25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 FIRE hakkında bilgiler
    Gökhan GENÇ
    Electronics Engineer gokhan_genc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Standart 1.4 FIRE hakkında bilgiler
    Fiat’ın en cimri benzinli motoru: 1.4 FIRE Benzinli :ok:
    Fiat’ın geliştirdiği en üstün motor olan 1.4 FIRE motor, Fiat Albea ile sınıfının en iyi yakıt tüketim değerlerini sunuyor ve yakıt sarfiyatını minimum düzeye indiriyor.
    Fiat tarafından farklı bir teknoloji ile üretilen FIRE (Fully Integrated Robotized Engine) motorlarda ulaşılan son nokta olan 1.4 FIRE motor, değişken türbülanslı bir yanma odası ve motor kontrol ünitesi tarafından denetlenen sürekli değişken faz varyatörü kullanmaktadır. 1.4 FIRE benzinli motorun yeni yanma odası; yeni tasarlanan emme ve egzoz borularıyla iyileştirilmiş subap zaman ayar sistemi ile birleşerek yüksek performans kaybını engellemekte ve hafifletilmiş valf uygulaması ile yakıt tüketimi ve egzoz gazları emisyonu da önemli ölçüde azalmaktadır.
    Sınıfının en düşük yakıt tüketim değerlerinden birine sahip olan 1.4 FIRE motor 77hp.lik performansıyla mevcut 1.2 16V motora göre yaklaşık olarak aynı gücü verirken yüzde 12 daha az yakıt tüketmektedir.
    Fiat Albea 1.4 motorlu versiyonlarımız, 99/100 EC normlarına göre, 100 kilometrede şehir içinde 8.2lt, şehirdışında 5.0 lt ve de ortalamada 6.2 lt yakıt tüketimiyle sınıfının en düşük yakıt tüketim değerlerine ulaşmaktadır.
    Fiat tarafından üretilmeye devam edilen 1.3 Multijet Turbo Dizel motoru da alanında uzman gazetecilerin oluşturduğu jüri tarafından 2005 yılının motoru seçilmişti. Fiat, yeni 1.4 FIRE motoru ile, şimdi de benzinli motorlar kategorisinde iddiasını ortaya koyuyor.
    ...because failure is not an option.
    Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
    Hatta bahsi geçen motor GP kaputu altında daha da düşük tüketimlere imza atıyor(Ortalama 5.9lt/100km), teşekkürler paylaşıma...
    Konu ABNEW tarafından (27/03/2007 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Belki bir yararı olur diye düşündüm.Haklısın üstad.Zaten biz kullanıcılar da 5'lik tüketim değerlerini görüyoruz.
    Mete Erden
    Gianfranco - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DV X8X8
    Fire ile Starjet arasinda cimrilik acisindan cok buyuk bir fark var mi? Yakit tuketimi fabrika verilerine gore cok yakin...
    G M
    PuNToGiRL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Paylaşım için tşkrler
    Tabi 95bg lik motor üretmiş olduğu 10nm fazla tork ve 18bg lik fazla güç nedeniyle bir miktar daha fazla yakabilir.Ama aradaki fark 100km de yarım lt. yi geçmez kesinlikle.Tabi kullanıma da bağlı...
    Boran Tolga Demir
    matrox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    kesinlikle doğru +1000
    bu arada bu iki motor arasındaki en büyük fark
    8 valfli fire motor daha düşük güçle çalışmasına rağmen max tork ve max beygir değerlerini daha alt devirlerde verdiği için şehir içi kullanımlarda daha iyiler
    bunun yanında 16 valf lik starjet motor fazladan sunduğu 18 hp ve 10 nm torku çok iyi kullanabilen bir motor fakat devir her 16 valf motorda olduğu gibi daha üstlerde
    buda şöyle bir şeyi gündeme getirebilir fire motorun ömrü starjete göre belki 10 000 km daha fazla olabilir
    ama her iki motorda sınıfında çok başarılı ve çok da sağlam motorlardır
    1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
    Tolga
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 313
    tşk paylaşım için
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    evet motor gercekten cok iyi ama bazıları lpg taktırdılar bu iyi motorlara
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    motor gayet iyi.. titreşimsiz ve sessiz çalışıyo
    Kaan Kaya
    AWD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 KK **6
    bende diyodum nihat nası geçti beni abi bana bi kullanımda yardım edin yarışırken illa cut-off a sokmammı lazım 95 lik kullanan arkadaşlar ?
