Sayfa 4/4 İlkİlk 1234
74 sonuçtan 61 ile 74 arası
Konu: Yanan sarı ikaz ışığı ne anlama geliyor
  1. #61
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    Doğru sakin olmak lazım ama tek malınız ve birikiminiz bu araba olursa ve arabaya ihtiyacınız varsa sakin olmak zor oluyor biraz..Bi de aracı alalı daha 20 gün oldu.
    Alırken check-upp a soktum aracı ve hiç bir problem yoktu.Lambalar yanmıyordu,yağı normaldi.Sabah akşam toplam 30 km yol yapıyorum sadece.Ayrıca 13 yıllık şoförüm ve iyi araç kullandığımı düşünüyorum.(kullanımdan olmadığını düşünüyorum.)
    Henüz 48.ooo km de ve 4 yaşında bir araç bu...[/QUOTE]
    Acaba gercekten 48000 demiydi arac bi oynama felan olmasın sakın aklınıza kötü bişey gelmesin baktırmıssınızdır muhtemelen.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  3. #62
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Sende Haklısın.
    Sarı ünlem işareti Ampullerle alakalıydı sanırım aracının parklar sisler plakalık far ampulleri bunları bir kontrol et. Birde bir ustada yada serviste kartere baktırabilirsin. Öncelikle kul yapısı dün bir şey yokken bu gün bir arızanın kaynaklanması muhtemeldir. İnnnşallah çok önemli bir sorun değildir. Bu arada Foruma Hoş geldin..
    Artık Fiorinolu
  5. #63
    Zeki dalgıç
    zeki_0532 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı SpyHunter33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sende Haklısın.
    İlginiz için teşekkür ederim.Birazdan aracı servise götüreceğim.Sonucu yazarım buraya.İnşallah kötü bişey çıkmaz.
    (Evet gerçekten 48.000 km de)
    Ayrıca hoşbulduk,sağolun...
  7. #64
    Erkan Karakan
    Büyük bir merakla servisten sonraki mesajınızı bekliyor olacağız.
    Artık Fiorinolu
  8. #65
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı zeki_0532 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar dün akşam aracımın sarı renk üçgen (içerisinde ! işareti var) ışığı yandı.Frene basınca sönüyor,sonra bazen tekrar yanıyor.
    Ayrıca normal arıza lambasıda sürekli yanıyor.Motor yağını kontrol ettim,2 gün önce tam olan yağ bugün hiç yok! 2 gün içerisinde yağ nereye gitti,niye diğer arıza lambası yandı anlamış değilim.LPG ile alakası olabilir mi sizce?
    Arabayı alalı 20 gün oldu ve miğdem bulanmaya başladı.
    Araç 2006 model,6 vites,95bg ve en full olan modeli.BRC sıralı lpg var...
    Cevaplarınızı bekliyorum...
    öncelikle sarı ünlem ampül ve elektrik arıza ışığıdır
    frene basınca söndüğünü söylüyorsunuz muhtemelen fren lambalarında kısa devre
    olabilir yada ampüllerde sorun olabilir
    aşırı şekilde yağ eksiltme durumuna gelince
    arkadaşlarımında belirttiği gibi normal durumda bu kaar yağ eksiltemez motor
    muhtemel bir yerde yağ kaçağı meydana gelmiştir
    ilk başta akla gelen karterde bir delinme olabilir
    aracı yeni aldığınızı belirtmişsiniz eğer yağ ve yağ filtresi değişti ise yağ filtresini düzgün takamamış olabilirler filtreden kaçırıyor olabilir yada karter tapasında yanlış takılma veya sızdırma olabilir
    aracınızı çektiğiniz yeri de bir inceleyin aracın altında yağ sızıntısı varmı acaba
  9. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  10. #66
    Zeki dalgıç
    Evet arkadaşlar aracı dün bu işlerle ilgilenen bir arkadaşıma verdim ve ustaya götürdü.
    - 2 tane arıza lambasının yandığını söylemiştim.Genel arıza lambası,beyindeki karışıklıktan olmuş ! ne olduğunu anlamadım ama yeniden veri girerek lambayı söndürmüşler.(30 TL karşılığında)
    - Üçgen lambanında söndüğünü söylediler ancak akşam eve giderken yine yandı !
    - Yağın bitmesine gelince,aracı satın aldığım kişi 50.000 e kadar bakıma ihtiyaç olmadığını ve yağın 20.000 lik olduğunu söylemişti.Koca bi yalanmış,10.000 lik yağmış ve özelliğini yitirdiği için uçmuş.
    Yeniden yağ koyuldu,yağ filtresi değiştirildi,LPG filtresi değiştirildi.(85 TL)
    Genel olarak görüşlerimi belirtmem gerekirse; punto almakla hata yapmışım... Neden mi?
    1- Arabada süspansiyon diye bişey yok.Takır takır gidio.Yollarımızda malum.
    2- LPG BRC olmasına rağmen uyum sağlamıyo.Otomatik vites arabalarda vites değişirken oluşan sarsıntı sürekli oluo.(Sanki otomatik araba kullanıyorum.)
