10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Uyarı mesajı alıyorum (Excees radiant)
    ali kara
    alikarakara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konu Uyarı mesajı alıyorum (Excees radiant)
    "excess radiat. fluid temper stop and off engine"
    Değerli arkadaşlarım 1 haftadır arabamı ilk çalıştırdığımda yukarıdaki mesajı görüyorum. Ne anlama geldiğini bilen var mı? Saygılarımla.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    bu uyarı motorun hararet yaptığına dair bir uyarı
    soğutma suyu sıcaklığı ve basıncı yüksek motoru durdurun anlamına geliyor
    fakat anlattığınıza göre ilk çalıştırdığınızda bu uyarıyı alıyorsunuz
    soğukken hararet olmayacağına göre
    muhtemelen akü de bir problem var
    malum havalar soğumaya başladı akü problemleri hortlar artık
    akünün şarjını bir ölçütürün
  3. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    alper aslan
    Edilen teşekkür: 1091
    coşkun gayet mükemmel açıklamış..
  6. #4
    Elektrik kaynaklı olabilir ya da radyatör müşürü yanlış uyarı veriyordur,
    Fan da devreye giriyor mu bu arada?
    SERKAN TASKİN
    serkan_gazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    kesin akü aynı sorunu bende yaşadım akü zayıflamış değiştirdim sorun bitti servis de aynı şeyi söyledi
  8. #6
    ali kara
    Evet servis de aynı şeyleri söyledi. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Peki aküm bu uyarı mesajından sonra daha ne kadar gider? Saygılarımla.
  9. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı alikarakara Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    akü nün ne kadar daha gideceğini tahmin edemeyiz
    bakarsın yarın sabah biner marşa basarsın kimse kalmamış
    burada önemli olan akünün arızasının ne olduğu
    eğer gözlerde kaynatma varsa belki bir süre daha gider ama benim tahmine göre ilk karlı ve buzlu bir sabah marşa bastığında emekliye ayrılmış olabilir
    bitmiş ise zorlamanın anlamı yok süpriz ile karşılaşmak istemiyorsan
  10. #8
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    valla şarj edersen bikaç ay dahagider ama kullanmazsan aracı fazla 1 aydabiter engüzeli değiştirmek çünkü rahatsız ediyor adamı uyarı
  11. #9
    Akü, otomobilin önemli bir parçası, o olmadan yol alamayız maalesef Bu yüzden problemin akü kaynaklı olduğu kesinse 50-100TL verip yenilemek ve rahatça marşa basmak en doğrusu bence de...
  13. #10
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Başka bir problem için araştırma yaparken karşıma bu da çıktı, konu aslında kapanmış gibi ama yine de ekleyeyim, belki problem bu da olabilir:
    Technical: RECALLS & KNOWN FAULT/ISSUES. - The FIAT Forum
    adresinden alıntıdır:
    Fault - High coolant temperature warning
    Cure - software update
    Status - Very rarely reported
    Çok nadir görülen bir problemmiş, çözüm olarak yazılım güncellemesi diyor.
  1. Uyarı mesajı (Check stop lights)
    aotug tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2012, 19:19
  2. Grande punto hata mesajı
    real tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2011, 18:44
  3. Yılın Telesekreter Mesajı
    ZAK1980 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2011, 23:26
  4. 0'ın altında soğuklarda ekrandaki uyarı mesajı
    kukart tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2009, 05:32
  5. yazdığım mesajı silemiyorum!!!
    ufukbzk84 tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/07/2007, 18:35
