11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Viteste aracı çalıştırmak
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    Standart Viteste aracı çalıştırmak
    arkadaşlar başlıktada belirttiğim gibi aracınızı debriyaja basmadan viteste çalıştırdığınızda ne gibi bir problemle karşılaşıyorsunuz?
    herkezden gelen cevap aynı sanırım,araç ileri fırlayarak sendeler..
    gecenlerde dikkatsizliğim ve yorgunluğumdan dolayı aracı viteste çalıştırdım.. vites marşa bastığım anda araç kendiliğinden boşa çıkarak sendelemeden sorunsuz bir şekilde çalıştı..
    ilk önce belki tam geçmemiştir titreşimden olmuştur diyerek stop edip sonra tekrar denedim ve sonuç aynıydı..yanlız bu durum sadce 1. ve 3. viteslerde gecerli..2. viteste marşa bastığımda kaçınılmaz son araç ileri fırlayarak sendeliyo 4 te de aynı..ama 1ve 3 de vites kendiliğinden yerinden çıkıyor ve araç sorunsuz bi şekılde çalısıyor.
    budurumla karşılaşan oldumu?? yoksa benim 6 ileri sanzımanımda bi problemmi var...??
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    TOLGA YENİCE
    Intelligence Officer magic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 420
    Daha önce hiç denemedim ve hiç duymadım. Teknik olarak sanki mümkün değil, bir problem varmış gibi duruyor ama yine de bu konuda deneyimi olan arkadaşlar varsa onlara sormak lazım. Garip geldi açıkçası.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    daha fazla denememenizi tavsiye ederim.
    TOLGA YENİCE
    Bence de aksi halde senkromeçlere zarar verirsiniz. Tamiri de oldukça pahalıya mal olur.
    Otomatik vites olmadığı için benim de kafamda soru işaretleri oluştu açıkçası,
    Ben de bunun denenmemesini tavsiye ederim.En başta marş motoru bozulur...
  8. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    SEVGİLİ ONUR
    bahsettiğin şey senkromeç te arıza olduğunda gerçekleşir
    ancak garip olan 1ile 3 viteste gerçekleşmesi
    normalde senin şanzumda 1ile 2 nin 3ile 4 ün 5 ile 6 nın senkromeçleri aynı
    yani 1 .viteste atıyorsa 2 de de atması lazım
    3 te atıyorsa 4 te de atması lazım
    kısaca arıza senkromeçten kaynaklı senkromeç dişliyi yerine tam otortmuyor veya senkromeçte kırık vardır
    şanzumanın sökülüp kırıkvarsa değişmesi yada senkromeçin ayar yapılması lazım
    bir de senden şu testi yapmanı istiycem
    normalde 1. viteste giderken gaz verip çektiğinde vites kolun ileri geri doğru kasılıyormu yada yüksek devirde birden ayağını gazdan çektiğinde vitesten atıyormu
    bunlarıda yazarsan daha net bir şey söyleyebilirim
  9. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  10. #7
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    ilginç bir durum puntoların gizli özelliklerinden birmi yoksa
  11. #8
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Arabayı stop ettıgınde debriyaja basmadan vıtese takıyorsan eger sonrada marşa basıyorsan yapabılır dıye dusunuyorum
    I ' m c a p u l i n g . . .
  12. 13/02/2010, 15:54
  13. #9
    barış erol
    barbar74 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı magic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı fikirdeyim. Bence hiç denenmemeli.
  14. #10
    onur kaya
    34 DY 2468
    SEVGİLİ ONUR
    malesef aynı seyi bende düşünerek test yaptım..sonuç araç seyır halındeyken vitesten kendiliğinden atma falan olmuyo artı 1 deykende dediğin gibi gaza basıp ayagımı cektiğimde vitestede bi oynama olmuyo..valla anlamadım sizlerin deneme şansı yokmu peki özellikle starjet olanlar 1 kereden bişey olmaz arkadaşlar..hiçmi acemi insanlar sürmüyo bu araçları..
    Konu kara kız tarafından (14/02/2010 Saat 12:39 ) değiştirilmiştir.
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  15. #11
    Ozan K
    35HK***
    ben denemiştim daha önce 1de çalıştırmayı ileri fırlayarak çalışıp gitti
  1. -15 derecede araba çalıştırmak!!! :(
    puntor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 22/02/2012, 19:04
  2. 3. 5. viteste ses
    skystar37 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2012, 03:49
  3. Otomatik klimalı araçta klimayı açmadan fan çalıştırmak?
    memox tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2010, 13:58
  4. Motoru uzaktan kumanda ile çalıştırmak
    Son Mesaj: 17/11/2009, 12:42
  5. Erzurum soğuğunda dizel çalıştırmak?
    fatihhhh tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 09/05/2007, 18:24