    3- Yol tutuşu çok kötü,savruluo.
    4- Sabah zor çalışıyo.
    5- 2.eli zayıf
    6- Ve araba gitmio.Otobanda 140'ı geçemedim! 98 model Palio 1.6 16V 'im vardı onu çok arıyorum.
    Özetlersek pişmanım,pişmanım,pişmanım...
  11. #67
    Hüseyin Can
    Dün servise gittim sarı ünlem işareti için ECU ya bagladılar fren baglantı hatası yazdı makinede, hemen sorunla ilgilenip tekrar baktılar ve hata yok olarak gözüktü fakat aklıma bişey takıldı alette hatanın ismi aynen yazıyodu usta önceden olan hatayı hafızasında tutuyo makine o yazıyo dedi.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  12. #68
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    5- 2.eli zayıf
    Öncelikle geçmiş olsun sorunlar konusunda bunlar konusunda ama satın almadan güzelce araştırsan inceletsen hiç soroun yaşamazdın.
    Hata yaptığın konularda ise.
    1- Gayet güzel bir süspansiyon var. Sana özel bir durum. alt takımında sorun vardır. Alt takımı çabuk bozuluyor dersen anlarım ama ucuza da yapılabiliyor. Temiz kullanan kişilerde de kolay kolay sorun çıkartmıyor
    2- BRC olması etkilemez uygun şekilde takıldı mı vs bakılması lazım. Bu da sana özel bir durum.
    3- Emotion var sende. ESP, ASR vs elektronik sistemleri var. Hangi arabayla karşılaştırıyorsun yol tutuşunu? bende ESP ve ASR olmadığı halde memnunum araçtan bu segmentteki tüm araçlar öyle.
    4- Sana özel bir durum. Keşke güzelce aracı almadan inceleseydin
    5- Piyasası çok iyi arabanın uygun fiyata aldıysan hemen uygun fiyata satabilmen lazım. Tabi temizse! araç ben 1 ay önce aldığım aracı 2 günde 1 milyar fazlasına! hemen satarım
    6-Sana özel bir durum. Malesef aracın mekanik olarak kötü ve gitmişsin bu aracı almışsın.
    Bu dediklerinin hiç birini ben yaşamıyorum örnek. Ben de 1 ay önce starjet aldım.
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
  13. #69
    Hüseyin Can
    Cünkü sen şansızsın cünkü detaylı inceletmemişsin arabayı.savrulmasına gelince lastik havalarını kontrol et cünkü bizde kullanıyoruz bu aracları ve savrulma yok, 95bg araba alıyorsun ki aldıgın arac starjet 140 ı gecmiyo diyorsun bakmadan almıssın galiba genel anlamda punto aldıgım için pişmanım değilde bu puntoyu aldıgım için pişmanım derseniz bütün puntoları karalamamıs olursunuz iyi niyetimle anlatmak istedim yanlıs anlama sakın saygılar.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  14. #70
    Zeki dalgıç
    Arkadaşlar evet punto aldığım için pişmanım ama sizede pişman olun demiyorum.Memnunsanız araçlarınızdan ne mutlu size.
    Aracı alırken Check-Upp'a soktum ve aklınıza gelecek herşeyi kontrol ettirdim.Raporlar yanımda ve hata yoktu arabada.Ya 20 gün içinde herşeyi ben bozdum yada bilmiyorum artık
  15. #71
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    Bu konu hakkında başka araç da alsan aynı durum geçerli. Hatta parçası sorunu daha fazla bir araç alırsan daha da kötü olabilir.
    140 'a çıkmıyor, takır tukur ses geliyor gibi sorunlar araca oturduğun anda anlaşılır diye düşünüyorum. Check-Up dediğin expertiz raporu mu? Hiç onlara gerek yok bunlar için
  16. #72
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Turbo arızası olabilir
  17. #73
    Caner ÖZDEMİR
    gitarist27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TF 4118
    Arkadaşlar bu bir enjeksiyon arızası olduğunu gösterir. Bu koşullarda motora fazla yüklenilmeden ve yüksek süratlere çıkılmadan yola devam edilebilir. Ama en kısa sürede bir yetkili servise aracı götürmek gerekir.
  18. #74
    mehmet kaya
    mkykaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    55 ED 861
    arkadaşlar bu motor ikaz yada arıza lambası yandığında tek bir arıza içinmi yanıyor yoksa her arıza içinmi yanıyor
    bunu sordum çünkü benim aracımda 3 4 günde bir yanıyor ve ben söndürmekten bıktım o yanmaktan bıkmadı yanma sebebi kat iptali olduğu için her defasında aynı arızadan yanıyor sönmesi içinde içi dolu kat almam gerekiyormuş
  1. Sarı mator ikaz lambası
    math tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/01/2012, 14:28
  2. Motor ikaz ışığı
    krasimir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2009, 15:32
  3. Teyp de çıkan alarm yazısı ne anlama geliyor?
    metkucuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2009, 13:44
  4. Göstergedeki ikaz ışığı
    karakefengp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2009, 16:48
  5. Bu uyarı ne anlama geliyor?
    nasrettinhoca tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2009, 14:06
