16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sol arka kapı açılmıyor açılınca kapanmıyor yardım lazım
    Murat B.
    Titanyumic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 53
    Kızgın Sol arka kapı açılmıyor açılınca kapanmıyor yardım lazım
    2 ADET PROBLEM
    1- Arkadaşlar 19 mayıs günü puntocuum sivasta uzun zaman sonra ilk kez sıcak gördü ve sol arka kapı sıcağa şaşırıp açılmadı, şaka bir yana sol arka kapım ikinci kez aynı sıkıntıyı yaptı ve ikisindede içerden açmak zorunda kaldım ama açınca bu seferde kapanmadı, ilkinde kapıyı zorla kapatıp serviste aldım soluğu, ama servise gidene kadar düzeldi ve servis elemanları hatayı göremeyince net bir çözümde bulamadılarki aynı olay ikinci kez oldu, şimdi sorum şudur ki; aynı problemi yaşayıp serviste kesin olarak ne uygulama yapıldığını bilen bir arakadaş var mı? varsa bu derdin devası nasıl bulunur, cevaplarsanız bende bu problemi ve çözümü servise aktarıp sorunu çözdürcem aksi halde her an kapıyı açamıycaz sanırım... Yardım ederseniz sevinirim...
    2- Arkadaşlar birde kontak anahtarım zor dönüyor, bir takılma var, aldığımdan beri var aslında ama çok üstüne düşmedim, 1. sorun için gitmişken onuda halletmek istiyorum, bu takılma neden oluyor ve çözümü ne kadar zaman alıyor bir yardımda bunun için lütfennn...
    ***NOT*** Sayın adminlerim bu konular forumda var diye kızmasınlar lütfen evet var ama özellikle birinci problem için ben net bir çözüm bulamadığım için tekrar ayrıntılı sormak istedim müsaade verirsiniz umarım, teşekkürler...
    Murat YANIK
    Bolero Kırmızı
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Alıntı Titanyumic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2 ADET PROBLEM
    Birinci soruya cevaben: Aynı problemden dolayı, sol arka kapının kilidi, garanti kapsamında değişti. Problemin çözülmesinden bir süre sonra, tekrar aynı şeyi yaptı. Servise götürdüğümde, kendiliğinden düzelmişti. Bir daha da hiç bir problem çıkarmadı...
  5. #3
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    2. sorun la ilgili, serwiste kontağı yağlıyorlar problem geçiyor. tekrarlanırsa kontak içişndeki pimleri traşlıyorlarmış. bnmki yağlandı 30.000 kmdir sorun yok
  7. #4
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Denildiği gibi kapı ayarı ve kilit mekanizması ayarlanarak sorun ortadan kalkar.Kontak anahtarının takılma sorunu ilk GP larda vardı.Yeni modellerde olmamalı.Bu sorun ise Alperin de belirttiği gibi sökülüp yağlanarak hallediliyor...
  9. #5
    Murat B.
    Sivas
    Edilen teşekkür: 53
    Çok teşekkür ederim arkadaşlar bir yağlama yaptırayım bakayım, çözülür umarım, kapıyıda dediğiniz şekilde onardıklarını söylemişlerdi ama bir daha baktırcaz sanırım... Tekrar teşekkürler...
  11. #6
    Levent CEYLAN
    (̅_̅_̅(̅ЛЭВЭНТ̅_̅(̅(̅( )ڪے THuNDeRCoP - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 117
    Arka kapıların acılması ıle ılgı problem bende de oldu kolun ıc kısmında bı tel oldugunu ve onu uzun tuttukları ıcın acılmadıgını soyledıler ve sonra onu kısalttılar zamanla yıne aynı sıkıntıdan arka kapılar acılmamaya basladı ve tekrar servıse gıttıgımde yenı bı mekanızma cıktıgını bu hatanın duzeltıldıgını soyledıler ve 2 kapının mekanızmasıda degıstı bı problem yok sımdılık...
  12. #7
    onur demirçelen
    forza gp onur1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 AL 4641
    Edilen teşekkür: 169
    benimde açılmıodu servise götürdüm tamda bakım zamanına dfenk gelmişti meğersem sadece sol arka kapı cocuk kilidinde kalmış...sorun hallolduktan sonra tekrar etmedı..
  13. #8
    MURAT IŞIK
    mm_isik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 223
    gp lerde sol kapı olayı kronık bı olay herhalde. abbamın aracındada oyle. fakat ben o kapının oyle oldugunu fark ettım arac onun ustune 40bın km yaptı. hala yanı
    servıs e kapı ıle ılgılıde bısı soylenmedı yapılmadıda.
    bı problem olmaz sanıyorum
  14. #9
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    valla bendede nadiren aynı sorunu yapıyo,ozellikle sıcak bi yere parkedip geldikten sonra...ama zaten benim arkaya pek kimse oturmadıgı için,onemsemedim,bi ara servise gidince belirticem...
  15. #10
    MURAT IŞIK
    tolga sanıyorum mekanızma degısmesı gerekıcek arka kapılar ıcın. buda ekstra bı malıyet tabı
  16. #11
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    yok yok murat,garantisi devam ediyor,ordan hallolur
  17. #12
    MURAT IŞIK
    ozaman hıc problem yok tamır etmek ısteler bıle ıtıraz et yenısını taktır acıma tolga
  19. #13
    Ah-MeT
    benim GP ye nazar değmez insallah 49 derecede gunesin altında kaldı kaldı bişi olmadı tabi biraz sert acılıyor ucuna dogru tutarsak onun dısında bi problem yok allah nazardan saklasın
  20. #14
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    bende de oluyo sıcak gördüğünde. belki bende 40,000 km bakımında servise gösteririrm.
  21. #15
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    bizim araclar sıcagı gorunce hep aynısını yapıyor demekki
  22. #16
    MURAT IŞIK
    Arkadaslar Arka Kapinin Zor Acilmasi Mekanizma Ile Ilgili Bir Problem Ve Garantisi Olan Arakadaslar Ucretsiz Servislerden Kapi Mekanizmasini Degistirsinler.
    Garantisi Olmayan Arkadaslara Ise Kapi Hic Acilmayana Kadar Kullanmalarini Tavsiye Ederim. Ama Ben Yapmam. Ufak Seyler Midemi Bulandirir. Gider Yaptiririm
  1. Kapı açılınca gelen hafif bir motor sesi
    nufell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2015, 12:20
  2. Arka kapı kapanmıyor!...
    evo33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2012, 17:14
  3. Sol arka kapı dışarıdan açılmıyor
    pakten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 12:41
  4. Arka kapı içeriden açılmıyor
    sebasti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2011, 19:44
  5. Sağ kapı içeriden açılmıyor
    JuzZz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2009, 18:23