    Demon Driver |Damien|
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Motor hakikaten çok iyi arkadaşlar.Biz çok gerekli olmadıkça 90 km/sa i geçmediğimiz için bu aracın kokladığını en iyi bilenlerdeniz.Hem paramız cebimizde kalıyor hem de gideceğimiz yere sağ salim ulaşıyoruz.
    Ozan Şahin
    SANtO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    motor çok başarılı. hele o 3000 devire yaklaşırken birden canlanıyoya çok hoşuma gidiyo. açıkçası performansı bu motora ve bu ağırlığa göre umduğumdan çok iyi çıktı.
    helal sana :fiatsmile: :ok:
    Multijet Active 1.3 75 Hp Beyaz
  14. 27/03/2007, 20:25
  15. 27/03/2007, 20:30
  16. #14
    Alıntı AWD Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Limitöre gelirken vites yükseltmen (6500d/d ya yaklaşırken) en ideali etkili hızlanma için.
  17. #15
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Alıntı SANtO Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gerçekten öyle.
  18. #16
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    kesin benim arabada bir problem var ortlama yakıt 9 litre ve 100den sonrasında basmak istemiyorum çünkü devir 3000i geçmiş oluyo
    hem yakıtından hem performansından memnun değilim açıkçası
    marea ve cmaxten sonra ölü gibi geliyo.
    gerçi bugun beni şaşırttı bi kalkış yaptım devir sona dayandı patinaj filan hoşuma gitti
  19. #17
    Akincl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Ortalama 9 l yakması için sürekli şehir içinde dur-kalk trafiğine girmen gerek.ii
    buji ve hava filtresi değişim zamanı gelmiş olduğunu sanmıyorum
    ya da motor ısınmadan kısa mesafe yapıyorsun.
    tam 3000 devirde 100 yapıyor bu şekil uzun yolda kullandığında 5-5.5 l lere kadar düşmesi gerek.
  20. #18
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı Akincl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aslında dediklerinin çoğu doğru sabah 15 dakika akşam 15 dakika lık genelde sıkışık trafikte gidip geliyo hergun bazen çevre yoluna çıkınca biraz basıyorum işte 100e kadar filan hiç uzun yola çıkmadım.
    1 yıllık bakıma girdi hava filtresi değişmedi ne durumdadır bilmiyorum 5000 kmde
  21. #19
    A. K.
    nasrettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Ben 95 beygirlik starjet almayı düşünüyordum...Fakat hali hazırda yoktu..Biraz araştırma yapınca şehir içi kullanım için 8v lik motorların daha ideal olduğu kanısına vardım...Honda city de şehiriçi için üretilmiş 8v bir araçtı onu inceledim..Bizim aracın motoruyla benzerlikler taşıyordu..Ben aracı %90-95 şehir içi kullanacağım için aklıma yattı...İlk aldığımda Fiat ın sitesinde her iki motor içinde şehiriçi 7.7 yazmasına şaşırmıştım ve o zamanlarda bunun 16 v bir motorla 8 v bir motor için aynı olamayacığını söyleyerek sitede (önceki) tartışmıştık...Bir kaç ay sonra zaten Fiat gerekli düzeltmeyi yaptı..Bunun nedeninin bizim tartışmayla ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum.
    İlk başlarda bu motorun aracı çekip çekmeyeceğinden emin değildim...Çok performanslı olmasada gayet memnunum..6-7 kişi doluşup gidiyoruz...
    Yakıt tüketimindende memnunum....:ok:
    Konu nasrettinhoca tarafından (27/03/2007 Saat 22:49 ) değiştirilmiştir.
  22. #20
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    ne yaptıysam 6.4 ü geçmedi şehiriçinde. Neredeyse eski lpgli uno yu aratmayacak. Hergün 125 km yol gidip geliyor hanım. Bugün gp mize bir kıyak yaptım. Bir ödülü haketmşti kerata. Hamam da boya koruma yaptırdım kerataya.
  1. Kasko hakkında önemli bilgiler
    GP COSKUN tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2011, 10:57
  2. LPG hakkında ilginç bilgiler
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 18/08/2011, 14:15
  3. bakımlar hakkında genel bilgiler
    siyah tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2010, 10:48
  4. Cam Film'i Hakkında Gereken Bilgiler
    multijet tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 100
    Son Mesaj: 27/03/2008, 14:01
  5. Kan Bağışı Hakkında Bilgiler
    Linos tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2007, 14:24
