Yolda gezmesi ayrı savrulma ayrı şeyler önce ona bi karar verelim...
Kış lasitkleri zor balans tutar ondan kaynaklı olarak yolda gezme yapıyor olabilir...
Merhaba arkadaşlar..
Bir kaç kere başıma geldi rüzgardandır falan dedimde,arabam gerçekten 110-120 ye gelince yolda gezinmeye başlıyormuş..(yada bana öyle geliyor)
bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar?
(kış lastikleri olma ihtimali varmı?)
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
Konu seysey37 tarafından (22/02/2010 Saat 15:20 ) değiştirilmiştir.
düzelttim yolda gezinmesi problem..
kış lastiklerinden sonra umarım olmaz bu problem..gaza basmaya korkar oldum![]()
ilk otoban denememde yüksek hızlarda bile yol tutuşu gayet iyiydi.ama yakın geçen araçların rüzgarı etkilliyordu.
anldığım kadarıyla senin rot-balas ayarlarında sapma var.
ben 14 gün kullandım punto kesinlikle yüksek hızlarda tehlikeli yolda geziyor arkadaşın dediği gibi özellikle rüzgar da varsa 120 de resmen şerit değiştiriyor...otobanda 120 nin üzerine çıkamadığımı çok iyi hatırlıyorum aracın savrulmasından dolayı...Yer Bursa çevreyolu...
Bravoo Multijet Emoo+lavv+skyy
aynen öyle gerçekten çift elle zor tutuluyo yolda..yazın adana-mersin arası yeni fiesta 1.25 benzinli kiralamıştımda ondan sora puntomda hayal kırıklığı yaşadım gerçektenhem hız hem yolda gezinme olarak..
o kadarda değildir herhalde,
bak o dedğin şahinde oluyor,iki elimle yapışıyoum direksiyona,ama puntota sadece rüzgardan etkilenme var ama normal karşolıyorum araç küçük nede olsa.
hızlanması biraz yavaş ama sürat motor gücüne göre gayet iyi.190 km/h ıulaşan arkaşım var.
ya ben 160 lar gödüm hiçde dediğiniz gibi bir gezinme yok
abartmayalım arkadaşlar
fiesta daha iyiymiş
o zaman git fiestaya bin
punto hakkında konuşma
Ahmet bey uslubumuza biraz daha dikkat edelim lütfen..Kırıcı konuşmayalım..Kim neye binmek istiyorsa biner..Buna hiçbirimiz karışamayız..Bunu daha uygun bir uslubla anlatsak daha güzel olur..
Burası bir forum konular yazılır çizilir tartışılır..Eksik gedik yanlışlar dile getirilir..Forum onun için vardır..
teşekkürler magic..bende lastiklerden olduğu kanısındayımda(umarım) yaşayan varmı merak ettimama 160larda falan gerçekten 2 elle gidiyorum korkudan
ahmet bey araç alma sırasında karar verirken bütçe ve o klasmandaki araçların donanımları etkili oluyo..
bütçeme göre en iyisi olan g.punto'yu beğendim aldım..
ben 2 aracıda kullandım objektif şekilde yorumumu yapıyorum beğenirsiniz beğenmezsiniz size kalmış..
ama bütçem imkan verseydi zaten fiesta alırdım..yinede aracımdan memnunum ufak tefek sıkıntılara rağmen...
Konu seysey37 tarafından (22/02/2010 Saat 19:17 ) değiştirilmiştir.
Bu forum insanların sıkıntılarını belirtip onlara çözüm üretebilmek için var. Bu savrulma olayı ya balans ayarıyla alakalı ya da city motoruyla alakalı. Punto nun kalitesizliği ya da fiestanın kaliteli olmasıyla hiçbir alakası yok. Onun için burada ki konuşmalarınıza ve uslubunuza dikkat edin..
