11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Rölanti
    yıldıray işcan
    iyi kötü çirkin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Rölanti
    arkadaşlar sabahları arabayı çalıştırdığımda 1100 veya 1200 gibi oluyor çok hafif ibre sallanıyor.
    iş yerine gelip motoru kapatmadan beklediğimde yada biraz ilerleyip beklediğimde 800 civarında duruyor
    sabah 10 derece gibi hava sıcaklığı
    linea t-jet
    Yıldıray hava 10 derece bile olsa ilk başta motor soğuk olduğu için rolanti devri hep yüksek olabilir.Tabi bu yükseklik ve üst devirde çalışma uzunluğu sıcaklıkla ters orantılı.-10 derecede daha yüksek devirde ve daha uzun sürede de motor çalışabilir, bu normal...
    AYKUT kayseri
    agabey3838 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    bizim mareada otomatik jikle vardı motor ısınana kadar dediğin gibi devir 1100 1200 civarı seyrederdi 3-5 dakka sonra 900'e düşerdi
    puntoda otomatik jikle varmı acaba
    Aykut, günümüzde otomatik jiklesi olmayan araç yoktur artık.Elektronik kontrollü motorlarda jikle sorunu otomatik olarak çözüldü...
    yıldıray işcan
    jikle yani
    linea t-jet
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı iyi kötü çirkin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    jikle yani
    ewt aynen otomatik jikle devreye giriyor
    sıkıntı yaratacak bir durum yok her şey kontrol altında
    merak etme
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    anlaşıldı tamam
    H.Raman Selçuk
    testo19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RMA 49
    Edilen teşekkür: 23
    Arkadaşlar dediğiniz gibi motor soğukken bu rölanti yüksek olması lazım ama benim punto bunun tam tersini yapıyor. mesela yazın hava 35 derece olsa bile ilk çalıştığında 1100-1300 arası gibi rölantide çalışırken kışın hava eksilerdeyken sanki hava sıcakmış gibi 800-900 devirde çalışıyor kaç kere bilgisayara bağlandı bakıldı edildi hiç bir sonuç çıkmadı sizde yaşayan var mı böyle bir problemi ? ha bu arada stop etme gibi bir sorunda yok gayet normal çalışıyor hava soğukken...
    cantekin keçeli
    cantekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    arkadaşlar sizin puntodada rölantide çelşırken ibre aşağı yukarı hefif titriyormu?rölanti yüksekken tabi rölanti yüksekken aşağıya doğru düşerken aşağı yukarı hafif titriyor bende 9000 devire gelince sabitleniyor bu normal mi?sizdede aynımı
    Alıntı testo19 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı cantekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Devirdeki düzensizliğin kaynağı rolanti regülatörü olabilir,
    Özellikle motor sıcakken meydana gelen devir düzensizliğinde ise gaz kelebeğine bakılabilir...
  13. #11
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    hemen hemen bütün puntolarda var benim araçta boşta hafiften titrer gibi oluyor daha sonradan kesiliyor..
  1. Rölanti problemi
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 20/05/2012, 03:45
  2. Rölanti sorunu
    burhankutlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2010, 01:39
  3. Rölanti Sorunu
    bebe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 05/04/2010, 05:10
  4. Rölanti hakkında
    crewe34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 10/02/2010, 08:54
  5. rölanti...
    Son Mesaj: 15/01/2010, 23:02
