8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Aküden 220Volt
    Fırat Osmancık
    nemss1306 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Standart Aküden 220Volt
    slm arkadaslar
    ınternette bır alet buldm cakmaklıga takılıor 12 volttan 220 volt normal ewde kullandıgımız elektrıkten saglıor sıze bole bısı warmıdr fıyatıda 75 tl bı zararı varmıdır bu konuda fıkırlerınızı beklıorm
    12 Voltu 220 Volta yükseltici - ( 150 W Power Inverter ) Otomobi #13318229 - sahibinden.com
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    bu tur cihazlara inverter deniyor, watt'larina gore kategorilendiriliyor, kac watt ceken bir cihaz baglayacaksiniz onemli olan o, ben kendim devre olarak yapmis 2x60watt ampul ve bir adet minibar buzdolabi (120w) calistirabiliyordum. kamp yerleri icin ideal.
    ancak cok uzun sureli kullanim icin ideal degil, arada aracinizi calistirip sarj etmenizde fayda var. kesinlikle uzerindeki watt degerinden yuksek watt ceken cihaz baglamayin. akuyu cabuk bitirmesi disinda bir zararini gormedim.
    Fırat Osmancık
    Edilen teşekkür: 65
    ya aslında bu aletten bı arkadasm bulurum dedı bendede creative 5200 war bunu ipod a baglasam bu aletle baglayabılırım arabaya kac volttr bılmıorm
    Erdi YILMAZ
    Alıntı nemss1306 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    creative 5200, 5+1 olanlar sanirim, onu rahat calistirir, onun adaptoru 50-60watt birseydir, cok yuksek olacagini sanmiyorum.
    sen adaptoru bir incele, volt olarak 220'dir orasi kesin, onemli olan watt olarak degerine bak. isim garanti olsun dersen, daha guclu inverter'lere bak
    Fırat Osmancık
    Edilen teşekkür: 65
    sence sagıklı ses alabılırmıyım ewde pc de sesı actıgımda cok gusl ses verior bassıda gosul vuruo arabada bunu kullanabılırmıyım aynı sesı werrmı
    Erdi YILMAZ
    ayni sesi verir evet, o bakimdan sikinti olmaz. bir ihtimal dalgalanmadan oturu yuksek seslerde cizirti olabilir gibime geliyor. denemedim. inverter cikisina ufak bir regulator baglayinca, o isi cozer.
    isin diger yonu tabi evdeki ses sistemini arabada kullanmak ne kadar akil kari bilinmez, kablo kesmekesi buyuk dert. onun yerine bir aux kablosu alip, ipod'unu arabanin teybine direkt baglaman daha zahmetsiz, ses hacmi ayni olur mu, denemeden ogrenmek zor tabi. kolay gelsin
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Geçenlerde bitenekadar.com da 150 Watt lık bir ürün vardı 41.90 liraya:
    Bitenekadar.com : Araç Çakmağını 220 Volta Çevirici Invertor!
    Ama sahibinden.com dan olan bana daha güzel geldi çünkü soğutuculu alüminyum kutu içerisinde duruyor.
    Sadece araba çalışırken kullanmakta yarar var, yoksa aküyü hemen dibe indirir diye düşünüyorum.
    Bir de merak ettiğim bir şey daha var, bu ürünlerin bilgileri içerisinde kaç watt güce dayandıkları yazıyor ama elektrik / elektronik cihazlar ilk kalkışta çok daha yüksek güç çeker, yüksek güce ne kadar dayanabilir (örneğin 2 A - 5 saniye, 5 - A 1 saniye) gibi bir bilgi de olması lazım, örneğin buzdolaplarındaki kompresörler ilk 5 -10 saniye normal güçlerinin 6 katına kadar güç çekebiliyorlar.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Aracı sık çalıştırdığın müddetce pek bir sorun olmaz cihazların çıkışında regülatör vardır muhakkak, yoksa dalgalı bir gerilim olur cihazda bozulma meydana gelir..
  1. Aküden amfiye giden kabloyu nasıl geçirdiniz
    yucelakar tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/08/2015, 12:30
  2. Aküden aküye takviye - acil
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/09/2010, 02:22
