21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Triger Zinciri Değişimi (Grande Punto)
    Sedat ALBAY
    bad_sedat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Triger Zinciri Değişimi (Grande Punto)
    Aracım 2007 model 84.000 Km.'de 1.3 MultiJet 75hp . Bakım için servisteydi bugün servisten çıkardım. Ve arayıp Triger zincirinin ses yaptığını söyledier değişmemi istediler. Ses yaptığının farkındaydım ama çok aşırı değil gibi geliyordu. Şimdi içimde bi kurt düştü. Katologta 160 Km. değişir diyor ben daha yarısındayım ve acaba nasıl bir sıkıntı çıkarır kopma yapma ihtimali düşük gibi geliyor.
    Sizce değiştirmem gerekir mi? Görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Triger ses yaptigi icin degistirilmez. 160bin km ya da 5 yil omur bicilmisse kitapcikta, 5 yil ya da 160bin km garanti altindadir. Trigerin ses yapmasinin bir kac sebebi var. Kasnak (parcanin adi bu olmayabilir, tam hatirlamiyorum) ayarindan ya da rulmanlarin gerginliginden de ses yapabilir. Yeni takilmis bir trigerin dahi ses yaptigini gordum eski aracimda. Sokulup tekrar takilip ayari yapildiktan sonra ses gitmisti.
    Velhasil, eger kitapcikta 5 yil ya da 160bin diyorsa yaklasik o kadar sure gider. 2 yillik daha yari omrunu doldurmus bir trigerde sorun cikacagini sanmiyorum. Velhasil triger koparsa ve motor kol cikarirsa servise hesap sorarsiniz. Garantiden halletmeleri gerekir butun masrafi.
    Denildiği gibi normal şartlarda değişim için oldukça erken (5 yıl ya da 160000km(kayış 120000km) ) Ancak servis zincirde kusur tespit etmişse zamanından önce değiştirmekte fayda var.En iyisi zinciri bir başka yetkili servise daha göstermek...
    bahri cincioğlu
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. GPS2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    Alıntı bad_sedat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ne trigeri yaw...1.3 mjt*te triger miger yoook...zincir var kullanım kitapçığını iyi okuyun derim normal değişim 250 000 km o da gerek duyulursa ... kontrol yani...gevşeme bariz aşınma olursa ya ayarlanır ya değişir...paranızı havaya atmayın...rutin kontrolleri ihmal etmeyin tabii...
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    Alıntı GPS2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence sız kullanım kıtapcıgını dıkkatlı okuyun.bızım araclarımızda kayısda mevcut zıncırde.zıncırın degısmesı gereken bakım perıyodu 160.000km. olarak gorunuyor.tekrardan bır kıtapcıga goz atın ıstersenız...
    Sedat ALBAY
    Msj yazan herkese teşekkürler.
    Yalnız bende biliyorum bu araçlarda trigerin zincir olduğunu. Trigersiz punto yokki. Tek fark ya zincirdir ya kayıştır. Zincir için 160.000 Km veriyor tablolar. Arkadaşım sağolsun göstermiş tabloda. Tek telaşım acaba gerçekten kötü bile olsa kompa yapabilirmi. Ben en kötü ihtimali düşünüyorum ve çook ses yapar diye tahmin ediyorum. Siz ne dersinizi bilmem. Değişmek en mantıklısı ama 600 TL gibi bir fiyat var. Bu düşündürtüyor insanı tabiki....
    bahri cincioğlu
    valla haklısınız galiba ama nedense (ben hala kitapçığı açma ve okuma şansım olmadı zamandan dolayı...) ilk mjt motorlar lanse edildiğinde zincirin 250 000 min ömrü olduğu olarak tanıtılıyordu...aklımda öyle kalmış ...ama bulacağım ben o resmi bilgiyi ...bakalım neden öyle olmuş...genede kitaba uymak doğru olandır...
    Zincir zaten kayışa göre bir miktar daha sesli çalışır.Bu normal.Ancak önceden de dediğim gibi içinin rahat etmesi için başka bir yetkili serviste de kontrol ettir derim Sedat.İleride zincir kopması halinde çok büyük masraflar çıkar.Artı servis de zincir değişimi gerekiyor dediği için garanti de işlemez...
    Ziyaretçi047
    Ben senin yerinde olsam değiştirmem... Ses yapıyor diye triger zinciri mi değişir. Benim aracıma da ses yapıyor demişti bir usta he he dedim geçtim. Çok sallamamak lazım. Bedava değişecekseniz değişin de gerek yok derler o zaman.
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Başka bir yetkili servise daha danışın. Zincirde kolay kolay problem çıkmamalı.
