Sayfa 1/3 123 SonSon
51 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bir garip arıza :)
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    Standart Bir garip arıza :)
    arkadaşlar dün eşim gp ile giderken hiç rastlamadığımız sorunla karsılasmış
    araç bırden kakılmış gaza ne kadar basarsan bas 20km/h geçmemiş hızlanmamış ve triptonik olan aracımda ekranda vites numarası yazmamış hemen eşim kenara cekmiş stop etmiş ve aracı tekrar calıştırmayı denemiş calışmamış 1-2 dakika durup kontaga basınca calışmış ve araba düzelmiş su an sorun yok
    sorun neden olmuş olabilir fikirlerinizi alabilirmiyim;
    yaptırmam baktırmam gereken birşey varmıdır tecrubeli arkadaşlardan yardım
    aracım 2007 triptonic gp
    Suat ALEMDAR
    SUADOW - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    54 SU@T 08
    Edilen teşekkür: 55
    Merhabalar,
    Anlık bir elektriksel sıkıntı olmuş gibi...
    Bence en yakın zamanda yetkili bir servise göstermelisiniz. Araç 1-2 dakika sonra çalışmış, buna sevindim(En azından yolda bırakmamış). Ama çok ters bir zamanda, çok ters bir yerde aynı arızayı yaparsa; madur olursunuz.
    Bu yüzden servise danışmalısınız.
    Saygılar.
    Bora Ş.
    bora.sen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 100
    20 km yi geçmemiş;peki gaza basınca devir göstergesi belli bir devirdemi kalıyo yoksa normalmiymiş
    cihaza baglayıp arıza kodlarını görmek lazım
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Bu sabah bursada sanırım çok sıddetlı yagmur yagmıs onun etkısıyle elektrık sorunu olabılır
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Yazılımsal bir sorun olabilir
    AYDIN GÜR
    arıza lambası felan yakmadı ama yinde bir cihaza bağlatmakta fayda var sanırım söyle sorayım bir sorun var ise mutlaka cihazda arıza kodu yazarmı
    AYDIN GÜR
    Alıntı bora.sen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    devir ne alemdeydi farkında değiliz simdi ne desek yanılmış oluruz ama hız 20 kh kesinlikle geçmedi
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    bence duallogic vites kavramasında bir sıkıntı olmuş gibi ki bunuda yazılım sorunu nedeni ile yapmıştır büyük ihtimal. motor devrinin drumunu tam bilseydiniz daha net birşeyler söyleyebilirdik .
    servise gittiğinizde muhtemelen yazılım güncellemesi yapalım diyeceklerdir.
    Bora Ş.
    Bravo Lav Kırmızı
    Alıntı gemlikli_55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim hundai getz dizel aracım çok nadir arıza yapardı;80 km yi geçmezdi devir ise 3000 de takılı kalırdır üstüne çıkmazdı;servise gittiğimde araçta arızaya raslayamamışlardı,sorun yok demişlerdi;bende arıza yaptığı zaman götürdüm;çünkü arıza yaptığında arabayı stop edip çalıştırdığımda düzeliyordu,o şekilde servise götürdüm bi alete falan bağladılar ve turbo arızası dediler;turboyu duyunca fiyat bile sormadan hemen uzaklaştım servisten;şirket arabasıydı,kiralıktı yırttım )
    umarım basit bir arızadır sizinkisi..
    AYDIN GÜR
    yok benim arabada turbo sorunsuz suan ama ilk defa yaptı ve eşimde yaptı bende böyle bişey olmadı yaklasık o gun 2 saatten fazlada ben surdum sorun yoktu ama araba bu ne zaman ne yapacağı belli olmaz
    Bora Ş.
    Bravo Lav Kırmızı
    aklınızda soru işareti kalmasın,içinizde rahat etsin;servise götürüp cihaza bağlatmakta fayda var
    AYDIN GÜR
    bora devir saat i çalışıyormuş eşim hatırladı araba gaza basılınca gitmemiş sadece motor bağırmış rölentide gaza basar gibi
    murat aras
    opexturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    dün bende otobanda giderken araç hız kesmeye başladı gaza basmama rağmen etki etmedi sağa çekip kontağı kapattım 1-2 dk sonra tekrar çalıştırdım düzeldi anlayamadım
  15. #15
    Bora Ş.
    Bravo Lav Kırmızı
    [QUOTE=gemlikli_55;394619]bora devir saat i çalışıyormuş eşim hatırladı araba gaza basılınca gitmemiş sadece motor bağırmış rölentide gaza basar gibi[/QUO
    hım arızalar farklı öyleyse,motor arızası değil bence,duallogic vites ile ilgili olmalı
  16. #16
    AYDIN GÜR
    2 gündür sorun yok aksam yola cıkacağı 300km yapacağım ozaman belli olur neyin ne olduğu
  17. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    malum bir iki gündür bursada havalar aşırı yağışlı geçti
    bu durumdan kaynaklı bir arızaya benziyor
    muhtemelen vites robotu gerekli komutu verememiş buda aracın derin sudan geçmesi
    ile alakalı bir durum dan kaynaklanmış olabilir
    havalar düzelip durumu kontrol edin aynı arıza tekrar eder ise vites robotu sorunlu demek oluyor
  18. #18
    AYDIN GÜR
    ok coskun abim arıza su an tekrrlamadı
  19. #19
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    benim eski dualogic vitesli puntoda auto yazisini sonduruyordu daha sonrada vitesi bosa aliyordu.sorun robottan cikmisti.bazen kontagi kapatinca hic bir sey yokmus gibi davraniyordu,bazende calistirmak icin ugrastiriyordu.
  20. #20
    AYDIN GÜR
    arkadaşlar aynı sorun dün ve bugün başımıza beldi araç bende iken suratli bir sekilde gidiyordun vites 6 ide önüme kamyon cıktı frene bastım ve araba hızı azaltarak sıra ile 5 4 3 2 viteste düştü ve ben yoluma devam etmek isterken vites 2 ama gaza basıyorum devir ibresi hareket halinde ama motor boşta gibi gitmedi ve yol bilgisayarında fren pedalına basın yazıyordu ve araba vites olarak 2 yazmasına rağman boşta idi ben hemen frene basıp N aldım sonra 1 geçtim sorunsuz devam ettim bu sabah aynı arıza ve uyarı yazısı eşimin basınada geldi arkadaşlar olay nedir araç sadece kendini boşa atıyor ve sadece sabah ilk çalıştığında yapıyor
    söyle diyebilirim sabah ilk sürüşte örneğin benım araba sabah 10 km gidiyor akşam 7 kadar park halında 7 de eve geri dönüşte hiç bir sey yok sadece sabah giderken başımıza geliyor
    ACİL YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM ARKADAŞLAR
    Konu gemlikli_55 tarafından (01/11/2010 Saat 16:12 ) değiştirilmiştir.
  1. o garip ses
    murattt85 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2013, 00:56
  2. Garip Birşey...
    engincantan33 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2011, 14:24
  3. Arıza Olduğu Halde Gösterge Işıkları Arıza Olduğuna Dair Uyarmıyor ??
    Son Mesaj: 22/12/2011, 23:53
  4. Garip bir uğultu
    vek66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2010, 00:23
  5. Garip sorun
    tguclu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 01:12
