Arkadaşlar 2 gün önce ve dün farkettiğim bir olay var. Belki sizlerde de durum aynıdır. Daha önce kesinlikle duymadığım birşeydi bu. Arabayı çalıştırdım yürüyorum. Yaklaşık 2 dk sonra klimayı devreye sokmak için düğmeye basıyorum ve "kırrrrkkkk" diye bir kayış sürtünme sesiyle klima devreye giriyor. Bunu bir akrabama danıştım ve klima kayışının yerine otururken çıkardığı ses olduğunu, eskiden kendi Golf' ünden sürekli geldiğini, havanın neminden bile bu sesin oluştuğunu veya kaybolduğunu söyledi. Aynı şekilde devreden çıkartırken de aynı ses geliyor ama daha az bir şekilde.
Sizlerde bu durum nedir acaba?
Selamlar
Klima devreye girerken motorun sesi değişiyor ve klimanın devreye girdiği sarsıntıdan dolayı fazlasıyla belli oluyor ama kayış temas etme sesi gelmiyor.
valla ufak bir sarsıntı ve ses bendede geliyor megane da yoktu ama birkaç arabada daha farketmiştim normal bence.
aynı olay bende de var.. 1000km den sonra yapmaya başladı..
o sesi bnm eski aracımda yapıyordu (seat toledo) hatta bazen gaza basıncada kayış sesi geliyordu. servise götürmüştüm kayış gevşektir bakalım dediler. baktılar gerginliği gayet normal dediler. kayışın üzerine su nem vs birşeyler gelirsede aynı sesi yapar dediler. işin aksi yanı ne zamn servise gidip sesi dinletmek istesem araba o sesi çıkarmıyordu.
benım aractada hafıf bı tıtreme yapıyor ama kayıs sesı felan gelmıyor...
Arkadaşlar normal çalışmada hiçbir ses yok. Sadece devreye girerken bi kırtttt ediyor o kadar. Gerginlik ayarından olduğunu tahmin ediyorum. Haftasonu baktıracam ama görelim ne olacak..
Haftasonu değil bu sabah gittim servise işe gitmeden önce. Önemli bir bilgi öğrendim. Bizim motorlardaki bu kayışın gergi ayarı yok. Sistem kendi kendini geriyor zaten bir yay sayesinde. Motora yük binmesiyle bu yay gerginlik ayarını kendi ayarlıyor. Bir sprey sıkıldı böyle bakacağım ses durumuna göre. Geçmezse randevu alınacak ve kayış sökülecek. Yaa Kartaş' daki Sedat Usta' ya bayılıyorum. Bu zamana kadar gördüğüm en tatlı en akıllı usta kendisi. Önceki aracımda da çok ilgilenmişti sağolsun. Okuyorsa tekrar teşekkürler kendisine...
sprey bir işe yaramadı. Bu sabah yine giderken klimayı açtım ve kırrrrkkkkkk diye kayış sesi geldi devreye girerken. Sonra aç kapa ses çok çok az geliyor ama ilk devreye giriş acayip yani...
Dostum başka bir forumda da sordum bu soruyu. Aynı sorunu yaşayan ve garantiden kompresör değişimine kadar giden adamlar var. Passat ı olan böyle çözmüş sorunu. Arabanın modelini, km sini ve garanti durumunu bilemediğim için seni de uyarayim dedim bu duruma karşı. Garantin az kaldıysa servisi ihmal etme.
cuma gunu araca film çekildiği için,istemesemde 3 gundur klimayı çalıştırmak durumunda kaldım,ozellikle bu topic teki arkadaşlar için iyice dinledim,bi kayış sesi vs bi ses gelmiyor benim aracımda,ama sanki bi dönme sesi fan sesi çok az duyar gibi oldum,onuda tamamen sesi kısınca,kendinizi verince duyabiliyorsunuz...
Konu tolgaank88 tarafından (09/06/2008 Saat 18:46 ) değiştirilmiştir. Sebep: harf hatası
Bendede Aynı Problem Oldu.. Antalya Serik Servisine Gönderdik Hallettiler.. İçine Yaprak Kaçmış Dediler..
Şu Anda Bir Problem Yok..
Bizde Kırk Yapmıyordu tam Olarak
Tak Tak Tak Tak Yapıyordu.. Açarken Problem Olmuyordu kapanırken Bu Sesi Çıkarıyordu.. Çok Sinir bozucu Birşey.. Kolay Gelsin![]()
detaylı motor temizlik ve koruma yaptırmıştım geçen hafta ses kesilmişti.. şimdilerde ise eskisine nazaran çok daha az bir şekilde "tırkk" yapabiliyor..
her seferinde olmuyor fakat arada sırada bende açılışlarda o garip sesi duyuyorm.ama bence normal birsey.klimayı devreye alıyor ve bunun için bi eylem gerçekleştiriyor orda.
Valla ben dün arabayı servise verdim. İncelendi dinlendi. Rölanti sırasında dinlendiğinden birşeye rastlanamadı. Fakat arabayı çalıştır ve yürürken aç klimayı aynen geliyor o ses hem de baya şiddetli olarak. Şu anda tekrar götürecek zamanım yok fakat tekrarı durumunda kompresörün değişmesinin sözkonusu olduğu belirtildi bana. Şimdilik böyle biniyorum. Bakacağım boş bir zamanımda tekrar götürebilirim arabayı canımı iyice sıkarsa.
Araç hareket halinde klimayı açtığımda bir kasılma sesi geliyor.
Bu klima sistem devreye girdiğinden midir?
Yeni yapmaya başladı.
arkadaşım arama motoru kullanarak aradıgın bilgiye daha çabuk ulaşabilirsin...
su konuları incelersen belki faydası olabilir...
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...otor-sesi.html
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...cikan-ses.html
