yuksek ıhtımal mazot...
Arkadaşlar bugün sabah işe gitmek için arabama bindim. Gösterge hava sıcaklığını -15 gösteriyordu. marşa bastım çalıştı 3 saniye sonra stop etti kendi kendine. sonra da çalışmadı bidaha. Neden olduğunu anlayamadım .mazot donmuş olabilir mi?
BARIŞ
bencede mazot ile alakalı bi durum
normal dizel mi koymuştun acaba??
vall yaw..pompa ile alakalı birşey olabilir mi bu durumda?
yani euro'nun donmamış olabileceğini düşünürsek!
Sorunsuz çalışıyordu bugüne kadar. Daha önce bu kadar soğuk olmamıştı. Çalışmayınca aklıma direk mazot geldi ama başka bi sorun da olabilir. Akşam deniyeceğim tekrar çalışacak mı bakalım.
BARIŞ
Televizyonda reklamlarda çıkıyodu -15 derecede bile donmayan ultraeurodizel diyodu. Demekki eurodizel -15 derecede donuyorki adamlar ultrasını çıkarmış.
-10 derecede filtre tıkanıyormuş...Ultra dizel -20 dereceye kadar koruyormuş.
https://www.motorspor.com/index.cfm?...&haber_id=1120
https://www.opet.com.tr/tr/ultraeurodiesel.htm
Sırf kışın kullanılmak üzere hazırlanmış.''Kış Dizeli''
-26 derecede çalışır diyor..
https://www.bp.com/sectiongenericart...tentId=7027731
Konu nasrettinhoca tarafından (07/02/2007 Saat 13:21 ) değiştirilmiştir.
Benimde çok soğukta bi kere çalışmamıştı.Normaldir ?
-15 sabah saat 8.00 de ölçülen değerdi. gece -20 yi rahat bulmuştur. demekki -20 de dizeller iptal oluyor. Benim kullandığım yakıt opet ultraeurodizel zaten bi de Bp nin yakıtını denemek lazım. -26 ya kadar dayanıyormuş.
@nasrettinhoca bilgiler için tşk.
BARIŞ
Ben de aracımı -15 civarı çalıştırma gereği duymuştum birkaç defa.Benimkinde hiçbir sorun çıkmamıştı açıkçası.Aracını kızdırma buji ışı söner sönmez çalıştırdın değil mi?Bir de depodaki yakıt miktarı neydi?Çünkü depomuz zaten küçük bir de mazot miktarı da az ise donma ihtimali yükseliyor
Mazot az ise donar evet. Bu havalarda depo full olmalı. Tabii bazı bayiler eurodizele normal mazot da karıştırabiliyorlar. Bu da bir ihtimal.
Anladım,servisler tüm ışıklar sönünce aracı çalıştırın der ama soğuk havada kızdırma bujisi ışığı söner sönmez araç çalıştırılmazsa bujilerin hiçbir faydası olmaz motora.Bu durumda geriye mazot kalitesi ve filtre kalıyor.Bence mazotu ve filtreni bir servise göster.Denildiği gibi mazotta da bir hile olabilir...
