Merhabalar,
Artık kronikleşmiş bir sorunumun çözümü için yardımlarınızı, yönlendirmelerinizi, bilgi paylaşımlarınızı rica ediyorum. Öncelikle aracım 2012 Model Fiat Punto Lounge Fire Dualogic 1.4 8V Benzinli Otomatik vites. LPG yok. Sorunum şu ki;
Arabayı çalıştırdığımda, kırmızı ışıkta durduğumda kısacası araç rölantide iken araba/motor inanılmaz şekilde titriyor. İlerlerken vs. titreme olmuyor ya da ben hissetmiyorum. Yaklaşık 2 senedir bu sorunu yaşıyorum. Gittiğim ustam bujilerin yağlandığını söyledi ve yağlanmış olan bujiyi değiştirdi. Titreme kesildi ve uzun sure (6 ay kadar) böyle idare ettim. Daha sonra aynı sorun tekrar tekrar oldu. Durunca titremeye başladığını hissediyorum, gittikçe artıyor ve önce ekranda Üçgen içinde Ünlemli, ikaz lambası yanıyor sonra da motor simgesi yanıp "motorunuzu kontrol ettiriniz" gibi bir uyarı yazısı çıkıp sinyal sesi duyuluyor. Aynı şekilde yağlanmış denilen buji değişti, titreme kesildi ve kullanmaya devam ettim. Fakat son bir kaç seferdir buji değişiminden sonra artık bir hafta bile sürmüyor sorunsuz kullanmam ve titreme başlıyor motor uyarısı/ikazı çıkıyor usta bujiyi değiştiriyor sonra 2 gün bile geçmeden aynı döngü Artık kırmızı ışıkta durmaya korkar oldum, acaba titreme olacak mı araba sarsılacak mı demekten. Ki tamir sonrası zaten o gün olmasa ertesi gün kesin titreme başlıyor. kesin çözüm için motoru indirmemiz refle mi rektefiye mi ne öyle bir işlem yapmamız, gerekiyorsa da parça değiştirmemiz gerekiyor ve bu işlem 7-10k arası tutabilir diyor. Bilemiyorum ne yapsam? Aynı ustaya gidiyorum hani farklı ustaya da ya da servise falan da göstermedim ama ne yapsam nasıl bir yöntem uygulasam? Fikirlerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler herkese güvenli güzel rahat sürüşler...
Not: Uzun yazdım kusura bakmayın..
Not2: Ayrıca nerdeyse 3 ayda bir yarım litre Castrol Edge 5W-30 yağ ekliyorum, yağ eksiltme sorunundan dolayı.
Tekrardan teşekkürler yorumlarınız/yardımlarınız için..
