arkadaşlar koltuğa oturduktan sonra kol yardımıyla en yukarı kaldırıyorum,ertesi gün yine oturduğumda en dibe indiğini görüyorum,sizin koltuklarda öylemi,yoksa benim koltuğa bişeymi (para) sıkışmış acaba?....
otururken kola değiyorsundur benim gibi
Bu sorun daha önce bir kaç kişinin başınada gelmişti ama tamamen aşşağı inmiyordu belki sizde başka bir sorun vardır . çünkü hemen hemen her gp nin koltuğunu tam kaldırdığınızda oturmadan dolayı bir kaç diş aşşağı düşebiliyor normal gibi bişi
aynı şekilde benimde oluyor. her oturduğumda ayar istiyor.
Bendede o düşme sorunu vardı bir kaç kez dikkat ettim..Bir iki diş iniyo aşağıya artık en altta kullandığım için sıkıntı olmuyo
ben en alt seviyede kullanıyorum ama mekanızmada bi sorun varr serviste bır çok kez şahıd oldumm koltuk yukardayken zamanla aşşagı inipen dip seviyeye vuruyoo..bence tasarım ve uretim hatalarından birisi..ayıca aynı sorun linealardada yaşanıyorrr..herkezin koltuğu aynı sekilde benimni normal diyen yanılır arkadaşlar deneyin ve görün..sabah araca bindiğinizde 2 kadame yukarı kaldırın koltuğu..2 gun sonra iki kademe indirin bakalım incekmi??
onrky
1.4 starjet 95hp
inip binerken kola değiyorsunuz.
Gezgin Gp.
aynısı bende de var malesef
o zaman kolu çıkartıp inip binelim
en altta kullanıyorum problem yok
bende öyle bir sorun yok nerde bırakırsam orda kalıyor.1 ay geçse bile değişmiyor.
