40 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Polen filtresi
    tuncay can
    tuncay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 yn 433
    Standart Polen filtresi
    arkadaşlar dynamic puntoların polen filtresi aracın neresindedir yerdımlarınız icin simdiden teşekkürler.......
    Mustafa Emir Ermin
    Mustafa Emir Ermin Fangio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 VV 534
    Edilen teşekkür: 146
    Torpidonun arkasında.Ozzy nin eskilerde bununla ilgili açmış olduğu bir konuda olmalı yanlış hatırlamıyorsam.Eğilip baktığınız zaman görüceksiniz ztn...
    Edilen teşekkür: 1348
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Yok torpidonun arkadasında değil. Ön yolcunun sol ayağının orada ızgara gibi bir parça var plastik. O parçayı sökün içerden ulaşılıyor. Herhangi bir tornavida hareketine gerek yok hiçbir işlem için.
    tuncay can
    59 yn 433
    arkadaşlar soğolun iki seçenegi de deneyeceğim
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    konu başlığı açılmışken sorayım.. 1 aydan daha fazla polen filtresi yokken dolaştım havalandırma sistemine herhangi bir zararı var mıdır? yeni polen filtresini taktırdım sanki arada nemli bi koku veriyor ilk anda sonra soğuk hava verdiğinde kayboluyor normal midir?
    Mehmet ...
    ===HüRGeNeRaL=== webercis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 34
    Konu açılmışken ben de birşey ekleyeyim:
    Benim klima ılık üflüyor.Acaba polen filtresinden midir? yoksa klimanın gazı mı bitmiştir?
    Emre @
    Gaz da polen filtresi de ılık üflemeye sebebiyet verebilir. Ama polen filtresinin tıkanması üfleme hızının düşmesine, gazla ilgili sorunlar da soğukluktaki kayıplara sebebiyet verir genel olarak.
  11. #9
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Polen filtresinin Türkiye şartlarında en fazla 7500 kmde bir değişmesi lazım. Aksi taktirde hem üfleme hızı düşer hem de bazı solunum rahatsızlıklarına sebep olabilir.
  12. Bu mesajı için 4 kişi Korhan'ye teşekkür etti:
  13. #10
    MURAT IŞIK
    mm_isik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 223
    Alıntı korhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    polen Filtresinin Türkiye şartlarında En Fazla 7500 Kmde Bir Değişmesi Lazım. Aksi Taktirde Hem üfleme Hızı Düşer Hem De Bazı Solunum Rahatsızlıklarına Sebep Olabilir.
    7500 Km Yerine Her Yaz Sonunda Desek Daha Uygun Olmazmi? Cunku Filtrenin En Cok Kirlendigi Donem Yaz Donemi.
  14. Bu mesajı için 3 kişi mm_isik'ye teşekkür etti:
  15. #11
    Kastamonu
    Webercis seni arasıra görüyorum. Ama ya trafik sıkışık oluyor ya da vaktim olmuyor. 06 BD x di mi?
  16. #12
    Aydın Erden
    Painkiller - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AE003
    Edilen teşekkür: 21
    Arkadaşlar hazır bu konu açılmışken bir şey danışayim sizlere.
    Biliyorsunuz ki klima polen filtresi dolduğunda klima kapatıldıktan sonra pis bir koku gelmeye başlar. Bu koku polen filtresi değiştikten sonra da devam eder. Çünkü havalandırma kanallarına az da olsa toz zerrecikleri nemle birlikte yapışır ve tahliye olmaz. Bu kirlenme de kanallarda nemle birlikte bakteri ve mantar üremesine sebebiyet verir. Bu kokunun asıl sebebi kanallarda üreyen mikroorganizmalardır. Aynı zmanda bu durum sağlık açısından da ciddi tehlike oluşturmaktadır.
    Geleyim soruya, bu kokunun giderilmesi için klima dezenfektan spreyleri satılıyor. Havalandırma kanallarının içine püskürtülüyor. Bu ürünlerden daha önce kullanan var mı ve işe yarıyor mu?
  17. #13
    burak arslan
    ReNoVaTio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BT 674
    Edilen teşekkür: 222
    aydın kardeş ben dezenfektan firmasında çalışıyorum medikal diyebiliriz.öncelikle evet polen filtreleriiçin dezenfektanlar var.ama içeriğini ii bilmen lazım.çünkü genelde hepsi alkol bazlı oluyor ve buda araba çalışırken veya sonra çalıştırdığında elektirik kaçağı olursa alev alma durumu olabilir.o yüzden polen filtrelerine kullanacağın malzemeyi iyi araştırman gerekir.
  18. #14
    Aydın Erden
    06AE003
    Edilen teşekkür: 21
    Anladım. Peki önerebileceğin bir marka var mı?
  19. #15
    burak arslan
    06 BT 674
    vallaha ben dışardan bir şey kullanmıyorum.kendi ürünlerimizden kullanıyorum.denemek istersen sana bir tane verebilirim.dene bak istersen.
  20. #16
    Aydın Erden
    06AE003
    Edilen teşekkür: 21
    Peki sen denediysen eğer işe yarıyor mu?
  21. #17
    burak arslan
    06 BT 674
    vallaha benim araba daha 6000 de ben 2 kere temizledim.normalde bu ürünü hastanelerde doktorlar ve hemşirelere satıyoruz.el dezenfektanı,birde sprey şekliden var.ben sprey olanı kullanıyorum.temizledikten sonra kurutup takıyorum.hiç bir sorun yaşamadım.ama şundan eminim yaptıkdan sonra kültür alınsa hiç bir şekilde mikroorganizmayla karşılaşılmaz.
  22. #18
    Aydın Erden
    06AE003
    Edilen teşekkür: 21
    Yani sen direk filtrenin üstüne uyguluyorsun anladığım kadarıyla ve işe yarıyor.
    Aslına bakarsan benim elimde bir ürün var. Ama denemeden önce bir kamuoyu yoklamasında bulunmak istedim. Bendeki ürün havalndırma kanallarını dezenfekte etmek için üretilmiş. Yan havalandırma ızgaralarından içeriye sokulan uzun bir hortumu var. Hortumu içeriye soktuktan sonra hortumu yavaş yavaş çekerken bir yandan da ürünü uyguluyorsun.
    Konu Painkiller tarafından (24/07/2008 Saat 17:58 ) değiştirilmiştir. Sebep: resim ekleme
  24. #19
    burak arslan
    06 BT 674
    ewet o şekildede yapılabiliyor.ama ben filtreye direkt olarak uygulamanın daha iyi olacağını düşünüyorum.çünkü komple temizliyorsun .ama diğerinde hortumu kanallardan içeriye gönderip yaptığında o bakterilerin üzerine ne kadar temas ediyor onu göremezsin.tam temizlik olmadan steirl bir ortam olmaz filitrede bence.filtreyi sök kendin temizle daha ii
  25. #20
    Aydın Erden
    06AE003
    Edilen teşekkür: 21
    Haklısın. Şu filtreyi sökebilecek miyim önce ona bir bakmam laazım, sonra uygulama yapabilirim...
  1. Olmayan polen filtresi.
    keops18 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 12/01/2012, 03:02
  2. Polen filtresi
    italyan__atesi16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2011, 00:07
  3. 1.4 active de polen filtresi yok mu???
    zaferdurukan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 08/02/2011, 02:21
  4. Polen filtresi kapağı
    kucukm tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2010, 17:29
  5. Polen filtresi
    PuNTo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2007, 15:27
Polen filtresi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