    Sedat ALBAY
    Evet o aklımda başka bir servise sormak v.s. ama önce sizin birde fikrinizi almak istedim. Hep aklımda ne kadar kötü olsada en fazla çok ses yapar kayış değilki bu kompmaz kolay kolay diye geliyor zaten böyle düşünüyodum ama servis değiş diyince içime kurt düştü. Ben görmüş olsaydım zinciri belki fikir sahini olabilirdim ama göremedim.
    Sanırım bi fırsat bulup zinciri göstermem lazım ama servise değil diye düşünüyorum yoksa onlarda aynı şeyi der değiş diye. Belki tanıdık bi tamirci v.s. olabilir.
    ) Yıl sonuna kadar şansımı zorlıcam gibi geliyor hadi hayırlısı )
    Fikirleriniz ve düşünceleriniz için hepinize tek tek teşekkür ederim.
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Triger zinciri benim aracin katalogunda 240 000 km sonunda KONTROL diye yaziyordu. Trigerin sesini dizel aracta normal sartlarda ciplak kulakla duyamiyor olmaniz beklenir ve eger gercekten birisi bu sesi duyuyorsa siz de duyarsiniz. Sizinkinin ayni bir arac bulup yan yana calistirin sesi karsilastirin cok endiselendiyseniz. Bir de hangi servisin bu beyani versigini paylasirsaniz sevinirim, merak ettim sadece.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    bahri cincioğlu
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    beni teyit ediyorsun arkadaşım...bu işte bi iş var...sanki servisler 240-250 000 km ağır bakımdan yeterince para kazanamadılarda fiat buna 160 bin olarak revize etti gibi geliyor bana...duygusal olsun diye...ama gene söylüyorum çok yakın bir dost işin uzmanı 250 bin kontrol diyor gerekirse değişim...hala yazılı resmi fiat yayını ve katalog görmedikçe birşey diyemiyecem...
    Mustafa FIRINCI
    su zıncır olayını bende merak ettım sımdı.madem sızın aracın katologunda 240.000km. yazıyor, katologun o sayfasını taratıp buraya aktarırsanız, kım hangı konuda acıkgozluluk yapmıs (240.000km'ıken 160.000km. ındırmıs) gorebılırız...
  15. #15
    Sedat ALBAY
    Aracı götürdüğüm servis Üstün Otomotiv. Trigerden ses geldiğinin farkındaydım. Çok az diye geliyordu bana. Hatta tek ben dikkat ediyorum , başka duyanda olmamış sanırım. Ama "Değişmesi gerekli" diyince servis çok daha geliyomuş gibi geldi. Başka bir araçta tam anlamlı bakamadım. 90hp tek kapısında baktım yaklaşık aynı biraz benimki fazla gibi. Ama bu değişcek kadar kötü anlamına gelirmi bilemedim.
    Aracın sesini çekip dinletebilirim merak edenlere Ama ne kadar doğru olur bilemem...
    Konu ABNEW tarafından (13/07/2009 Saat 13:39 ) değiştirilmiştir.
  16. #16
    Sedat, aradaki ses farkı anlaşılabilecek kadar fazlaysa dediğim gibi başka bir servise daha danışarak değiştirmeni öneririm.Bence bir de Müslüm e götür aracı (Kavaklıdere Oto) için rahat etsin...
  17. #17
    Ziyaretçi047
    Paranoya yapma gaza bas derim
  18. #18
    Sedat ALBAY
    Abi nedendir bilmiyorum sallama taraftarıyım hep (600 TL fiyat var.) İşin şakası bu tabi. Huzursuz oluyor insan ister istemez. Ama merak ettiğim birşey var. Bu Kavaklıdere çok kasıntı bi yer bulunduğu yer bakımından. Merak ettimde fiyatlar nasıl...
    Bulunduğu yerin fiyatlarına bi etkisi olmuşmu acaba. Müslüm abi ne dersin )
    Konu ABNEW tarafından (13/07/2009 Saat 17:28 ) değiştirilmiştir.
  19. #19
    Ziyaretçi047
    Benim arabamı gelip bir gör rahatlayacağına eminim.
  20. #20
    Mustafa FIRINCI
    ben Cıhan'ın arabayı gordukten sonra, emınım bızım araclar yolda kalmaz
  1. Triger Değişimi
    buzgibi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2013, 09:21
  2. Triger zinciri
    series tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2012, 09:36
  3. Triger zinciri değişimi
    series tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2012, 22:11
  4. Triger Zinciri
    kaan2993 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2012, 01:54
  5. Triger değişimi
    jakabo_ank tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2012, 20:13
