10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Sis farı xenon
    ERCan Bütün
    ERC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 336
    Standart Sis farı xenon
    arkadaslar size bir sey sormak istiyorum yardımcı olursaniz sevinirim. ben bugun sislerime xenon taktırdım ilk taktık kiti daha tam monte etmeden yaktım yandı ama sonrasında montaj bittikten sonra sisler yanmadı elektrikci sigortalara baktı falan bulamadı sorunu sonra kısa devre nasıl yaptırılıyorsa bilerek ondan yaptırdı ve kablonun kısa devre yapıp yanan yeri kesip orayı duzellti bir seyler yaptı(kablo falan ekledi) ve sisler yine normal yandı ve o yanan yeri onardı ve ondan sonra bir sorun olmadı simdi guzel yanıyor.ben sordum neden yanmadı falan diye kablolar kaldırmadı dedi sonra ben onu duzelltim sen rahat ol dedi.bu noktada sorum sudur ki bu kısa devre xenona falan zarar vermısmıdır bir daha boyle bir problem olurmu ve sizce o problemi nasıl duzeltmıstır yardımlarınız icin simdiden tesekkurler...
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Valla nasıl yaptığını anlamadım ama bana kalırsa sana anlattığından çok farklı bişey yaparak yakmıştır
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    ERCan Bütün
    ya bende pek anlamadım aslında anladıgım kadarıyla yazdım neyse ya birsey olursa atarım kafasına tanıdık zaten
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Kablo kaldırmadı diye bir şey söz konusu değil bizim kablolarımız oldukca kuvvetli muhtemelen bir kaç yeri açık bırak tı oda şase yapıp kısa devre oldu, bunun kablolara muhtemelen zararı olur şimdi olmazsada ileriki günlerde olur en kısa zamanda daha iyi bir ustaya yada servise gözükmeni tavsiye ederim.
    ERCan Bütün
    ama kabloların yanan yerini onarda usta ayrıca yanan xenon kablosu olabilir mi?ayrıca bir kac yeri acık bıraksa ilk seferde yanarmıydı ki farlar?
    Konu ERC tarafından (21/05/2008 Saat 19:04 ) değiştirilmiştir.
    gökhan sadi
    34HGS93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34HGS93
    Edilen teşekkür: 11
    walla benm aracımda hiç bi sorun olmadı kablolar kaldırmadı demesi saçma ztn xenn kabloları ek faln deil orj. ise kaldırması gerek bende bi kopukluktan dolayı yada şase yaptırdı. yinede baska bi yere danış sonuçta eltrk. bu şakaya gelmz.
    ERCan Bütün
    Alıntı 34HGS93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tesekkurler saolasın sende demi o kısa devre olayı meydana geldi yani?zaten araba 10 gun sonra falan 10000 bakımına giricek o zaman baktırıcam insallah
    Ah-MeT
    ercancıgım arkadaslarında dedigi gibi açık kalan yerden kısa devre yapıp sigorta attırmıstır... iyike sigorta atmıski xenonlarına bişi olmamış hadi oldu diyelim garantiliydi demi? en az 2 yıl balast garantisi olması lazım
    ERCan Bütün
    Alıntı Ah-MeT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ahmetim cevabın icin saolevet xenonlar garantili zaten bir problem yok su anda birsey olursa gotururum zaten dun aksamda kontrol ettim duzgun yanıyor 10000 bakımınada girince elektirigi bir kontrol ettiricem o zaman problem kalmıyacak insallah...
    Konu ERC tarafından (23/05/2008 Saat 16:21 ) değiştirilmiştir.
    Tugrul TUNCER
    Tugrul TUNCER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 FT 782
    kablolar kisa devre yapmamis yapsaydi sig.atardi.sorun yeni farlari aracin tesisatindaki kablolar tasimamis eskisinden fazla akim cektigi icin degistirdiyse sorun bitmistir.farlarini zarar gorucegini sanmiyorum
  1. xenon xenon dediniz fotolarr
    Nokta. tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 18/06/2012, 19:38
  2. xenon,bi-xenon,mercekler
    torocado tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/01/2008, 21:25
