burdan inceleyebilirsiniz...
https://forum.grandepuntotr.com/teknik-yardim/13487-jant-lastik-uyum-tablosu.html
Arkadaşlar acil olarak yardımınız gerekiyor.m ADVANTİ marka 1505 seri 15" jant beğendim. Tabii lastik de haliyle 195/60/R15 oldu. Ve fakat daha taktırmadım. Lastik offset değeri 7,5 olarak gözüküyor. Bunun hangi birimde olduğunu bilen varmı? mm/inch vs... Sürtme olasılığı var mı?
Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Garajıma bakarsanız artı şeklindeki eski jantlarımda 7.5 ofset vardı ve sürtme yoktu lastikte 205/40/17
7.5 jantın genişliğidir ve 195 tabanlı lastik bu değeri karşılayacamıyacaktır. Karşılasada 195 taban 15 inç için gereksiz.
Sürtme olup olmadığını anlamak için denemek gerekli ama 15'' lik jantla 195 60 lık lastikleri kullanabilirsiniz...
arda bey 15" lik jantla diyerek genelleme yapmak biraz yanlış oluyor 15" 8.5 offsetli bir bbs e 195 taban lastik takmayı deneyin isterseniz.
tabi gene offsetle alakası olmakla birlikte 15" jant ve lastik kolay kolay sürtme yapmayacaktır.
bu arada kendi aracımda 17'' ve arkada ise 50mm flans bulunmakta lastikler ise 205/45..
7 kişi bindigimizde bile sürtme yapmadı..(biraz zor sıgdık )
ikinci olarak 7,5'' jant genişlik degerine 195 lastik takılmaz..ani hareket ve virajlarda lastik janttan kurtulma gibi bir olasılık meydana gelebilir..(sanırım forumdan bir arkadas böle bir kaza atlatmıstı..)
7,5'' jant genişlige en az 205 lastik en fazlada 235 lastik takılır..
195 lastige 7,0 - 5,5 arası jant genişligini tercih edin...
Konu batuhann80 tarafından (16/12/2009 Saat 14:54 ) değiştirilmiştir. Sebep: düzeltme..
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
ifadelere takılacaksak offset kelimesinin türkçesi ofset tdks sözlükte ofset için
diyor.ofset İng. offset a. Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi.
Arkadaşlar jant kalınlığı ile offseti birbirine karıştırmayın.İkisi farklı şeyler...
konu sahibinden başka karıştıran yok heralde arda bey, offsetle lastiğin taban genişliğinin bir alakası olmayacağını düşünerek, jant kalınlığına göre cevap vermeye çalışıyoruz.
Konu ABNEW tarafından (16/12/2009 Saat 16:08 ) değiştirilmiştir.
Bir yazım hatası olmuş arkadaşlar kusura bakmayın. 37,5 ofset. Uzun araştırmalar sonucunda ölçünün mm cinsinden olduğunu da buldum. Yani benim birşey karıştırdığım yok. Sadece ofset değeri ile ilgili bilgisi olan var ise yardım istedim. Sadece batuhann80 arkadaşımın verdiği, jant genişliği ve lastik taban genişliği ile ilgili kısım çok aydınlatıcı oldu. Herkese çok teşekkür ederim. ama karıştırmakla yardım istemek birbirinden ayrı şeyler. O zaman 6.5j * 15 denildiğinde ikisinin de inch cinsinden olduğunu anlamamak imkansız.
Offset'i jant kalınlığı olarak algılamamak ilk başta zor oluyor tabii... 7,5 offset yazınca bunu da jant kalınlığı olarak algılamak normal. 37,5 mm. Bizim jantların offset değerini bilen var mı peki. Teşekkürler.
Konu ABNEW tarafından (16/12/2009 Saat 16:05 ) değiştirilmiştir.
pardon dikkat etmeden aceleyle yazmıstım..
7,5 jant genisligi..(bunu baz alarak yazmıstım..)
jantın offseti, göbek kalınlıgı..
birbirinden farklı degerler cok özürdilerim..
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Efe, orijinal değerler:
6j 15'' et43
6j 16'' et45
6.5j 17'' et 46
Ben kış lastiklerim için (185 65) KM nin 6.5j 15'' ini kullanıyorum, herhangi bir sürtme yaşamadım...
Efe, belirtmeyi unutmuşum: 6j, 6.5j ... ler jantın inç cinsinden genişliğini gösterir (1 inç:2.54cm) Yukarıda belirttiğim et değerleri ise offsettir.Ben kışlık lastiklerim için et35 kullanıyorum 185 65 15''
Konu ABNEW tarafından (16/12/2009 Saat 16:10 ) değiştirilmiştir. Sebep: Mesajlarımı birleştirdim
bunlar çok çok açıklayıcı oldu teşekkür ederim Serdar Bey ve Arda Bey.
