Fren sistemi, motorlu taşıtın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan düzenek. Yokuş aşağı inen taşıtın hız kazanmasını önlemek, duran taşıtın bu durumunu sürdürmek üzere de kullanılır. Fren sistemi taşıttaki kinetik enerjiyisürtünme yoluyla ısı enerjisine çevirerek taşıtın durmasını veya yavaşlamasını sağlar.
Aracı durduran frenleme kuvveti genellikle teker lastiği ile lastiğin üzerinde döndüğü zemin arasındaki bağlantıdan doğar. Frenleme kuvvetine hava direnci, yokuş direnci, sürtünme direnci gibi kuvvetlerin etkisi de vardır. Bu dirençleri yenen kuvvet ortadan kaldırılacak olursa taşıtın yavaşlamasına veya durmasına sözü edilen dirençler sebep olur. Diğer taraftan taşıtın yavaşlamasına yardımcı olan motorun frenleme gücü de vardır. Vites kutusu pirizdirek durumunda iken gaz pedalı bırakıldığı zaman mevcut hızı sağlamak için sarfedilen gücün takriben üçte biri kadar bir frenleme gücü oluşur.
100 km/sa. hızla giden bir taşıttan şu sonuçlar alınmıştır:
- Ayak gaz pedalından çekildiği zaman vites boş durumda iken taşıt 1100 m sonra 61 sn'de durmuştur
- Ayak gaz pedalından çekildiği zaman vites pirizdirek durumundayken taşıt 560 m sonra 36 sn'de durmuştur.
- Ayak gaz pedalından çekildikten sonra vites pirizdirek durumundayken ve fren pedalına güç tatbik edilince taşıt 65 m sonra 4 sn.'de durmuştur.
Çok güzel bir açıklama olmuş ama kafama takılan birşey var araçları abs testine soktuklarında (izlediğm videolardan gördüklerimi anlatıcam) aracı durdurmak için firenle beraber debriyajada basılıyor peki bu durumda debriyaja basmak ne anlama geliyor
bu konuda konusulmustu sanırım erdi..panik ve acil frende motorun karsı kompresörüyle karsılasmaması için debriyaja basılır...yoksa fren mesafesi uzar...dikkat edelim panik ve acil (yani freni köklemede) frende...zaten stop ederse arac abs devre dısı kalır(acil fren sistemi yoksa...varsa stop etmez)
Konu batuhann80 tarafından (25/09/2009 Saat 10:13 ) değiştirilmiştir.
Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
yani ani firenlerde debriyaja basmak çekiş tekerlerinin kızaklamasını önlemek için mi kullanılıyor
evet sevgili kardeşim
şayet çekiş tekerleklerin dönmezse motorda dönmez sonuçta abs de çalışmaz
bu durmda allah korusun en yakın tarlaya
bana biraz saçma geldi en iisi test etmek uygulamalı daha ii çözerim
ewt bencede bi ara dene
en azından neyi anlatmaya çalıştığımızı uygulamalı olarak görmüş olursun
neyi anlatmaya çalıştını anladım zaten ama test edip bu olaydan emin olmak istiyorum
erdi;
debriyajsız freni köklersen araban stop eder ve abs sistemiyle tüm araba kapanır...ve stop ederken arabanın öne ivmelenme istegide fren mesafesini uzatır...(otomatik degilse sanzıman yada manuelde acil fren sistemi yoksa)
ve basınç direk yansıtılıp kitlenmeye sebep olur..
ama debriyaja basarsan arabayı stop ettirmesin..absde ,aracta calısır...
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
sana bir daha şöle anlatayım kardeşim
her zaman frenlerin gücü motorun gücünden fazladır
sen frene çok baskılı şekilde bastığında şayet aracın vitesteyse motorunun dönme isteği fren gücüne karşı koyamaz ve motorun dönmesi durur buda tekerleklerinin durmasına yol açar
eğer daha önce karda falan araç kullandıysan karda giderken ayağını firene biraz sert bastığın zaman aracın sesi kesilir ve kayma başlar aracın sesinin kesilmesi motorun durmasından kaynaklanır
sen yinede kendin bi tecrübe et yine konuşuruz buradan
saygılar
ya kusura bakmayın konuyu baya karıştırdım
Konu ERDİ tarafından (26/09/2009 Saat 02:16 ) değiştirilmiştir.
Bizim araçlardaki EBD sistemi frene tam güç basıldığı zaman (araç viteste iken) ön tekerleklerin kitlenip motorun stop ettirmesini geciktiriyor büyük ihtimalle (arka tekerleklere fren gücünü daha fazla aktararak olabilir.)
