Yanlış anlamayın ama :) sol ayağınızı bazen de olsa fren için kullanmıyorsunuz, değil mi?
Printable View
şansınızı biede zincirlikuyu birmotta deneyin aradaki farkı gercelten görüceksiniz..şafak bey yada ilker bey size yardımcı olucaktır..
Ben 2008 kasım ayından beri şanzıman sorunum için uğraşıyorum geçen
haftada tofaş ile makmemem vardı şubata ertelendi ısrarlı tavırlar ile sorun olmadığını söylüyorlar bakalım ne olacak bir sonraki duruşmada
smartmavi şaka olarak kabul ediyorum bunu :) 1,5 yıldır basmadım 1 aydır mı basıyorum :) ahada bugün yine 2 defa daha alarm verdi...hatta fotosunu çekmeye çalıştım şanzıman ışığı yanıp sönerken ama sönmesine denk geldi...dün servisi aradım böyle böyle diye söyledim...sistem arıza kaydı yapmadıgı için bişey diyemiyoruz ama içinizin rahat etmesi için isterseniz getirin dediler...
Phaser sizin sorununuz tam olarak neydi?
BEnim sorunum aracı galeriden çıkarttıktan 5 gün sonra sizin gibi ekranda uyarı ve ışık yandı servise götürdüm yazılım güncellemesi yaptık dediler daha sonrasında ise vites kendini boşa atmaya başladı tekrar götürdüm yinr yazılım güncelledik dediler daha sonrasında ise geri vitese geçme esnasında sanki yarım debriyaj yaparmış gibi dişlilerden cartlama sesi gelmeye başladı ve halen çözemediler sorunumu. araç her seferinde daha beter bi hal almaya başladı
Benim tam 1,5 yıl sonra çıkmaya başladı...Az öncede artık sayısını aklımda tutamadıgım kadar çok uyarı verdi ama bu sefer sağa çekmedim devam ettim...Ama keyifsiz bir hal almaya başladı bu durum...arabamdan soğudum resmen
Merhabalar,
Aracın sorun vermesi dün itibari ile bitti, çünkü dünden beri araba çalışmıyor...çalışıyorda vites 1 e geçmiyor boşa atıyor kendini...1 e atacak gibi oldu ama sokağın başına kdr gidemedim uyarılar sebebi ile geri dönmek zorunda kaldım...Bu sabah yine denedim...yine olmadı...araç çekici ile servise çekildi bakalım ne olcak :(
geçmiş olsun umarım ciddi bir sorun yoktur
vay canına 2 senelik bir aracın insanı yolda mağdur bırakması hiçde hoş değil.
geçmiş olsun.
Merhabalar,
Kapıların önemini bildiğim için pazar günü arabayı çalıştıramadığımda tüm kapıları açıp kapattım hatta abartıp bagajıda açıp kapadım ama hepsi kapalıydı :)
Servisle yaptığımız görüşmede sensörde sorun olduğunu, bunun için parça beklendiğini ve inşallah yarın arabayı alabileceğimi söyledi. Çok bile kaldı diyecektmde diyemedim:) Arabaya çok alışmamak lazımmış :)
+1 Ben de sordum o vızıltıyı, otomatik vites ile ilgili olduğunu tahmin ediyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. 5000 bakımına gittiğimde aşağıdaki gibi bir konuşma geçti:
______
- Bu kapıyı açınca çıkan ses ne, motor sesi gibi olan?
- Ses? Hemen baktıralım arkadaşlara.
- Yok yok problem yok, hani kapıyı açınca vızzzt diye bir ses geliyor ya, hoşuma gidiyor geçenlerde bir arkadaş da sordu ne olduğunu bilemedim nedir o?
- Ha o kapı kilit motoru o.
- :ermm: Peki ama neden kapıyı her açışta vızz... Neyse tamam sağolun. ::)
______
Konuşma böyle olunca çok üstelememiştim, hangi sesi kastettiğimi anlamadıklarını anladım. Yağ pompalıyor olması çok mantıklı. Aynı ses kırmızı ışıkta bir süre bekleyince de geliyor.
Valla hoşuma gidiyor evet, terminatör gibi böyle vzzzzt :robot000:
Aracı bugün alma hayallerim malesef suya düştü. Çünkü arızalı parça Tofaş'ta yaokmuş. Sistemden Gaziantep'te bir bayinin stoğunda göründüğü için ordan istenmiş. Bakalım ne kadar sürede gelecek. Eğer o bayidede olmasaydı İtalya'dan gelmesi beklenecekmiş. İş yerim çok ters bir yerde olduğu için araçsız ulaşım çok zor oluyor. Servis araç 3 günden fazla serviste kalırsa araç talep etme hakkımız olduğunu söylemişti. Bende eğer parça gelme süresi uzayıp aracı yarın alamıycaksam araç talep ediyorum dedim. Haber verecekler bakalım ne olacak. Tüm keyfim kaçtı. (Neyse tülin hiç değilse parçadan bulundu diye avutuyorum kendimi)
Araçla ilgili son durum: Sensör değişti sorun bitti...
Geçmiş olsun, umarım tekrar etmez.
Merhabalar tülin hanım,
acaba aracı hangi servise götürdünüz ve hangi usta ilgilendi. değişen sensör nedir acaba parça kodu gibi bir bilgi verebilirmisiniz. belki benim sorunumda budur. gerçi benim için artık geç olacak araç mahkemede nede olsa ama en azında şansımı bi denemiş olurum
merhabalar,
Ben aracımı cevizlibağdabulunan Fırat otodan almıştım. Servis olarakta hep oraya götürmeyi tercih ediyorum. Bana söylenen şanzuman sensörünün arızalandığı idi.ama dediğim gibi daha önce bilgisayara bagladıklarında sorun bulunamamıştı. Sanırım bozulma tam gerçekleştiki bu sefer bagladıklarında bilgisayarda arıza gözükmüş. Fırat oto da serviste Emre Bey var...çok ilgili dilerseniz kendisi ile görüşün. Benim aracıda örnek gösterirseniz direk hatırlar. (o kadar çok aradımki bıkmıştır benden artık :) )
umarım sorununuz hallolur
Aynı sorun benim GP'mda da vardı ve az önce Ankara Kartaş'ta giderildi. Aynı şekilde, fren sensörünü değiştirerek hallettiler.
