riskli bir durum değil mi? korkunuz normal bence. keşke değişmesini talep etseydiniz....
slm arkadaşlar 2 gün önce akşam arabamı park ederken stop etti tekrar çalıştırdım sarı uyarı işığı yanıyordu enjeksiyon sistemi ikaz lambası sanırımm
bi süre sonra tekrar çalıştırdım ışık sönmüştüü...
sabah arabama bindim anahtarı çevirdim marş basıyordu ama ara çalışmadı
5 6 kez denedim olmadı servisi aradım geldiler daha ilk çevirmede hiç müdahale etmeden araba çalıştı lambada yanmıyorduu!!!!
servise gittik bilgisayaara bağladılarr
bobin ve enjeksiyon arızası diyordu ama aktif bi arıza yokmuş
nese onu sildiler bilgisayardan bi daha tekrarlarsa değiştirelim dediler bobinii
gene olur mu bilmiyorum ama aksi bi yerde çalışmaz falan kötü bişey...
sizden benzer problem yaşayan oldumu...
Aynı arabayı kullanıyorum benzer bir arıza yaşamadım. Enjeksiyon arızası diyince; yakıtı nereden alıyorsunuz?
shell den 97 0ktan alıyorumm arabanın performansından memnunum yakıtta problem yok bence ama geçenlerde uzun süre kırmızıda kullandım arabayı benzin almadan..
bilmiyorum ondan mı olduu
Benzinli araçlarda bu ışığın sürekli yanması ateşleme-yakıt besleme sisteminin sorunlu olabileceğini gösterir.Yanıp sönmesi ise konvertör problemine (tıkanmasına) işaret eder.Dizellerde ise enjektör sistem arızasını belirtir.
Serviste arıza bulunmuşsa bence de değişiminde fayda var.Riske girmeye değmez, geçmiş olsun...
aynı şey geçen sene benimde başıma gelmişti. giderken ışık birkaç kez yanıp sözdü, sonra devalı yanmaya başladı. sağa çekip stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun kalmamıştı. aklıma takıldığı için müslüm abiye gösterdim, versiyon farklılığından bu tür şeyler olduğunu söyledi ve güncel bir versiyon yükledikten sonra bir daha hiç tekrarlamadı.
hatırladığım kadarıyla forumda birkaç arkadaşımda böyle bir şeyle karşılaşmıştı ancak dediğim gibi serviste versiyon yenileme ile sorun hallediliyor...
ne olursa olsun arbayi hic bir zaman benzin isigi yandiktan sonra cok kullanmamaliyiz.enjeksiyon arizasina sebep olabilir...!!!
Artı benzin pompası da yanabilir![]()
