorun komple sölükmesi lazım yağ kaçağı olan bi yer olmalı karter delik olabilir turbo hortumu delik olabilir yağ hortumlarında çatlak olabilir olurda olur her yeri yağla çalışır motorun sizin araçta turbo yoktu ama olanlar için söylüyorum ..
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    düşük ve uygunsuz viteste kullanmanız motoru aşırı ısıtmış ve yağ yakmasına sebep olmuştur, içeri giren koku öndeki aracın ekzost gazı olabilir değilse kalorifer fan motoru arızalı olabilir...
    arkadaşlar yusuf 3 litre yağ yaktı demiyor ki,belki servis 1/2 litre yağ koymuştur,zira motor 3lt yağ alıyor,3lt yi yakmış olsa motorun bitip kilitlenmesi lazım. yağ çubuğu sizi yanıltmasın,çubuktakı alt ve üst çizgi karterin en üstündeki 1litreyi gösterir, yani yağ çubuğunu çektiğinizde yağ çubuğun ucunda azcık (1mm) değmişse bile motorda en az 2 litre yağ vardır .......
    Konu erdiyilmaz tarafından (08/03/2010 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir. Sebep: Mesajlariniz birlestirilmistir. Ard arda mesaj gondermeyiniz.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    yusuf servisin aracın motoruna ne kadar yağ eklediği ile ilgili bilgi verirsen
    daha mantıklı yorum yapabiliriz
    eksoz kokusu içinse söyliyebileceğim manifoltta yada eksozda kaçak olabilir
    manifolt contası manifold boğaz contalarında kaçak olup olmadığına bakmak gerekli
    yusuf topaloglu
    arkadaşlar cevaplar için çok teşekkürler
    araç 9000 kmde gittiğinde 1 litreden fazla yağ koyuldu ikinci gidişinde 500ml kadar yağ koyuldu.motorda yağ akıntısı kesinlikle yok.
    gelen koku ise sıcak üflemede geliyor.
    yusuf topaloglu
    Bugün gelen yoğun koku ve is üzerine servis problemi çözdü kalorifer hortumu yırtılmış.Yerinden çıkmış olsa anlarım ama yırtılması çok garip.
    sakin karadas
    Çorum
    zaten aracın 30bini buldugunda yag eksiltmesinin kesilmesi gerekiyor.ama senin kullanında önemli bu işte çok yüksek devir veya çok düşük devirlerde aracın yag yakması kaçınılmazdır.
    Mehmet Katıkçı
    gaziantepunto9676 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 f 9676
    Edilen teşekkür: 56
    arkadaşlar benim araçın 10000 bakımından sonra 20000 kadar ben hiç yag koymadım çünkü ara ara kontrol ettim araçımda hiç eksilme yok bence servisi sıkıştır arızası bulsunlar bence normal degil yag eksiltmesi......
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    bende dün 10,000 bakımını yaptırdım, hiç yağ eksiltmemişti....
  1. punto evo city kullanım sürekli açık kalması problem yaşatırmı
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 30/09/2011, 01:13
  2. GRANDE punto mu yoksa Grande punto Evo My life mi ???
    Sinann24 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 03:18
  3. Problem
    cgty tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2009, 13:10
  4. 2006 Grande Punto GRANDE PUNTO 5P 1.4 STARJET 95 HP DYNAMIC STD hk.
    HasanAliz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2008, 23:32
  5. Yeni grande punto modeli: grande punto fun
    kartalli2001 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2008, 08:56
