Doğru sakin olmak lazım ama tek malınız ve birikiminiz bu araba olursa ve arabaya ihtiyacınız varsa sakin olmak zor oluyor biraz..Bi de aracı alalı daha 20 gün oldu.
Alırken check-upp a soktum aracı ve hiç bir problem yoktu.Lambalar yanmıyordu,yağı normaldi.Sabah akşam toplam 30 km yol yapıyorum sadece.Ayrıca 13 yıllık şoförüm ve iyi araç kullandığımı düşünüyorum.(kullanımdan olmadığını düşünüyorum.)
Henüz 48.ooo km de ve 4 yaşında bir araç bu...[/QUOTE]
Acaba gercekten 48000 demiydi arac bi oynama felan olmasın sakın aklınıza kötü bişey gelmesin baktırmıssınızdır muhtemelen.
EVOEVOEVOEVOEVO
Sende Haklısın.
Sarı ünlem işareti Ampullerle alakalıydı sanırım aracının parklar sisler plakalık far ampulleri bunları bir kontrol et. Birde bir ustada yada serviste kartere baktırabilirsin. Öncelikle kul yapısı dün bir şey yokken bu gün bir arızanın kaynaklanması muhtemeldir. İnnnşallah çok önemli bir sorun değildir. Bu arada Foruma Hoş geldin..
Artık Fiorinolu
Büyük bir merakla servisten sonraki mesajınızı bekliyor olacağız.
Artık Fiorinolu
öncelikle sarı ünlem ampül ve elektrik arıza ışığıdır
frene basınca söndüğünü söylüyorsunuz muhtemelen fren lambalarında kısa devre
olabilir yada ampüllerde sorun olabilir
aşırı şekilde yağ eksiltme durumuna gelince
arkadaşlarımında belirttiği gibi normal durumda bu kaar yağ eksiltemez motor
muhtemel bir yerde yağ kaçağı meydana gelmiştir
ilk başta akla gelen karterde bir delinme olabilir
aracı yeni aldığınızı belirtmişsiniz eğer yağ ve yağ filtresi değişti ise yağ filtresini düzgün takamamış olabilirler filtreden kaçırıyor olabilir yada karter tapasında yanlış takılma veya sızdırma olabilir
aracınızı çektiğiniz yeri de bir inceleyin aracın altında yağ sızıntısı varmı acaba
Evet arkadaşlar aracı dün bu işlerle ilgilenen bir arkadaşıma verdim ve ustaya götürdü.
- 2 tane arıza lambasının yandığını söylemiştim.Genel arıza lambası,beyindeki karışıklıktan olmuş ! ne olduğunu anlamadım ama yeniden veri girerek lambayı söndürmüşler.(30 TL karşılığında)
- Üçgen lambanında söndüğünü söylediler ancak akşam eve giderken yine yandı !
- Yağın bitmesine gelince,aracı satın aldığım kişi 50.000 e kadar bakıma ihtiyaç olmadığını ve yağın 20.000 lik olduğunu söylemişti.Koca bi yalanmış,10.000 lik yağmış ve özelliğini yitirdiği için uçmuş.
Yeniden yağ koyuldu,yağ filtresi değiştirildi,LPG filtresi değiştirildi.(85 TL)
Genel olarak görüşlerimi belirtmem gerekirse; punto almakla hata yapmışım... Neden mi?
1- Arabada süspansiyon diye bişey yok.Takır takır gidio.Yollarımızda malum.
2- LPG BRC olmasına rağmen uyum sağlamıyo.Otomatik vites arabalarda vites değişirken oluşan sarsıntı sürekli oluo.(Sanki otomatik araba kullanıyorum.)
3- Yol tutuşu çok kötü,savruluo.
4- Sabah zor çalışıyo.
5- 2.eli zayıf
6- Ve araba gitmio.Otobanda 140'ı geçemedim! 98 model Palio 1.6 16V 'im vardı onu çok arıyorum.
Özetlersek pişmanım,pişmanım,pişmanım...