Genç kardeşim lastik havaları,lastiklerin fiziki durumu ve rot durumu bahsettiğiniz sıkıntılara sebep olabilir.Gp ne kadar hafif ve küçük olsada 120 km hızda gezinme olayı normal değil.En kısa zamanda bir rotçuya uğra derim.
1.4,120hp,tjet,emotion,duolojik,skydome,teknopaket ,GRDEDEpaket,BEYAZ BRAVO
Tehlikeli olan sürat değil ,KONTROLSÜZLÜK tür.
arkadaşlar ben geçen yaz çeşme otobanında 210 gordum hafif hafif savurmaya başladı gaz kestim ama yinede bu araba için mukemmel bir hız....
Kış lastikleri genelde direksiyonda titreme yapar azda olsa yolda gezme olabilir normal lastiklerinizi taktırıp bir rot-balansına baktırın tabii
Herkes bilmez yada dikkat etmez sanırım ama ben otobanda yada uzun yollarda aracın (cıty) modunu kapatmanızı tavsiye ederim direksiyon aşırı hassas olduğu için savrulma sebebi oluyor..
Seyhun, son günlerde Ankarada şiddetli rüzgar var, bence bu etken gözardı edilmemeli,
Bunun dışında rot, lastik havası, kış lastiği de buna sebebiyet verebilir.Kış lastiği yumuşak hamurlu olduğu için yanaktaki yanal esneme normal lastiğe göre daha fazla olmakta.Buna bir de rüzgar eklendi mi araç savrulabilir bir miktar,
Yine de servise göstermekte fayda var, belki teknik bir problem vardır...
ben o mesajı yazarken kötü bir niyet ile yazmadım.
ama arkadaşların art niyetli yazdığını düşündüm.çünkü fiestaya binince puntonun ne kadar kötü olduğunu göstermeye çalışan bir mesaj yazmış
ha birde fiesta ile punto arasında o kadar bir fiyat farkı yok.çünkü bende 2009 da aldım aracı ve punto ile fiestaya karşılaştırıp deneme sürüşleri yaptıktan sonra puntoya karar verdim.
herkes düşüncesinde özgürdür.
seyhun aracın yolda gezmesinin bir kaç nedeni vardır
bunların en başında ön takımda ve rotlarında bozukluk gelir
yada eğer varsa direksiyondaki boşluk ta aracın gezmesine neden olur
bir de siz aracınızda kış lastiklerinin takılı olduğunu yazmışsınız
sizde takdir edersinizki kış lastikleri sürat lastikleri değildir üretim özellikleri genelde ıslak ve kaygan zeminlerde yol tutuş sağlamak için tasarlanmışlardır
bu tip lastikler ıslak ve kaygan zeminde çok iyi performanslar gösterip kuru zeminde ve +7 derecenin üzerinde asfalt sıcaklıklarında tam tersine etki gösterip yol tutuşta azalma ardanın da belirttiği gibi yumuşak hamurlarının verdiği daha fazla esneme kabiliyeti neticesinde sürat arttıkça gezme diye tabir ettiğimiz kontrol zorluğu oluşturubilirler
benim şahsi düşüncem sizin sorununuz lastiklerinizden kaynaklanmakta
teşekkürler Arda abi..haftasonu baya rüzgar vardı onun haricide oluyodu bu ondan sormuştum ama tahminler ve görüşleriniz üzre kışlık lastiklerden..ama yinede bi baktırmakta fayda var tabi..
kendi arabamı niye kötüyelimki? aracımda bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışıyorum sonuçta sorarak ve yaşadığım bir tecrübeyi paylaştım..
ayrıca 2006 punto 16-18 bin TL civarı dolanırken yeni fiestalar 26-30bin TL civarı fiyatları var...bence baya bi fiyat farkı var..
siz bence biraz başka türlü düşündünüz..kendi arabamıda seviyorum ve severekte aldığım bir araç..ama elbetteki hiçbirşey kusursuz değil malesef..
coskun abi teşekkürler açıklamalarınız için..
fikirleriniz için herkese teşekkürler arkadaşlar işte GP ailesi![]()
