30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arka tekerler kilitleniyor
    davut tunacık
    dtunacik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Volswagen Jetta 2.0 TDİ DGS
    Standart Arka tekerler kilitleniyor
    Arkadaşlar toprak,ıslak,veya yokuş aşağı yollarda fren yapınca arka tekerler kilitleniyor.Burada 3 gün önce 250 lira verdim tamam dediler ama yine olmadı.Van servisin durumuda malum.Bu arıza neden olabilir.ABS çalışıyor.
    İyi akşamlar Davut Bey,
    Arka tekerlekler kilitleniyor derken sanırım abs nin erken devreye girdiğini söylüyorsunuz.Teknik anlamda belki abs sensörlerinde bir problem olabilir ama yokuş aşağı ve toprak yolda tekerleklerin daha çabuk kilitlenip abs nin devreye girmesi bence normal.Ağırlık ve çekiş ön tekerleklerde olduğu için arka tekerleklerde abs daha kolay çalışabilir.Tabi görmeden birşey söylemek çok zor...
    Hüseyin Koyak
    h k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 205
    250 yi ne için verdiniz onu merak ettim ?
    arkadaki kampanaların içindeki balataları mı değiştirdiler naaptılar ki ?
    Granit Gri F.I.R.E Dynamic KP + SP + AJ
    Mustafa FIRINCI
    mustafaf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1569
    aynı sıkıntı bızım Fıorıno'da vardı.2 gundur arac servıste, konuyla ılgılı bugun net bır cvp verecekler.
    aracı servısten aldım az once.herhangı bır sıkıntı yok dedıler.ıkı gundur tum sıstemı kontrol ettıler.yınede Fıat'a arıza kaydını bıldırmısler.konuyla ılgılı bır gelısme olursa, arayıp haber verecekler...
    Konu mustafaf tarafından (18/07/2009 Saat 19:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: sonuc ekleme
    Arka tekerleklerimizde abs yok sanırsam Arkaya giden limitör yanı geciktirici dağıtıcı bozulmuş olabilir ,yani fren anında ilk ön frenlerin tutmasına ve yavaş yavaş arka tekerleklere güç gönderen bir parça ,bunu eskiden direk yapardık ön arka aynı anda kitlensinde daha çabuk takla atalım diye
    h. mutlu
    rodopian16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı dtunacik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bundan 2-3 yıl önce arkadaş punto aldığında yolda arkadan fren yaparken gördüm arka tekerlekler kilitlemişti. ABS koymamışlarmı acep dedim ama buda kronik bir sorun mudur bende yok olmazda inşallah.
    Mustafa Özkan
    Moosty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Dün bir köpeğe üst üste iki kere dokundurdum, ABS devreye girdi ama tekerlek kilitlenmesi olmadı diye düşünüyorum çünkü lastik sesi çok kısa bir süre geldi.
    Hüseyin Koyak
    abs li 99 model paliom vardı , o da öyledi arkalarda abs yoktu. arkaya koymaya ya gerek duymadı yada tasarrufa gitti fiat.
    Mustafa FIRINCI
    ABS fren sıstemını 4 tekerde oluyor dıye bılıyordum.sadece on ıkı tekerde olabılecegını ılk defa duydum...
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Aynen ben de.
    davut tunacık
    önceden böyle bir sorun yoktu veya ben fark etmedim.şimdi frene sert basınca arka tekerler tabiri caizse kızaklıyor.250 lirayı arka balata değişimi için almışlar.ama sonuç aynı.
    GÖKHAN IŞIKLI
    gokhan.bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 53
    Ben EBD en kaynaklabileceğini düşünüyorum EBD firen yaptığımızda araba öne doğru abandığı için ağırlıktan arka tekerlere daha az yük gelir ve bu yüzden arkaya gelen fren basıncı tekerleri kitlenip kaymasına neden olur bundan dolayı EBD kitlemesin diye arkaya biraz daha az fren yaptırır bu sistemde bir sıkıntı varsa böle bir sorun olabilir diye düşünüyorum
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    arabada bosch abs sistemi kullanılıyor ama ben hiç memnun degilim servise iki defa gittim sorun yok denildi ama özellikle yagmurlu havlarada ani duruslarda bircok kez kilitledi. kilitlemesi önemli degil de abs alttan vurmuyor abs de devreye girmiyor nasıl iş çözemedim. servis teknik olarka ta bakmıyor sadece ustayla biniyosun iki tur donuyosun okadar
    h. mutlu
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla Mustafa kardeş o ABS vuruntusunu 6400 km oldu bende daha hissetmedi gerçi yaptığım 2 sefer 80-90 km lerden ani olarak 50 km inme freniydi ama o vuruntu gelmedi Babamın astrada hafif sert bas saydırmaya başlıyor pat pat diye. Bizde ABS den feragat etmiş olmasınlar gerçi gösterge ışıklar normal olarak gösteryor. Yalnız ben bu güne kadar tekerlek kızaklamasıda yaşamadım belki de babamın astradan daha iyi bir sistem koymuşlardır diye de düşünmüyor değiim ne de olsa arada 8-9 model var. Bu abs titremin puntoda hisseden arkadaş var mı?
    VOLKAN ATACAN
    atacanv - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar bende ufak bir sorun yaşadım servise götürdüm normal dediler sonra yagmurlu havada kendim denedim 100km hızdayken sert bir fren yaptım ve abs devreye girdi ve hissettim pedaldaki vuruntuyu bizim gp ler böyle biraz gec giriyor gibi devreye
    sertaç şimşek
    sertaç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    zaten geç girmesi lazım. ööle her bastığımızda dervereye girseydi işimiz vardı. benim bildiğim abs sadece ani frenlerde devreye giriyor. geçen teyple uğraşırken önüme bi baktım focus duruyo ve çok yakınım frene bastım ani bi şekilde ve abs devreye girdi araç durdu birden.
    sertaç şimşek...
    davut tunacık
    Ben sorunumu anlatamdım galiba
    ABS devreye girsede girmesede tekerler kilitleniyor.Yeterki fren sert olsun.
    İLKER Ç.
    ocean_1919 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 197
    ABS çalışıyor demişsiniz ama ABS nin asıl amacı tekerlerin kilitlenmesini önlemek zaten. Tekerlerden birisi bloke olduğu an abs devreye girmeli ve teker dönüşüne devam edebilmeli.
    Davut Bey, eğerki tekerleklerde kilitlenme varsa o zaman abs devreye girmiyor demektir.En azından kızaklanan tekerde abs çalışmıyordur.Abs sensörlerine de bakmakta fayda var o zaman...
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    abs devreye girdiginde aracanızı titretiyor mu?
    Konu batuhann80 tarafından (21/07/2009 Saat 19:18 ) değiştirilmiştir.
  1. arka tekerler içten yenmesi
    kadir1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2012, 12:45
  2. arka kampanalar soğuktan kilitleniyor
    enigmaa37 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2012, 20:25
  3. Rölantide kalkarken tekerler titriyor devirli kalkarken bu sorun yok nedenini bilen
    emre_2626 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2010, 14:45
  4. araç hareket halinde city özelliği açık direksiyon kilitleniyor!?
    iqprog tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2007, 18:31
  5. Aracim Sanki Kilitleniyor...!!!!
    GUL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/07/2007, 23:59
Arka tekerler kilitleniyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