Dün servise gittim sarı ünlem işareti için ECU ya bagladılar fren baglantı hatası yazdı makinede, hemen sorunla ilgilenip tekrar baktılar ve hata yok olarak gözüktü fakat aklıma bişey takıldı alette hatanın ismi aynen yazıyodu usta önceden olan hatayı hafızasında tutuyo makine o yazıyo dedi.
EVOEVOEVOEVOEVO
Öncelikle geçmiş olsun sorunlar konusunda bunlar konusunda ama satın almadan güzelce araştırsan inceletsen hiç soroun yaşamazdın.
Hata yaptığın konularda ise.
1- Gayet güzel bir süspansiyon var. Sana özel bir durum. alt takımında sorun vardır. Alt takımı çabuk bozuluyor dersen anlarım ama ucuza da yapılabiliyor. Temiz kullanan kişilerde de kolay kolay sorun çıkartmıyor
2- BRC olması etkilemez uygun şekilde takıldı mı vs bakılması lazım. Bu da sana özel bir durum.
3- Emotion var sende. ESP, ASR vs elektronik sistemleri var. Hangi arabayla karşılaştırıyorsun yol tutuşunu? bende ESP ve ASR olmadığı halde memnunum araçtan bu segmentteki tüm araçlar öyle.
4- Sana özel bir durum. Keşke güzelce aracı almadan inceleseydin
5- Piyasası çok iyi arabanın uygun fiyata aldıysan hemen uygun fiyata satabilmen lazım. Tabi temizse! araç ben 1 ay önce aldığım aracı 2 günde 1 milyar fazlasına! hemen satarım
6-Sana özel bir durum. Malesef aracın mekanik olarak kötü ve gitmişsin bu aracı almışsın.
Bu dediklerinin hiç birini ben yaşamıyorum örnek. Ben de 1 ay önce starjet aldım.
05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
Cünkü sen şansızsın cünkü detaylı inceletmemişsin arabayı.savrulmasına gelince lastik havalarını kontrol et cünkü bizde kullanıyoruz bu aracları ve savrulma yok, 95bg araba alıyorsun ki aldıgın arac starjet 140 ı gecmiyo diyorsun bakmadan almıssın galiba genel anlamda punto aldıgım için pişmanım değilde bu puntoyu aldıgım için pişmanım derseniz bütün puntoları karalamamıs olursunuz iyi niyetimle anlatmak istedim yanlıs anlama sakın saygılar.
EVOEVOEVOEVOEVO
Arkadaşlar evet punto aldığım için pişmanım ama sizede pişman olun demiyorum.Memnunsanız araçlarınızdan ne mutlu size.
Aracı alırken Check-Upp'a soktum ve aklınıza gelecek herşeyi kontrol ettirdim.Raporlar yanımda ve hata yoktu arabada.Ya 20 gün içinde herşeyi ben bozdum yada bilmiyorum artık
Bu konu hakkında başka araç da alsan aynı durum geçerli. Hatta parçası sorunu daha fazla bir araç alırsan daha da kötü olabilir.
140 'a çıkmıyor, takır tukur ses geliyor gibi sorunlar araca oturduğun anda anlaşılır diye düşünüyorum. Check-Up dediğin expertiz raporu mu? Hiç onlara gerek yok bunlar için
Turbo arızası olabilir
Arkadaşlar bu bir enjeksiyon arızası olduğunu gösterir. Bu koşullarda motora fazla yüklenilmeden ve yüksek süratlere çıkılmadan yola devam edilebilir. Ama en kısa sürede bir yetkili servise aracı götürmek gerekir.
arkadaşlar bu motor ikaz yada arıza lambası yandığında tek bir arıza içinmi yanıyor yoksa her arıza içinmi yanıyor
bunu sordum çünkü benim aracımda 3 4 günde bir yanıyor ve ben söndürmekten bıktım o yanmaktan bıkmadı yanma sebebi kat iptali olduğu için her defasında aynı arızadan yanıyor sönmesi içinde içi dolu kat almam gerekiyormuş
