13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Acil ADSL Yardımı
    Kerem GÜLTEKİN
    padawantr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    Standart Acil ADSL Yardımı
    Arkadaşlar Evde ADSL Problemleri yaşıyorum.
    İlk başlarda bağlantımı şu şekilde yaptım.
    Fakat bir müddet sonra yani yaklaşık 2 yıl sonra telefon kapanmaya başladı. Bilgisayarım kapalı olsa bile evdeyken telefon çalışmamaya, dışardan ev telefonunu arayanlar da meşgul sesi almaya başladı. Bir arkadaşım Splitter'ın bozulmuş olabileceğini ve değiştirmem gerektiğini söyledi. Ben de gittim değiştirdim. Ama ne fayda gene aynı olay meydana geldi. Sonra bir başkası tarafından aşşağıdaki bağlantı şeklinin daha iyi olduğunu ve sorunsuzca çalıştığını söyledi ve ben de denemek için bu bağlantıyı yaptım.
    Bu şekilde sanki ADSL çok daha hızlı çalışıyor gibi geldi bana ama benim problemime çözüm olmadı. Yine aynı sorun meydana geldi. Bu gün TürkTelekom'u aradım ve arıza olduğunu ve meşgül sesi aldığımızı anlattım. Ama ADSL bağlantısından bahsetmedim. Aradan 1-2 saat geçtikten sonra evi aramışlar ve telefon çalışıyor şimdi. Sorunun bizden kaynaklandığını söylemişler.
    Peki şimdi sorun nerde?
    Kerem GÜLTEKİN (Padawan-tr) / kerem@grandepuntotr.com - padawantr@yahoo.com
    Adı Soyadı
    KaMiKaZe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 752
    uzun süre kullanıpta daha sonra sıkıntı yaşamanız gerçekten ilginç. bu arada 1.şekildeki kulanım şekli performans açısından ikinci kullanıma göre daha az performanslıdır. Sorunun ne olduğunu kestirmek zor ama büyük ihtimalle turktelekomdan evinize gelen telefon hattının akımını veya diğer değerlerini ölçücekler ve düşük olduğunu söyleyip gidicekler sorunda hallolmamış olucak.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Enteresan bir durum ikinci şekildeki gibi bir bağlantının adsl etkisi olduğunu duymuştum ama denemedim ,senin sorunun belki santraldan kaynaklı bir şeydir ,birde bu piyasada satılan 5 liralık splitler kesinlikle çok kalitesiz buna emin olun ben 10 adet değiştirmişimdir en iyileri paket halinde adsl le beraber satılan splitler ben bir arkadaşımdan rica ettim bana bir split getirdi pyasa malından daha küçük ama çok daha ağır içi hakkatten dolu malzeme vardı yane içinde
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    abı turk telekomculara guven olmuyor.gecende ınternet kafecı bır arkadasımda ınternette kopmalar felan oluyordu.aradık taradık adamlar en son dedıkı sızın bılgısayarlarınızın bırınde vırus var sorunu o yaratıyor.hattınızda, modemde splıtterda hıcbı sorun yok.bızım garıbanda butun gece 20 bılgısayarı kurdu ertesı gun yıne aynı.megersem sorun modemdeymıs o yuzden fazla guven olmuyor
    Kerem GÜLTEKİN
    Edilen teşekkür: 49
    Modem de artık miyadını dolduruyo da olabilir diyecem ama bakın ne oluyor. Böyle bi durumda ben de ADSL'nin telefon kablosunu çekiyorum düzelme olmuyor Sonra nasıl oluyorsa kendi kendine düzeliyor. Ben de anlamadım sorun ne? Acaba bi tesisatçı çağırıp kontrol mü ettirsem? Ama Ev içi tesisatı kendim yaptım ve 3-5 anlarım bu işlerden.
    yusuf şenol çetin
    Yalın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 737
    bende çift telefon kulanıyorum hiç bir sorun yokken birden kesilmeler başladı telekomu aradım geldiler bir arıza olmadığı söyleyip gittiler modem de yeni arıza tam bir ay sürdü
    telekomu yine aradım bu sefer de modem arızalı dediler.
    yaklaşık 1 hafta kullanmadım.bir hafta sonunda aynı modem çalıştı ve dahalada calışıyor anlamadım kendi kendine düzeldi ve sorunsuz calışıyor
    Adı Soyadı
    avometre varsa akımı ve voltajı sende kontrol edersin.
