Sayfa 1/3 123 SonSon
43 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Farları açınca içinde ünlem olan sarı ışık yanıyor.
    Eko Eko
    eko74 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06an....
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Farları açınca içinde ünlem olan sarı ışık yanıyor.
    arkadaşlar farlar açıkken bu ışığın yanması nırmal mi..Yada bu ne hatası ki?
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    park ampullerını kontrol edın.muhtemelen bırısı patlamıstır...
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    plaka aydınlatma ampullerinde bile veriyor hatayı onlarada bakın...
    Eko Eko
    06an....
    Edilen teşekkür: 10
    bende korktum walla önrmli bişey war diye...
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Arkadaşlarında dediği gibi ampullerden biri patladığında bu uyarı çıkıyor.
    Sinan Ateş
    Desolator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59DN333
    Edilen teşekkür: 24
    Aynı problem bizde de olmuştu..Anlamadık ilk başta daha dogrusu ampullerle ilgili oldugunu anladık ama tam olarak ne oldugunu anlamamıştık. Sonra servise götürdük. Ampullerdede bişi yokmuş..Bilgisayara baglayıp ayarladılar hemen..bi dahada çıkmadı sonra.
    savaş karaca
    blue - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    Edilen teşekkür: 13
    geçmiş olsu ekrem;
    kardeş içinde ünlem olan üçgen uyarı lambasının ampullerle bir alakası yok elektrik arıza lambası farklı bir lamba bir ampul resmi çıkıyor elektrik arızası yada patlamış ampulde.senin ikaz lamban başka bir arızadan dolayı en kısa sürede bir servise git ECU den hata kodlarına baksınlar.
    Mustafa FIRINCI
    Alıntı blue Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    geçmiş olsu ekrem;
    ewt dogru soyluyorsun abı.bız karıstırdık sanırım.bu durumda en kısa surede servıse basvurması gerekıyor...
    Konu mustafaf tarafından (26/06/2009 Saat 11:08 ) değiştirilmiştir. Sebep: +resım
    Utku OKTAY
    benim o hatayı ampulleri deiştirerek çözmüştük ama ilginç ark ın dediği gibi yanlış anlamşz heralde. yazılım dan olabilir.
    Mustafa FIRINCI
    kullanma kılavuzunda dıyorkı;
    "bazı tıplerde, ampul agrızasında da bu ısaret cıkar."
    arkadasda belırtmıs, farları acınca uyarı cıkıyor dıye ılgınc bır durum ama bana hala ampullerın bırınde problem var gıbı gelıyor...
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    ben angellerı taktıgımda sol sinyal ampülünü takmayı unutmustu usta direk üçgen çıkmıştı takınca geçti hemen
    Eko Eko
    06an....
    Edilen teşekkür: 10
    Evet ben başka içinde ünlem çıkan ışık yoktur diye öyle yazmıştım ..Bendeki yanan işık tam orta üstte ve dış lamba arızası şeklinde gözüken...Yani lamba arızası gibi gözüküyor ama yerini tesbit edemedim birtürlü...
    Işığı açınca ilgili uyarı göründüğüne göre sorun dış ampullerde (park,fren,sis,sinyal, plaka) Eğer ışık kapalıyken de görünseydi bu durumda yağlama sistemiyle ilgili bir sorun olabilirdi...
    Mustafa FIRINCI
    Alıntı eko74 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    normal ampuller, park ampullerı, sınyaller, park ampullerı, plaka aydınlatması, arka ampuller, arka stoplar, gerı vıtes lambası, sıs farları bunların hepsını kontrol ettınmı ?
  15. #15
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    Bende o sari unlem isigi yandiginda, yol bilgisayari ekraninda da "Check tail lights" (Arka-kuyruk lambalarini kontrol et) ya da "Check front lights" seklinde bir ibare cikiyor.
    On ya da arka ampullerin hepsini sinyal ve frenlere varasiya kontrol ediyorum ancak hepsi saglam. Yazilim guncellemeyle hallolacagini dusunuyorum.
  16. #16
    Mustafa FIRINCI
    ınsanın aracı dynamıc olunca, dılı bıle farklı oluyo lanet olsun actıve aldıgım gune
  17. #17
    Ziyaretçi047
    Az para verdiğini unutma cicim.
  18. #18
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    Alıntı mustafaf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen...
    ama bu bir sey degiştirmiyor mustafam...
    hala gıcık oluyorum...5 sene olayına...
  19. #19
    Eko Eko
    06an....
    Edilen teşekkür: 10
    Galiba buldum. Arka plaka ampulu 2 taneymis birtanesi yanmiyo. Umarim bu yuzdendir. Acaba kendim halledebilirmiyim...
  20. #20
    Evet Ekrem Bey, park ampulleri de uyarı verdiriyor.Eğer daha önce değiştirme yaptıysanız halledebilirsiniz.Ancak hiç denemediyseniz bence serviste yaptırın...
  1. Ekranda Ara Sira üçgen Içinde ünlem Işiği Yaniyor
    kirkpinar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 04/01/2021, 16:30
  2. Bu ışık neden sürekli yanıyor? Ne olduğunu bilen ?
    yavuzselim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2012, 20:48
  3. Sarı ışık hakkında yardım
    GünahsizSeytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2010, 11:55
  4. Far ışığının üstündeki sarı ışık yandı
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2010, 12:33
  5. Sarı ışık (mazot sarı ışık)
    mehmet orcun tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2009, 19:25
