10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Fren şişmesi!!!
    Yiğit Tuncer
    z_ygt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06az3970
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Fren şişmesi!!!
    Geçen gün Kırıkkale'den Ankaraya gelirken fren şişti, sertleşti.Isınmıştır diye düşündüm ama uzun yolda frene dokunmam fazla.Yaklaşık 40 km filan hiç frene basmadan geldim ve ışıkta duracağım zaman frenin şiştiğii farkettim.Bu durum eve gelene kadar devam etti.Sabah baktığımda o sertliği gitmişti ama eskisi gibi yumuşak değil.Bu durum ilk kez başıma geldi.Neden olmuş olabilir?
    Ah-MeT
    Pedeal sertleşti sanırım, fren hidroligini bir kontrol et hidrolik bitmiş ise fren borularında hava vardır, fren pedalı na bastıgınızda yumuşak sert şeklinde aşağıya dogru iner... bizim arabalarda Fren hidrolik seviyesi düşünce uyarı vermesi lazım (!) şeklinde bir ikaz lambası.
    sabah gündüz gözü ile hidroligi kontrol edin azalmışsa fren hidrolik borularının rekorlarından yada herhangi bir tekerlek silindirin keçelerinden kaçırmış olabilir.
    Eğer hidrolikte bir anormallik yoksa westanhouse körüğünde bir delinme yada westanhose a emme manifoldundan gelen hortumunda minik bir delik olabilir...
    Tabiki ezbere gormeden birşey denilemez serviste kontrol etmeni tavsiye ederim fren işi ihmale gelmez...
    Yiğit Tuncer
    06az3970
    Edilen teşekkür: 11
    Evet sertleşti fren.Uyarı ışığı yanmadı.verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.fren çok önemli o yüzden uğrıycam hemen servise..
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Ahmet hidrolik azalsa/boşalsa/hava yapsa yumuşamazmı pedal?
    Ah-MeT
    Pedala bastıgında aşağıya doğru yumuşak sert yumuşak sert şeklinde gider bunu ayagının pedala basan kısmı ile hissedersin gözle görülen şekli yumuşaktır. sert dedigim pedalın normal sertligi aşırı sert degil...
    Ercan ERKÜ
    eerku - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu konuda bir tespitim var demek isterdim ancak, açıkçası bir şeyi tespit ettim mi yoksa ben mi yanılıyorum sorusunun cevabını henüz kafamda netleştiremediğim için sadece fikirlerinizi almak için yazayım:
    frenlerin sertlik/yumuşaklık ayarları gittiğiniz yolun eğimi ve vitesin o andaki devrine göre değişiyor bence arkadaşlar, örnek vermek gerekirse 3. vitesde 3500 devirde giderken ki fren sertlik ayarı ile 3. vitesde 1500 devirde giderkenki fren sertlik ayarı bence aynı değil. Özellikle uzun yolda giderken hız yapıyorsanız (120+) frenlerde ciddi bir sertlik oluyor. ne dersiniz bu tespitvari olay için?
    ayrıca benim tercihim her zaman fren fedalının yumuşak değil sert olması
    Konu OzzY tarafından (01/03/2009 Saat 15:50 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood- lütfen kuralları okuyunuz
    Ziyaretçi047
    Lütfen hemen servise gidin. Olmadık bir yerde şişerse basamazsınız frene sonuç kötü olabilir... Veya araç frende de kalabilir yine problem büyüyebilir.
  10. #8
    Ziyaretçi047
    Ek not: Araba sönükken freni pompalayın. Şişmenin ne olduğunu görürsünüz.
  11. Bu mesajı için 2 kişi Ziyaretçi047'ye teşekkür etti:
  12. #9
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Balatalar sıkıyor olmasın jantların sıcaklığınıda kontrol etseydin
  13. #10
    Atakan Köro
    Atakan KÖRO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Uşak
    64 KR ***
    Edilen teşekkür: 7
    daha onceki aracımda (hyundai) fren şişmesi olmuştu. parçanın adını tam hatırlamıyorum ama fren körügü olabilir onun icindeki alüminyum parca ezilip işlevini yapamadığı icin şişme yapmıştı. parça değiştikten sonra sorun kalmadı tabiki. ama ne olursa olsun acilen servise gidilmesi gereken bir durum geçmiş olsun daha kötüsü de olabilirdi.
    Eski Kullanıcı Adı: melal_efe
  1. Fren
    apocan63 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2013, 00:29
  2. Fren diski?
    krizalit17 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2012, 21:23
  3. Evo Fren Kilitlenmesi
    evo_dynmc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2011, 13:05
  4. Fren şişmesi
    Haupsi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/05/2010, 16:24
  5. Fren
    serpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2009, 02:19
