muhtemelen baskı balatadandır ama yinede servise bir danışın zannedersem 500 tl civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam ..
Selam arkadaslar benim araç vitese geçerken cok sert geçiyor özellikle geriye takarken carıldayıp duruyor arabam 73000 km de acaba baskı balatamı istiyor bilmiyorum.Baskı balata fiyatı hakkında bilgisi olan varsa yardımlarınızı bekliyorum.
Tabiki önce servise baktıracagım ama benim tahmınım bu yöndeydi ancak fiyat 500 tl degildir umarım.
yağlarını baktırdın mı yağlama da yapmıyor olabilir.
2005 den sonra çıkan fiatların çoğundan bu tür şikayetler duydum geri vitesi geçişlerinde çok sert oluyor diye bende 2006 palio kullandım ondada oluyordu ama neden bende bilmiyorum...
FIAT BRAVO
MULTİJET 1.6 16V 105HP
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
benim sürücü kursundaki motor hocam debriyaja basarken erkek gibi güçlü ayağını çekerken kadın gibi nazik olacaksın... bence iyi bir söz uygulamaya değer...
FIAT BRAVO
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
yerinde bir söz söylemiş bazen öyle sert basıyorum ki ayağım manifoldun yanına çıkacak zannediyorum![]()
ooo hocam o zaman sen bi baskı balataya baktır![]()
FIAT BRAVO
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
Tabi ki balatadandır ama değiştirmene gerek yok. Debriyaja bas ve 1-2 saniye bekle. Ardından geri vitese takma hareketini çok yavaş ve yavaş şekilde yap. Araban ileri hareket halinde olmasın tamamen durmuş olsun. Sorunu böyle çözersin.
Evet, geri vites kullanımı için zaten kitapçıkta da böyle yazıyordu. Araç durduktan sonra 1-2 sn bekleyip ondan sonra yavaşça geri vitese takın deniliyor.
Korkma ondan bundan,
Ne Ölümden Ne Hayattan.
Bu dünyada gördüklerinin,
Hepsi Bir, Hepsi Hak'tan.
geri vitese takacagınızda, araç tamamen durduktan sonra önce 1. vitese geçirip sonra geriye takın.. işe yarayacaktır..
09' ALBEA 1.4 FIRE DYN. 77 HP
33 EA 582 - 33 F 1125
Bahsettiğiniz sorun sadece Puntoda yok benim çalıştığım şirketin kiralık 21 adet 2008 lineası var hepsi aynı dertten şikayetçi.Fakat ben 2006 Punto aracımda hiç böyle bir problem yaşamadım araç hareket halinde değil ve debriyaja tam basılı ise geri vitese geçerken problem olmaması lazım.
bende bugün aynı senindertten gittim sevise bana baskı balata ve bilye değişecek dediler 550tl masraf çıkardılar.....
baskı balatası bitik olan araç vites geçişlerinde zorlanır bu doğrudur
ancak sadece geri vitese geçiş te zorlanma oluyorsa bunun baskıyla balatayla lakası yok böyle şey olmaz
debriyaja bastınız geri vitese geçirmeye çalışıyorsunuz eğer geçmiyorsa vitesi yerine ittirirken ayağınızı hafifçe debriyajdan kaldırın kesinlikle geçecektir
bu sömürücülere paranızı yedirmeyin
baskı balata bitmesinin bir çok belirtileri vardır yani sadece geri vitese geçişte zorlanıyor diye baskı balata değişecek denmez
aksini idda eden usta kalfa çırak servis müdürü kim varsa açın telefon görüşeyim
saygılar
baskı balatanın bittiğine dair işaretler
1- araç durmadan 1. vitese geçmez
2- vites geçişlerinde zorlanma cartlama sesi gelir
3- araç çok yukarıda kavrama yapar
4- hızlanma yavaşlar devir yükselir ama sürat artmaz
5- tam yükte dik yerlerde ayağınızı debriyajdan çeksenizde araç hareket etmez
6- el freni çekikken kalkmaya çalıştığınızda aracınız stop etmez
Konu GP COSKUN tarafından (09/12/2009 Saat 17:37 ) değiştirilmiştir.
