22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Lastikleri değiştirdim ancak sorun devam ediyor
    ALPAY KILIÇKAYA
    zetalpzet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Standart Lastikleri değiştirdim ancak sorun devam ediyor
    arkadaşlar dün 05.02.2010 tarihinde izmir batı lastikden 175/65/15 ölçülerinde yokohama marka lastik aldım.lastikleri değiştirmem de ilk etken yol sesi ve en ufak bir tümsek de küt diye tabir ettiğimiz vurma sesinin gelmesiydi.lastikleri tanesini 115 liraya değiştirdim.yola çıktığımda yol sesinin azaldığını fark ettim ancak tümseklerde ki ses devam ediyor.lastiklerin tarihine bakınca fark ettim ki önler 2009 arkalar 2008.sizce bunun etkisi olur mu?yorumlarınızı bekliyorum
    Alpay, 4 ünün de aynı tarihli olması daha iyi olurdu ama sesin kaynağı aradaki tarih farkı olamaz, güle güle kullan...
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    lastiklerin hayırlı olsun ardanında demiş olduğu gibi tarihlerden dolayı o sesi yapmaz..Lastiğin hamurundan ve deseninden kaynaklı bir ses olabilir..
  6. #4
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    lastik hava basınçlarını kaç olarak ayarlattın
    yüksek hava olduğu zaman da lastik çok sert olacağından ve fazla esnemeyeceğinden
    darbe sesi yapar
    yumuşak hamurlu lastikler daha az ses yapar setten tünsekten yada çukurdan geçerken
    durumun tarihle bir alakası söz konusu değil
    MURAT KAPLAN
    k@pl@n - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 779
    lastik ölçülerin tamam da ölçülerden ziyade lastik alırken hız sınırına ve yük endeksine bakmakta fayda var. tak tuk sesleri genelde bu sebeptende çıkabiliyor. lastik havalarında şu an en uygun olan hava 29 dur. her lastikçinin ayrı fikirleri olur ama kış aylarında bir kaç hava düşük kullanmak lastiğin sağlığı ve hava koşulları için idealdir. sene farkına gelince lastik stoklama alanı güneş görmediği ve yatık muhafaza edilmediği sürece 3 sene eskide olsa sorun teşkil etmez. lastiğin araç altına takıldığı andan itibaren slika hamuru yada kauçuk özelliği dişler aşınmasada illaki sertleşecek ve beklenilen performansı vermeyecektir. en iyisi ben bu konu hakkında bir konu açıp gerekli açıklamaları sizlere orda yapayım belge ve resimlerle.
  8. #6
    ALPAY KILIÇKAYA
    Edilen teşekkür: 35
    ilgili arkadaşla görüştüğümde güvenliğin tabii ki de önemli olduğunu ama önceliğin yumuşak hamurlu lastik olması gerektiğini söyledim sonuçda izmir,kar yok don olayı yok,ön ve arkaları 32 ps yaptık.önlere 2009 arkalara 2008 taktık.acaba hava mı fazla geldi?
  9. #7
    MURAT KAPLAN
    Alıntı zetalpzet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sen havaları 30ps olarak ayarlat bir kez farkı çok çabuk hissedeceksin. birde lastiğin ebatlarını yazan rakamların yanında H gibi bir ibare varmı yokmu ona bakarmısın. T varsa hiç yorma kendini H varsa havaları dene tamamen kesmesende büyük ölçüde azalma olacaktır.
  10. #8
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Alıntı 35KAPLAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Murat T ne demek ,H ne demek?
    I ' m c a p u l i n g . . .
  11. #9
    Gp gp
    Alıntı denizasil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lastiklerin üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini açıklayalım.
    Örnek olarak P 205/50V15 ölçülerindeki lastiği alırsak:
    İlk harf olan ‘P’, ‘Passanger Car’ anlamındadır.
    Tam olarak karşılığı ‘Yolcu Otomobili’ ama biz sadece ‘otomobil’ diyelim.
    Bu harf çok da önemli değil aslında, isterseniz gelin diğer harf ve rakamların anlamına bir göz atalım....
    İlk rakam ‘205’, lastiğin mm. olarak genişliğidir. 205 mm. yani 20,5 cm.
    İkinci rakama dikkat! Bu rakam ‘Aspect Ratio’ olarak adlandırılır ve ilkinden farklı olarak mm. veya cm. şeklinde bir uzunluk belirtmez.
    Lastik yanak yüksekliğinin yani profilinin lastik genişliğine oranını belirtir ve % olarak ifade edilir.
    205/50 boyutunda bir lastikte profil, lastik taban genişliği olan 205mm.’nin %50’si kadar, yani 205 x %50 = 102,5mm.’ dir.
    Şimdi en önemli kısma geldik: Hız Değerleri... H, V, Z gibi harflerle ifade edilen bu değer,
    astiğin normal şartlar altında uygun bir basınçla ve aşırı yüklenmeden çok uzun süreli olmamak şartıyla ne kadarlık bir hıza dayanıklı olduğunu gösterir.
