arkadaşlar merhaba benzer sorunlar bende de mevcut malesef, ustanın telefonunu bana da atar mısınız
Printable View
arkadaşlar benim sorunum şu aracım vitese taktığımda boşa al diyor ilk başta arada bir yapıyordu şimdi ise iyce sıklaştı ileri konumunda arada sırada boşa al diyor ama geri vitese hiç geçmiyor birde şanzıman hidrolik yağını sürekli eksiltiyor yere akan yağ falanda yok nereye gidiyo bu yağ anlayamadım ne yapmalıyım servisemi gidiyim yoksa özel servisemi aracım grende punto 1.4 activ
merhaba Arkadaşlar
robot ile ilgili her türlü sıkıntınızda şişlideki gürsoy otomotiv Bünyamin ustaya götürün. kendisi robotu söküp parçalıyor ve yeniden topluyor. anadoludaki birçok yetkili servisten kendisine sökülmüş robot geliyor ve halledip geri yolluyor. 1 hafta önce bende işlem yaptırdım ve gayet memnunum. işlem tutarını servisten öğrenmenizi rica ederim. yapılan işlemede 1 yıl garanti veriyorlar. kalın sağlıcakla
Merhaba arkadaşlar
Sorunlarım yaklaşık 1 ay önce yine başgöstermeye maşlamıştı. Forumdaki tavsiyeler üzerine cevizlibağdaki Ero servis Erhan ustaya gittim. Oem Baskı balata şanzıman yayı triger seti devirdaim ön balata motor yağı ve tüm filtreler değişti. Hediyesi 950 tl. Memnun kaldımmı fazlasıyla kaldım ve ısrarla tavsiye ederim. Erhan usta işi biliyor ve gerçek bir esnaf
Kalın sağlıcakla
Sent my iPhone using
Belirtmeyi unuttum
Şanzımandaki sıkıntılarımdan kurtuldum değişiklikten sonra tıkır tıkır işliyor sistem. Daha önceki yetkili serviste robotun tamirinden önce keşke bu baskı balata değişikliğini yaptırsaydım diyorum. Zamanla tecrübe ediyoruz işte
İyi günler,
2008 Dizel Otomatik Punto aracım var. Dün otomatik vites sorunu yaşadım yolda kaldım. Aracı servisin önüne çekici ile bıraktım. Şimdi muhtemelen robot arızası falan diyecekler ve 3-5 bin masraf çıkaracaklar.
Sizde yazmışsınız kesin çözüm diye. Sizden bilgi alabilir miyim?
2007 Grande Punto 1.4 Fire araç sahibiyim. Sorunum şu; aracı çalıştırıyorum vitese geçirmeye çalışıyorum, Check transmision............ uyarısı görüyorum. Kapatıp açıyorum aracı sorunsuz devam ediyorum çoğu zaman fakat bazen araç resmen kilitleniyor ve vitese geçmiyor. Kutup başını söküyorum bekliyorum yok. Sigorta kutusunu kurcalıyorum yok. Bekliyorum sonra kendine geliyor. Önce atf eksikliği olarak düşündüm fakat atf eksikliğinden olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü kutup başını söküp taktıkça sorun çözülüyor. Arızanın sigorta kutusu kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Aynı sorunu yaşayan var mı? Ankara' da bu sorunu hakkıyla çözebilecek usta veya servis var mı? Sorun hakkında yorumu olan var mı acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Bayram günü sürekli kutup başı sökmekten bıktım. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar
Aracımın tek problemi atf yağının bitmesiymiş. Atf deposunda kocaman bir çatlak oluşmuş. Birkaç kez aracın altını vurdum tahminimce o anlardan birinde oluştu. Siz değerli arkadaşlarıma tavsiyem DUALOGİC arızasında önce atf yağına baktırın. Atf seviyesi için aracı R konumuna alıp bakmak önemli bir hususmuş bunu öğrendim. Ayrıca Ankara'da ikamet eden arkadaşlara KAVAKLIDERE servisi şiddetle tavsiye ediyorum. Müslüm bey her konu ile bizzat ilgileniyor. Araç hazır deyip göndermedi. Onar günlük aralıklarla tekrar görmek istedi aracı. Fiyatlar oldukça uygun ve taksit imkanı var. Ayrıca bu kadar ticari taksinin olduğu yetkili servis görmemiştim.
Burak bey, paylaşımlarınız için teşekkür. Maliyetini de paylaşırsanız form adına daha iyi olur.
Birde şu başlıkta ki soruna da yorum yapabilir misiniz.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...hand-book.html
Depo 460 lira tuttu atf eklenmesi için ücret talep edilmedi. Bahsettiğiniz başlığa da yorumumu ekliyorum.
