eğer ön yolcu koltuğu boşsa hava yastığı açılıyormu?
yol bilgisayarından pass bag diye bir ayar var . o kapalı ise koltuk doluysa da boşsa da açılmıyor burası kesin ama o açıksa da her durumda açılıyor bildiğim kadarı ile
neden çok mantıksız değilmi?
hazır ağırlık sensorude var. herhangi bir durumda boşuna masraf...
ağırlık sensörü ve kemer ikazı olduğu için boşken yolcu havayastığı açılmıyor ekrandan kapatmanın mantığıda çocuk koltuğu montajlamak için
bende kemer ikazı nedense sağ koltukta çalışmıyor...acaba havayastığı mı kapalı diye yol bilgisayarından da kontrol ettim...açık görünüyor...ama nedense uyarı vermiyor emniyet kemerini takmayınca ???
arkadaşlar active'de o ikaz yok. arabamı yeni aldım. ilk hayal kırıklığım ondandır. active'lerde yolcu emniyet kemeri ikazı yok.
bence yolcu hava yastığını daima açılır ayarlayın.
yolcu koltuk uyarı olayı dolayısıyla sensör sadece dynamic lerde var. koltuk boşken hava yastığı dynamic lerde açılır mı bilemem. denemek lazım.![]()
arkadslar emniyet kemeri takılı olduğunda aktif hala geliyor diye biliyorum ben ama emniyet kemeri takılı olmadığında airbag acılmıyo mu diye sorcaksınız bende en iyi servis bilir diyorum.
ozzy aracın otomatik vites mi? otomatik vites + active'lerde yol bilgisayarı ekranı da farklı değil mi? daha önce ben bu konuyu burada yazmıştım.
active/dynamic farkı konusunda da diğer bir hayal kırıklığım sürücü camının tek dokunuşla açılmaması. ben öyle tutmak istemem. dynamic planlayıp, son anda active'e karar verince böyle oluyor.
yan koltuk boşta olsa açılıo babam denemişti....(sadece airbag bebek aparatı talıcağı zaman kapatılırsa açılmıo)
ön koltuğa bebek aparatı yasak değilmi... arka koltuğa takılması gerekmiyomu...
euro n-cap te 5 yıldız almanın şartlarından biridir emniyet kemeri ikaz sesi. eğer active de ikaz sesi gelmiyorsa bir kontrol edin. koltuğun altından çıkan bir kablo olması lazım sünger içindeki swicin body computere bağlandığı. ben de active kullanıcısıyım ve çalışıyor ikaz. üstelik iki kapı katlanır koltuk olmasına rağmen.
Fire Active 1.4 8V 77Bg.
bendede active var ve düz vites otomatik değil. ama benim kemer ikazım her zaman öter.. gerçi ben hep takılı kullanıyorum o yüzden ötmüyor ama normaldede activlerin kemer ikazı olması lazım olmayanlar bence durumu bir kontrol etsin.
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
Arkadaşlar,
Dinamic'ler için konuşuyorum.
Ön koltuktaki ağırlık sensörü 25kg. üzerinde aktif hale geliyor.
Yani ön koltuğa 25 kg. veya üzeri bir yük oturduğunda hem emniyet kemeri hem hava yastığı aktif hale geliyor.
Bence yan koltuğa ağırlık yapılmadan airbag açılmıyor + menüden de kapatabiliyorsun .
Birde bebek koltukları asla ön koltuğa yerleştirilmez kesinlikle yasak ve tehlikeli....
