Tamam şimdi oldu, normalmiş o zaman :D
Printable View
babam bu yazdıklarımı aman görmesin. mevzu baya eski ama; sapasağlam arabanın baskı balatasının durduk yere nasıl yandığına bir türlü anlam veremedi :D
ilginç,nasıl olmuş acaba?:icon_redface:
Arkadaşlar hareket halinde niye 1 'e geçiriyorsunuz ki FIAT'ın dizellerinin stop etme eğilimi yok, benzinliler zaten gider hani fiesta tdci filan olsa anlıyacağım da bence GP'de gereksiz. Zaten hareket halindeyken 1 geçmemesi problem değildir, geçmesi için de zorlamayınız vites kutusuna da zarar verirsiniz. Ayrıca Arda abi de belirtmiş özellikle de soğuk havada ve araç soğukken vites geçişleri zor olabilir sorun değildir .
zarar vermiyosun ya direk baskı balata yanıyor. ama 100 le giderken :D
bendede vites bostayken cok bosluk oluyo vites tam ortadayken onu da anlamıs degılım henuz :(
Geri vitese takmakta bende zorlanıyorum. Yarıda takılıyor park sensörü çalışıyor ama tam girmediği için geri gitmiyor. bir kaç kez deneyince oluyor. bugün yarın servise gidicem o zaman baktırmayı düşünüyorum.
bu problem herkeste var. fiatların klasik şanzıman sorunu. benim de bazen geri vitese geçmiyor. ama araba gidiyor. yarım vites gidiyor zararlı belki ama hiç hissettirmiyor araba. tebrik ettim. güç kaybı da yok ilginç. ama birkaç kez denedim. vites yarım giriyor ben debriyajı bırakınca tam oturuyor olmalı. denemelerimden bu çıktı. ama şanzıman kilit noktasına çok uzaksa zatan cızzz diye bir ses geliyor ve araba gitmiyor.
önceden bendede bu tip sorun oluyodu ama şimdilerde olmuyo
senin sıcaklığından balatalar ısınmış olmasın :P
Bendede şöyle bi olay oldu 2. defa.
1.vitesteyim 4-5 bin devirlere geliyor ondan sonra 2.vitese atarken debriyajada tam basmama rağmen garç gurç ses çıkıyor.2 kere bu olay başıma geldi !?!?!?
Önemli bişey olabilirmi yoksa servise gidip danışayımmı ? Tşk..
bu 1 vıtese gecme sorunu gp dahı fıatın arabalarında var .kalkışlarda 1zorgecmesı var olan bışe gerının zor gecmesı arabanın 6ılerı uretımınden kaynaklanan 5le arasındakı boşluktandıye duşunuyom gerı ıcın 1,2yapınca rahat gecıyo
arkadaşlar,
öncelikle bu başlığı gördüğüm iyi oldu. bizde hem 90 bglik multijet punto var, hemde efsane kasa toyota corolla, 97, xei.
97 model 37bin km'lerde geziniyor, tanıdığızdan tertemiz aldık 2-3 yıl önce garaj arabası gibi. kmlerin cogunu da biz yaptık.
bakın aynı sorun bende de var, ustelik arabanın debriyajı takoz gibi oldu. 1. vitese yokus asagı inerken taktıgımda, insanın içini fena eden bir ses geliyor, sanjımandan.
acayip korkuyorum, aldım vites kutusunu elime diye ama allahtan daha bir sorun cıkartmadı. o yuzden yokus inislerinden araba tam durmadan 1'e atmıyorum bende. muhtemelen belirttiğiniz yağ sorunları toyota'da da var.
yani, fiat'a özel degil.
mesala debriyajı dibine kadar basıyorum ama o halde bile geriye gecerken mızmızlanıyor araba.
birde debriyaj pedalı cok sert, ara sıra kacıyor vites gecirirmen, tam basmak ve fazla aceleci olmamak gerekiyor.
bizim punto'ya gore daha dayanıklı geliyor ama vitesi bence toyota'nın, yani kaba kullanıma gelebilir icabında. punto epey nazik.
ilk kalkarken debriyajla gazı tam ayarlayamıyorum. daha önceden şirketin doblosu vardı sorun olmuyordu. bunda özellikle sağa dönüşlerde bir de hafif yokuş varsa stop ettirebiliyorum.
arkadaşlar o bahsedilen sorunların aynısını yaşadım bende..servise gittim bunun gibi birkaç olay içi..fırat oto, şanzıman yağından dedi ve değiştirdi..sanırım şubat filan dı..şimdi ara sıra zor oluyor girişler ama o ilk zamanki gibi değil. bu arada daha 1 yıl veya 10. 000 dolmadan niye şanzıman yağım değişti diye sordum..onlarda arabanın uzun süreler yatmasından kaynaklandığını belirttiler..(işe arabamla gidiyorum, iş-ev gidiş geliş derken günlük 10 km den fazla yapmıyorum..ben işteyken, ortalama 9-9,30 saat araba yatıyor)
arkadaslar gercekten 3.vites sorunu bende de var 3e geçerken biraz zorlanıyor gibi geliyor diğer viteslerde problem yok periyodik bakımda servise bildirecem
ABNEW´isimli üyeden Alıntı https://www.grandepuntotr.com/forum/...s/viewpost.gif
1 e geçebildiğine göre başarılı bir vites kutusuymuş ama:D
1 e geçtiğini kim söyledi. :D geçmedi. sadece o esnada patır kütür bir ses geldi ve şanzımandan yere bir şeyler düştüğünü duydum :D
iyiki Roketleri ateşlememişsin....