    Ziyaretçi047
    telekom ne anlar. ben de bir tanıdığa yardımcı oluyorum bu aralar. malesef telekom önce esnaf paketi felan yapacağına bu sorunlarını halletsin. ne dns var ne yurtdışı çıkışı.
    Kerem GÜLTEKİN
    Edilen teşekkür: 49
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Avometre var. Ama voltajın kontrol aşamasını anlatır mısın? Normal değerlerin kaç olması gerekli?
    Adı Soyadı
    Normal değerler 48v 0.20mA diye biliyorum ama genede net olması açısından sağlıklı çalışan bir yerden ölçüm alıp onlada karşılaştırabilirsin. Bu değerlerde sıkıntı yoksa parazit testide yapmaları gerekir onu avometre ile yapamıyoruz.
    Kerem GÜLTEKİN
    Edilen teşekkür: 49
    Bazen çalışıp bazen bazen çalışmaması durumu çok ilginç. Hani donanımsal bir arıza olsa hiç çalışmaz diye düşünüyorum. Peki bir soru geliyor aklıma.
    Bizim binanın telefon kabloları yenilendi bu sorunlar sonra başladı. Şimdi adama da suç atmak gibi bir niyetim de yok ama sorun bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Gerçi adamın da yaptığı sadece kabloları yenilemek.
    Ya kafayı yiyecem neden olabilir bu sorun. Hani bilsem modem'in bozuk olduğunu da gitsem modem alsam işte ama sorunun kaynağını bulamadım ve nasıl bulacağımı da bilmiyorum.
    Adı Soyadı
    donanımlarda tutarsız çalışabiliyor yeni bir modem almaktansa bir arkadaşının modemi ile bir süre deniyebilirsin. Birşey daha sorayım hatta bir sıkıntı varsa eğer çalıştığındada yavaş çalışıyor olması gerek ADSL SPEED TEST verdiğim adresten speed testi yaparak çalıştığındaki hat verimliliğini kontrol edebilirsin burdaki değerler tam anlamı ile limitleri tutmasada bir bilgi verebilir sana.
    ozgun csc
    ozgun_henry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    geçenlerde benimde başıma bu tarz bi olay geldi. her akşam aynı saatlerde internetten kopmaya başladım. telekomu aradım sorunun yoğunluktan kaynaklandığını, modemi telefon hattının eve ilk girdiği yere takın falan dedi. yaptım olmadı ve arıza kaydı açtırdım. daha sonra yerel telekom arızadan aradılar ve sorun göremediklerini belirttiler. beni başka bir birime aktardılar buradaki personele internet hesabımı sisteme yeniden tanıttırmamı sölediler. adam yaklaşık 3 dakika bilgisayar başında bişeyler yaptı ve o günden beri sorunuz internet kullanıyorum.
  1. Sevgiliye hediye yardımı acil
    polis_01_54 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 27/02/2015, 00:56
  2. Antalya Kepez Civarından Bir Arkadaş Yardımı Lazım Acil ..?
    SRDR KRKC tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2011, 22:53
  3. Kablo yardımı gerekli acil ???
    hamdi1905 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2011, 11:23
  4. Adsl kampanyası
    ZAK1980 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/05/2011, 12:37
  5. Punto Evo opsiyon yardımı ( acil )
    Quik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 11/11/2010, 15:10
