16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Motor yağının fazla olması
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Standart Motor yağının fazla olması
    geçen çarşamba yağ değişimi yapıldı her zamanki gibi 3lt yağ konuldu, yine her zamanki gibi bu yağ çubuktaki maxın üzerinde. daha öncede kafama takıldığı oluyordu ama bu sefer size danışmak istedim.
    kitapçığa göre filtre ile birlikte kapasite 2.6 litre zaten çubuktan da bu durum görünüyor.
    daha önce burda ve farklı forumlarda motor yağının fazla olmasının iyi olmadığını performansıda etkilediğini okumuştum.
    sizce bu fazla yağ boşaltılmalımı?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    sevgili ozan
    belirttiğin miktar kadar fazlalığın motoruna tada performansına bir zararı kesinlikle yok
    için rahat olsun
    kaldıki fıre motor 1000 km de yaklaşık 80 gram yağ eksilten bir motor
    şahsen ben motorumda 400 ml eksik yağ olacağına fazla olmasını her zaman tercih ederim bu arada
    fazla yağın motora ve keçelerine contalarına ve motorun performansına zararları vardır ancak bu miktar 1 litre ve üstü gibi fazlalaıklar için geçerli bir durum
    bende fıre motoru kullanırken yağ değişimini 3lt yapıyordum
    için rahat olsun
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    sevgili ozan
    için rahat olsun
    için rahat olsun
    coşkun abi fire motorlar 3 lt mi ben fire ları ve starjetleri 4 lt biliyordum 10.000 de bir 4 lt lık magneteck koyuyordum ben hep..acaba benım starjettemi 3 lt ?
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    4 litre fazla onur kesinlikle
    Ozan K
    35HK***
    teşekkürler abi yorumun için yine banamı öyle geliyor bilmiyorum ama benim motor yağ eksiltmiyor en son yağ 2010 aralıkta değişmişti 9000km önce yine böyle çubuğun üzerindeydi seviye değişimden önce
    Ümit Coşkun TURUCA
    9000 kilometrede 200 -300 gram en azından bir eksilme olmuştur
    ama senin bunu çubukta fark etmen biraz zor
    ayrıca fark edilmeyecek kadar az eksiltmeside senin adına sevindirici ve aracını fazla sıkıştırmadan kullandığının bir göstergesi
    aynı motoru 9000 km devamlı performanslı ve 5 binli 6 binli devirler çevirerek sıkıştırarak
    kullandığımızda en az 2 litre eksiltme olur
    Ozan K
    35HK***
    eksilme yok derken çubukta farketmiyorum tabiki yoksa üstten egzantirikli motorlarda az yada çok eksiltme oluyor demi.
    abi tahmin ediyosundur benim kullanımımı 3000i nadir geçerim. 10000kmde 5000devirde gittiğim anca 10-15 km oluyodur arasıra işte
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    olm benzinli motor kullanıyorsun arada sırada bağırt kurumlarını atsın motor
    Ozan K
    35HK***
    arada sırada işte sinirlenince filan bir iki kilometre
    Ozan, eski kitapçılarda yağ kapasitesi yanlış gösterilmekte.Hatırladığım kadarıyla benzinli puntolar 3-3.5lt yağ alabilmekte.Coşkunun da belirttiği gibi ufak fazlalıkların herhangi bir zararı olmaz, için rahat olsun
  13. #11
    Ozan K
    35HK***
    Teşekkürler abi 2008in kullanım klavuzuna baktım. zaten dediğim gibi fabrikada koyulan yağı saymazsak 5. kere yağ değişti hepsinde enaz bunun kadar koyuldu bi sıkıntı çıkmadı. yinede bi sorayım dedim
    ekleme: evoya baktım şimdi oda 2,6l multiair 3,4l multijet 3,3l
    Konu OzzY tarafından (14/02/2012 Saat 15:46 ) değiştirilmiştir.
  14. #12
    Multiairi bilmiyorum ama fire, starjet, t-jet yağ filtresiyle beraber 3-3.5lt rahatlıkla almakta.Ben de zamanında 3lt ye yakın koydurmuştum.Yağ minimuma çok yakında kalmıştı.Bunu görünce anladım 2.6 lt nin yanlış olduğunu...
  16. #13
    Ozan K
    35HK***
    kullanım klavuzuna göre starjet 2.9(filtre dahil) fire 2.6
  17. #14
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bir tanıdığımızın başına gelen bir olayı anlatacağım.
    Araç Hyundai Starex CRDI dizel. Bakım yapılırken gereğinden fazla yağ konulmuş. Fazla yağdan dolayı fazla yağ basıncı oluşmuş. Üst conta da pek sağlıklı olmadığı için contadan içeri oradan piston tepelerine. Motor dizel olduğu için motorun devri kendi kendine artmaya başlamış. Kontağı kapatmalarına rağmen motor çalışmaya ve devrini yükseltmeye devam etmiş. Sonuç, araç kol çıkarmış...
  18. #15
    Alıntı ilkerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hayırlsı olsun oğlunuz oldu ben fire motora 4 litre 15w40 koyan benzinliklte yağ değiştiren biirinden gördüm arçelik servisi 2008 senesinde doblo aldı adamlar multijete 15w40 koyduruyorlardı dedim yuhhhh
  19. #16
    Furkan Sahin
    I <3 Drivingslow.. frkan54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07BEF
    Edilen teşekkür: 110
    bizde geçtiğimiz hafta sonu arabamızın bakımlarını yaptık. babamın çalıştığı şirketin kanalında yaklaşık olarak 3,4 lt yağ koyduk. Babam tırların motor bakımını yapıyor. Ve bu koyduğumuz yağ miktarının aracımız için uygun olduğunu söylüyor.
    Konu frkan54 tarafından (28/02/2012 Saat 19:19 ) değiştirilmiştir.
  1. Motor yağının ne kullanıldığını bilemeyen servis
    ONURGUC tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2012, 17:04
  2. motor stop edince fazla sallantı
    tensinorone tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2011, 01:07
  3. Motor yağının siyahlaşması?
    aeron tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2010, 15:47
  4. Motor yağının ömrü 1 yıl mıdır ?
    chn73 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2008, 12:40
