9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: lütfen yardımcı olun
    muhammet fatih özdok
    dj_oben - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ud8172
    Kızgın lütfen yardımcı olun
    2004 punto 2.ci el araba aldım daha dün ama araçta motor arıza göstergesi yanıyor bu nedenolabilir ve formlarda okudum kadarıyla bu tip arızalar grande puntolardada çok fazlaca hatta hastalık misali hep baş göstermekteymiş ve bu yüzden servisler bu tarz beyin hasarlarında ücretsiz degişim yapmaktamıdır bunları okuduma göre fiatta bu hastalıgı kabul etmiş bu araçlarda ben bu sorunu nasıl çözerim ve şuan bütün paramı arabaya harcadımdan bisürü kredi çektim için servise gidecek bi çuval para harcıcak durumumda pek mevcut degil açıkcası başına bu tarz sorun gelen varsa bu durum benimle paylaşırmı şimdiden herkese tşkler
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    bu problemle genellikle akünün zayıfladığı dönemlerde karşılaşıyor, çoğu arkadaşımızda da yazılım güncellemesi yapıldığında sorun hallediliyor.
    aracın gidişinde veya herhangi bir yürüyen aksamında bir sıkıntı yoksa içiniz rahat olsun.
    en garanti yol bir servise gidip arızanın neden kaynaklandığını tespit ettirmeniz.
    sorun aküyse yeni bir akü alırsınız, sorun yazılımsa biraz bahşiş verip 3-5 dk'lık bir işlemle çözebilirsiniz...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    bir çok sebebten arıza ışığı yanabilir öncelikle makinaya bağlanıp hatanın nedenini tesbit etmek gerekli
    Sercan YILMAZ
    kitanotr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    Bu konuyla alakalı olarak benim aracımda da motor arıza ısıgı yanmakta, sanyıde ki ustam bilgisayarla bağlandıgında egr valfı arızası oldugunu gösterdı.egr valfını temızledıler fakat 2-3 gun sonra tekrardan ısık yandı, baktıklarında yıne egr valfı arızası dıyordu. ustamın soyledıgı valfi temızledık demk kı ıcınde arıza var degıstırmek tarzındaydı.(aracın gıdısınde, devırlenmesınde yada belırlı bır suratın üstüne çıkamamak gıbı herhangı bır durum soz konusu değil, kısacası farkedılebılır hıc bır durum yok).sizlere sormak ıstedıgım gercekten egr valfı arızasımıdır, yoksa yazılım guncellemeyle hallormu ve bu guncelleme ıslemını servıslerde mı yaptırıyoruz.Aracım 2007 model 1,3 mj active 85000km ' de.ben 2 ay kadar once satın aldım, aldıgımda herhangi bir sorun sözkonusu değildi.Ve son sorum forumu takıp ettıgım kadarıyla sanıyorum aracı bu sekılılde kullanmamın yakıt tuketımını arttırması acısından baska zararı olmadıgı.
    Serkan Küçük
    serkankucuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 410
    sercan aynı durum bende de söz konusu bence tamamen aldığımız mazotla alakalı... çünkü ben de egr'yi temizlettim ve ara ara sönüyo tekrar yanıyo...
    hep shell'den alırdım bi sorun yoktu son 2-3 seferi PO'dan aldım ve bir daha da asla almam shell'e devam...
    Sercan YILMAZ
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    Alıntı serkankucuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Basta ben de oyle dusundum Serkan, ılk petrol ofısınde oldu, ardından shell gtl aldım onda yapmadı.ardından son 3 depodur shell euro alıyorum malesef ısık yanıyor. gtl ıle euro aldığım ıstasyon aynı. sanıyorum bu sefer tekrar bir gtl alıp deneyecegım bakalım sırf sonecek mı dıye.ya dogru ıstasyonu bulamadım yada egr gerçekten de problem
    ilker sezgin
    ilkersezgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    merhaba .okuduğum proplemler egr valen kaynaklanıyor.arıza ışığı yanan arkadaşlar arabayı sonradan yani 2. el alanlar .daha önceki sahipleri egr yi conta ile kapattırmışlardır. bende öyle yaptım .arıza ışığım 2 yıldır yanıyor. zaten egr proplemli bir parça çabuk arıza yapıyor.gerek servis gerekse sanayi ustaları egr yi çevre amaçlı bir parça olarak görüyorlar.benim egr nin fişini servisde teknisyen çekti bende sanayide conta ile kapattım. araba biraz daha performanslı oldu.saygılar...
    Sercan YILMAZ
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    Alıntı ilkersezgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlker bu conta ile kapatma dediğin olay nasıl yapılıyor yada ustaya nasıl anlatayım egr ' nın neresıne baksın. conta varsa nasıl farkedebılır bunu?
    Atahan Kuşbaşoğlu
    ato - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    bizim evodada arıza ışığı yandı sonradan söndü motoru kontrol ettirin diye çevredeki ışınlardan etkileniyor kamera vs bunun gibi şeylerden
  1. Lütfen yardımcı olun...
    jewelz tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2010, 17:38
  2. Arkadaşlar çok acil...yardımcı olun lütfen..
    tedirgin_08 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2010, 22:20
  3. Grande Punto alıyorum bana yardımcı olun lütfen
    abdullah42 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2009, 16:35
  4. Grande Punto Alacağım Yardımcı Olun Lütfen
    superb tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2009, 06:41
  5. sorun lütfen yardımcı olun
    onder tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2009, 23:25
