Emir, sanıyorum yazılım kaynaklı bir problem.Sitede birkaç kişinin daha başına gelmişti.Serviste yeni yazılım yüklemesi yapılarak sorun halledilir...
merhaba arkadaşlar..
bugün aracımı çalıştırdım yaklaşık bir 100 metre gittim daha sonra bir arkadaşı beklemek için tekrar motoru durdurdum.10 dakika sonra marşa bastığımda hararet ibresinin sona dayandığını ve kırmızı ışığın yandığını gördüm.marşa yeniden bastım ve aynı şeyi yaptı.5 dakika bekledim yeniden marşa bastım yine ibre sona dayandı ama bu sefer normale döndü ve araç çalıştı.kaputu açıp baktığımda herhangi bir anormallik göremedim.bunun nedenini bilen ya da daha önce başına gelmiş ve herhangi bir sonuca ulaşmış arkadaşlar varsa yardımlarını ve görüşlerini bekliyorum..
Foruma hoşgeldiniz.
cevaplarınız için teşekkürler.sabah arabayı yeniden çalıştırdım motoru ısıttım ve 90 ı biraz geçince fan devreye girdi dünkü sorun bugün başıma gelmedi.fakat fan 5-10 saniye çalışıp duruyor.belirli aralıklarla.normali bumudur yoksa devamlı çalışması gerekiyormu?
İlginç abi bence servise gitmende fayyda var ve foruma Hosgeldin
eyvallah hoşbulduk
servise gitmelisin bence ben şimdiye kadar fanın çalıştığını hiç görmedim hangi şartlarda çalışıyor bilmek lazım bilen arkadaşlar aydınlatsın..
yazılım sorunu ayrıca servıse gıttıgınde akünü durumunu da kontrol ettırmende fayda var...benzer sorunnu soğuk havalarda bende yasıyorum..
en kısa zamanda servise gidicem.neden oluyormuş buraya yazarım .teşekkürler cevaplara..
Ben bu konuyu daha önce açmıştım.Bu sorun kış mevsimi boyunca benim puntoda sürekli var.Ne akü ile ne de yazılım ile ilgili bir sorun.tamamen duygusal.Hiçbir çözümü yok.Geçmiş olsun
