Ehe.. Paralar bende toplansın o zaman. :) Varmı bahis yatıran başka. Emin ellerde içiniz rahat olsun. :) En kötü ihtimal akü alırım kendime.
Printable View
heheh olur ben izmirde bir kahve ısmarlarım kaybedersem :)
İlk işlerden biri o zaten. Hem daha kolay olacak bu. Orjinal akü üstünde araç 2007. Ömrünün bitmesi ihtimal tabiki. Ve bu soğuklarda.
Bilseydim bi anket açardım, oylama yapardık. :) Heycanlı olurdu...:)
:) Ya İzmir tuzlu kaçar biraz. Keşke bi 1,5 yıl önce olsaydı kahve borcu. Ordaydım, denize baka baka içerdim mis gibi .:)
Akü kablolarındanda olabilir.Kablo bazen içerden kopuk olabiliyor.Ford marka araçta aynı benzer problem vardı.Araç hareket halindeyken bazen ibreler kısa süreli sapıtıyordu.Uzun bir aramadan sonra akü kablosunu komple değiştirdiler düzeldi.ama iki üç sefer servise gitmek zorunda kaldık.
muratım aracın şarzında problem olsa aracın şarz lambası yanar
şarz ışığı yanıyor diyede bir şay söylememiş arkadaş
hepimiz tahmin yürütüyoruz bakalım ne çıkacak
aslında aracı yakından inceleme fırsatımız olsaydı
ben 1-5 verirdim :cool0000:
ama buradan görmeden kesin bir şey demek mantıksız
Göstergelerin sapıtmasını bilmem ama benim eski arabamda (Broadway) bazen marşa bastığımda tık tık edip marş basmıyordu. Bunun sebebi marş motoru dişlisinin volan dişlisi ile birbirini karşılaması veya birbirine geçememesi yüzündendi. Aracı boşta debriyaja basmadan hafif hareket ettirip marşa bastığımızda problem kalmıyordu.
selam arkadaslar ben yeni uye oldum benim arabam g punto 2010 model aracı yeni aldım fakat yolda giderken gaza bastıgımda 3500 devirden sonra arıza ısıgı yanıyor araba kapaklanıyor bilgisi olan varmı araba 8000 km de daha sonra düzeliyo
Evet beyler. Geç oldu ama güç olmadı. Sorun aküden kaynaklanıyorumuş. Biraz şarjla işi kurtardı gibi. Bakalım olmazsa almak gerekcek. Ama yine buna şükür. Olmassa alınabilir. Başka bir derdi olmasın kafi. Amma düşündürdü bi akü.
Herkese tekrardan teşekkürler.
şinasi merhaba 3500 dd densonra kapaklanması ve sonra düzelmesi,bence turbo basınç sensörü arızası gibi geldi....
herkese selam
arkadaşlar ben yeni bir gp aldım daha önce 1.4 d-4d auris kullanıyodum ve bu arac marşa dokunduğum anda çalışıyordu.
maviş gp'm ise marşa basıyorum biraz kendini zorluyor daha sonra çalışıyor.
şimdi problem ihtimalleri nelerdir.
1.Aküye baktırdım zayıflamış ama değiştirmeye gerek yok bundanolmaz dediler (Varta 12v 50 amper)
2.ısıtma bujilerinden kaynaklanabilir mi ?
3.enjektörler meme yapmış olabilir ?
4.söylemek istemiyorum ama yakıt pompasından kaynaklanabilir mi?
2006 grande punto 1.3 mjet.75 active 92600 km de ne olur fikir verin sanayidei ustamın ellerinemi bırakayım ki kendisi motor ve şanzımanda çok iyidir.
yoksayetkili bir servisemi göstereyim.
ACİL YARDIM EDİNNNN =))
Öncelikle hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanırsın umarım.
Benim aracımda ki marş sorunu tamamen aküyle alakalıydı. Kışın soğuklarına dayanamadı :)
Değiştirince sıkıntı gitti. Seninde sorunun büyük birşey değildir sanırım. Servisi bir arayıp bilgi al istersen. Gidersen sanayiye en azından öyle gidersin.
