aynı olay bende de oluyor
Merhaba, sağa tam dönüş yaparken sağ işareti veriyorum dönüşümü tamamladıktan sonra sağ sinyal atıyor ve 1-2 san. sol sinyal işareti yanıyor ve kapanıyor bu normal bir durummudur?
peki bu durum normalmiymiş? satış temsilcisini aradım ilk defa duyuyorum dedi şaşırdım...
hiç bir fikrim yok valla. araç yeni olabilir diye düşündüm ben
arkadaşlar bu çok normal bişeydir bir çok arabada da olur zaten ordaki amaç kullanıcın döndükten sonra tekrar elini sinyale götürmesini engelleyip kolaylık sağlamaktır
sol sinyal işareti yandığında sol sinyalde yanıyormu? 1 sefer bile yansa anormal bir durum bende yok boyle bişey...
Normal arkadaşlar. Yanma sebebi kolun çok hızlı atıp diğer tarafa değmesi. Bu kadar basit Elinizle kaldırın öyle bişe olmaz.
zaten kendi attığı zaman yanıyor ama. elle işi yok yani
Çok hızlı atıp yakıyorsa demekki çok hızlı atmaması lazım servise gösterin kolu yavaş attırsınlar
Aynı sorun benim aracımdada mevcut. araç 1 haftalık . herzaman olmasada arada bir yapıyor.
Benimkide genellikle sol sinyalden sonra yapıyor. Hızlı atıp hafifi öbür tarafa gidiyor ve hafif gidince otomatik 3 sinyalde öbürtarafa veriyor.
Ben kafaya çok taktım öğleden sonra kartaş balgat servise gittim orda baktılar, sinyal kolunda ani manevralardaki sinyal için hafif dokunmak yeterli olduğundan normal dönüşlerde hızlı atmadan dolayı bunun gerçekleştiğini gördük yeni kol sipari verdiler birde yeni kol gelince bakarız dediler....
Bizde çok sorun olmuyor da 3 defa yananlarda olsa gerek. Bir de araç yeniyken çok oluyor kol esnedikten sonra pek kalmadı.
Arkadaşlar bunun sebebi çok basit. Bildiiniz gibi sinyale sadece dokunduğunuzda 3 defa yanıp kendiliğinden sönüyor sanırım yanilerde var böyle bir sistem tam emin değilim. Şimdi siz sağa sinyal verip döndüğünüzde direksiyonun ters hareketinden sinyal geriye atıyor ve tabiki diğer yöne temas ediyor bu sebep ilede geçici olarak 3 defa ters yöne sinyal veriyor. Bu sadece dokunduğunuzda kısa süre yanıp sönen sistemden kaynaklı.
aracım 2 aylık bende de oluyor. endişe edilcek bişi olduğunu sanmıyorum.
yaw şu sinyal kolu beni öldürecek sağa dönüşlerde sinyal kolu beni zorlamıyor gayet yumuşak ama sola sinyal vercekken kol bi gün elimde kalacak, çok sert baya bi zorlanıyorum aşağı indirirken.başka zorlanan var mı böle?
Arkadaşlar bu durumu bende yaşadım eski puntomda dikkate almamıştım! sonra abul sabuk sesler çıkmaya başladı sellektörüm çalışmadı ve en sonunda bozoldu fiyat araştırması yaparken 300 küsürlerde olduğunu öğrendim derken o arada arabayı sattım. Dikkat ederseniz iyi olur benim başıma gelen sizede gelmesin ne olur ne olmaz.
kol fazla yaglanmsıtır sokup peceteyle ıcındekı yagı alın eger cok alırsanız bu sefer atma yapmaz devamlı sag sınyal verır
bencede bı gosterın normal degıl o durum belkı yenı oldugundan hızlı atma yapabılır zamanla duzelır. yıne de sız gosterın aracanız garantısı varsa aksatmayın
normal mi değilmi bilmiyorum ama aynı olay bende de var.
