başka bir aküyle takviye yaparsan biraz çalıştıktan sonra düzelir
birkaç ay önce aldığım akü, arabanın farlarını açık unuttuğum için bitti. ne yapmalıyım???
ama kullanma kılavuzunda akü bitince kesinlikle siz müdahale etmeyin servise götürün yazıyordu.
yok servise felan götürmenize gerek yok aracın tüm elektrik yiyen bölümlerini kapatın ve aracı biraz dinlenmeye bırakın ,Bırakın akünüz kendini toparlasın daha sonra marşa basmayı deneyin eğer yinede almıyorsa o zaman takviye yaparak gaz vererek on dakika çalıştırın akünüz bozulmadıysa kendini doldurup eski haline gelecektir ...
Burada anlamadığım bir konu var farları nasıl açık unutabildiniz kontak kapandığında farlarada otomatik olarak söner folow me yapsanız bile oda süreli nasıl açık unuttunuz ?
akü bittiyse servise nasıl götüreceksin
1-iterek mi
2-çekiciylemi
ilki biraz zor ama ikincisi olabilir tabii en az bir akü parasını çekiciye vererek ee serviste birde akü değimesi gerekir derlerse buyur burdan yak
tabii benim dediklerimi yaptıktan sonra kontrol amaçlı servise gösterin tabii belki ömrü azalmış yada arızalı olabilir benim tavsiyem o gerisi size kalmış
kontağı kapttıktan sonra farlar söndü evet. ama daha sonra ben farları tekrar açtığımı hatırlıyorum. araçtan çıkarken de sanırım kapatmayı unutmuşum.
ya cidden bende femoli nin tespitine takıldım. farları nsaıl açık unutabildiniz?
Park halinde unutulmuş olabilir.Araba kapansada parklar yanıyor çünkü
Arkadaşlar dikkat ederseniz arkadaşın bilgilerinde henüz grande puntom yok yazıyor.
Demekki başka marka bir araç. Puntolarda böyle bir durum sözkonusu olamaz
grande puntom var evet parklar açık unuttum @z_ygt iin dediği gibi.
way be 10 dakikada 10 mesaj ama populer oldu bir anda
Parkları açık unutsanız dahi parklar aküyü koruma amaçlı içerideki lambaları yakmayıp sadece içeride ikaz lambası ve dışarıdaki lambaları yakar sabaha kadar açık unutursanız belki o zman btirme sansı olabilir ama sorun sadece bununlada kalmaz ampul yataklarınıda eritmiş olabilir sürekli ısı yataktaki plastik aksam larınıda eritir ..
parklar açık 15 saat kalmıştır sanırım.
Maşallah iyi yanmış
15 saat gerçekten çok uzun bir süre hatta ampul yataklarına zarar vermek için de mükemmel bir süre ...
Belli bir süre sonra komple elektriği kesiyor diye biliyorum acaba yanılıyormuyum
Bazı kasko firmalarının yol yardımı olabiliyor.Belki aracınız ücretsiz olarak servise çekilebilir.Tabi ilk seçenek takviye ile aracı çalıştırmak gibi...
benim bildiğim parklarda olsa bi süre sonra araç kapatıyo elektrik harcanan kısmı....
Radyo olsun (İstege bağlı), araç iç aydınlatma ışığı olsun, bagaj lambası olsun, ~20 dakika sonra kendini kapatıyor. Ancak park lambalarının kapandığına hiç rastlamadım. Yol bilgisayarında belki bir ayarı vardır diyecegim de, pek sanmıyorum