    En sık rastlanılanları şunlardır:
    Q (max.160 km/s)
    R (max.170 km/s)
    S (max.180 km/s)
    T (max.190 km/s)
    U (max.200 km/s)
    H (max.210 km/s)
    V (max.240 km/s)
    Z (240 üzeri)
    W (max.270 km/s)
    Y (max.300 km/s)
    Genel olarak bir lastiğin hız değeri ne kadar büyük olursa,
    yüksek hızlarda oluşan ısınmaya karşı o kadar dayanıklı olacağını söyleyebiliriz.
    Özellikle modifiye edilmiş bir otomobilde stabilite, daha başarılı hızlanma, frenleme ve viraj kabiliyeti için bu tip lastik kullanımının şart olduğuna inanıyorum.
    Bu sebeptendir ki aile tipi normal bir sedan otomobil için ‘S’ veya ‘T’ tipi lastikler yeterli olabilirken, bir Ferrari fabrikadan ‘Z’ değerinde lastiklerle çıkmaktadır.
    Son harf olan ‘R’ stands for ‘Radial’ anlamındadır.
    Son rakam, lastiğin üzerine oturduğu jantın inch olarak çapını verir.
    Bu örnekte lastik 15inch’ lik bir janta monte edilebilir anlamındadır..
    Alıntıdır..
    Bi arkadaşımız daha detaylı yazmıstı foruma ama bulamadım onu
  12. Bu mesajı için 3 kişi KaGaN'ye teşekkür etti:
  13. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    murat haklı
    bencede önleri 30 arkaları 28 yaparak bir dene bakalım memnun kalacakmısın
  14. #11
    Kitapçıkta 175 65 15'' için önler 35, arkalar 30 olarak görünmekte...
  15. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    arda ben o kitapçığa oha diyorum yani
    yaw ben önler 30 arkalar 29 geziyorum hala bam güm ses geliyo
    kitapçığa uysam 1 ayda dağıtırdım arabayı her yerinden ses gelmeye başlardı gerçi benim patikler dandik pirelli ne beklersin
  16. #13
    Dağılmaz, merak etme
    Bence araçlarımızın sert süspansiyon sistemi biraz sesli çalışıyor o kadar...
  17. #14
    güven gültekin
    güvengültekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    ben kullanma klavuzunda yazanlara uyuyorum valla 35 demişlerse vardır bir bildikleri yanlız çukurlardaki ve tümsekelrdeki sesler genelde lastikten değilde ön takımdan kaynaklanıo olabilir bir de şöyle bişi fark ettim bende yay varken ufak tefek bozuklardan geçerkenki lak lak sesi azalmıştı sanki
  18. #15
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    Alıntı güvengültekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet güven bende sana katılıyorum spor yay olan araçlarda ön takım lakırtıları daha az geliyor 2 ay arkadaşımın aracınıkullandım 17' cant ve spor yay vardı..lıkırtılar yok denecek kadar azdı..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  19. #16
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Teşekkurler kagan..Bizim orjınal lastıklerımızde hangı harf var???
  20. #17
    185 65 15'' 88T orijinal ebat...
    88:560kg a kadar kapasitesi mevcut (Yük endeksi)
    70:335kg
    71:345kg
    72:355kg
    73:365kg
    74:375kg
    75:387kg
    76:400kg
    77:412kg
    78:425kg
    79:437kg
    80:450kg
    81:462kg
    82:475kg
    83:487kg
    84:500kg
    85:515kg
    86:530kg
    87:545kg
    88:560kg
    89:580kg
    90:600kg
    91:615kg
    M+S ise genelde kış lastiğini belirtmek için kullanılır (M:Mud, Snow)
    QM+S:160km/s
    TM+S:190km/s
    HM+S:210km/s
  21. #18
    Gp gp
    b250 geldi bende orginal t vardı yanlış hatırlamıyorsam...bu arada b250 iğrenç bir lastik
  22. #19
    sinan yaslıca
    saseyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    dostum amatsorlerin patlak olabilir lastikten okadar ses yapmaz
  23. #20
    Gp gp
    Amartisörler öyle hemen patlamazda daha dğrusu kolay kolay patlamaz.Takozlardan gelen bir ses olabilir...
  1. Lastikleri değiştirdim.. Nokian 195/60 R15 V
    makeles tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2016, 11:36
  2. KGS Devam Ediyor mu?
    ibrahim06 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2012, 22:32
  3. Eylemlerimiz Devam Ediyor...;)
    atmaca615 tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2010, 09:19
  4. Toyota'da kabus devam ediyor
    Son Mesaj: 04/02/2010, 17:50
  5. Gp ödül almaya devam ediyor!!!!
    ERDEM1907 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2009, 18:52
