Kalorifer kapaklarından geliyor olabilir mi? Yoksa daha net bir ses mi?
arkadaşlar 2009 model 1.4 active 5000 kmde gp aracım var. son zamanlarda işten eve gelince (ki 20 dakkalık biraz yoğun trafikte gidiyorum) arabayı park edip kapıyı kilitleyip tam eve girecekken tık diye bir ses gelio arabadan. Son zamanlarda her gün böyle olunca biraz kıllandım açıkcası. Böyle bir şey başına gelmiş olan var mı, nedeni ne olabilir? Teşekkürler.
Soğumaya başlayan motor ve egsoz elemanlarından da geliyor olabilir ...
Net bir ses diyebilirim, kalorifer kapağı dediğiniz yer hava üfleyen ızgaralar mı?Kalorifer kapaklarından geliyor olabilir mi? Yoksa daha net bir ses mi?
Ama daha 30 saniye geçmeden soğur mu?Soğumaya başlayan motor ve egsoz elemanlarından da geliyor olabilir ...
motordan soğurken gelebilir tık tık gibi manifottan veya eksozdan gelebilir genelde birçok araçtan geldiğini biliyorum normal bi durum bence.
valla bnm eskı Hyundaı Accent Admıre 1.3 benzınlı aracımda, kontagı kapatıp arabadan ıner ınmez bu tarz sesler(tık tık tık) gelmeye baslıyordu.bencede normal karsılanabılır...
Hava kanalındaki kapaklar sadece dijital klimalı modellerde kapanmıyor mu?
Benim eski Uno'da da arabadan inince amortisörlerin oradan bir ses geliyordu, oturma yaparmış gibi. Bekli o olabilir diyeceğim ama mantıklı da gelmiyor. Sıcakta genleşen parçaların büzüşürken çıkardığı ses olabilir; özellikle motor tarafından geliyorsa muhtemelen öyledir.
olur boyle sesler.sen keyfıne bak,sıcak genlestırır soguk katılastırır... boyle boyle zamanla egzosun da patlar![]()
havalar çok mu soğuk sizin oralarda diyeyim ilk başta.
çok soğukta yapabilir olabilir bence.sonuçta bu metal,demir,çelik vs maddelerden kaynaklanan bir durum.bu olayın doğası.
aynı zamanda ciddi bir problem olsa yol bilgisayarı uyarı verir heralde.
Soğuk havalarda daha belirgin olabilir tabi ama bahsi geçen ses benim belirttiğim ses ise bu Ağustos sıcağında da gelir...
kedidir kedi.))))
onrky
1.4 starjet 95hp
Bende de aynı sorun var ses alttan geliyor amortisör büyük olasılık..
egzost olması daha büyük ithimal.
benim eski palioda cıtır cıtır cıtırdardı.
Bahsi geçen ses Hüseyin Beyin de belirttiği gibi egsoz ve konvertörden geliyor özellikle...
soguyan motor bu tıp sesler cıkarır gönlunu ferah tut ,
