7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Punto pop Duman Atma
    Murat ŞİMŞEK
    mrtsmsk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik Punto pop Duman Atma
    Merhabalar herkese,
    Soracağım soru daha önce mutlaka sorulmuştur ancak bulamadım.
    2012 punto pop aracım var. Bakımlarını vs. aksatmadan yaptırırım.
    Şöyle bir sorun var;
    Motor sıcakken birden duman atmaya başlıyor. Ve belli belirsiz mazot kokusu geliyor. Belli bir süre sonra kesiliyor.
    Özellikle 2bin devirden 3bine geçişlerde daha belirgin atıyor dumanı ve araç çekişten düşüyor. Ek olarak turbodan ıslık sesi geliyor bu devirlerde.
    Bir kaç yere sordum egr tıkanmıştır dediler bakmadan.
    Biriside motor jenerasyon yapıyordur dedi ama bayağıdır böyle.
    Güvenemediğim içinde baktıramadım.
    Daha önce yaşayan bir arkadaş aydınlatabilir mi?
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Punto pop Duman Atma
    Merhaba, bu bahsettiğinize rejenerasyon deniliyor. DPF temizliği. Mümkün olduğunca duman atmaya başladığında 2000/2500 devir kullanmaya devam edin durmayın on dakika on beş dakika sonra kesilecektir. Bu durum DPF doldukça tekrarlanır. Yarıda kesmemeye çalışın bırakın kendiliğinden bitsin. Dediğiniz gibi çiğ yakıt kokusu gelir pis bir kokudur evet. Gri bir duman bazen arkada göz gözü görmez. DPF temizliğe girdiğinde araç aptallaşır gitmez sanki böyle baskı balata bitmişte araç silkeleme yapar bunlar normal. Start&Stop DPF temizliği yarıda kesilmemesi için rejenerasyon esnasında devreye girmez vs. vs. bunlar normal siz yarıda kesmemeye gayret edin yeter kendi kendine dumanı kesecektir. Bu arada yarıda kesmelerden mütevellit çok dolduysa araç kendisi yapamıyor söküp onu temizlemek için yapılan makinelerde temizleniyor. Zaten böyle bir şey varsa gösterge panelinde egzoz lambası yanıyor. Bazı paketlerde sarı motor ikaz lambasıyla birlikte yanıyor.
    Konu Ceyhun tarafından (01/08/2023 Saat 14:21 ) değiştirilmiştir.
    Murat ŞİMŞEK
    Çok teşekkür ederim hocam
    Genelde şehir içi trafiğinde oluyor ya işe giderken ya da işten gelirken. Bu dediğiniz trafikte mümkün değil gibi. Ama otobana çıkıp hafta sonu özellikle yapmayı denerim.
    Tekrar teşekkür ederim.
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Rica ederim, benimki de ne hikmetse genelde park ederken başlıyor çok canımı sıkıyor mutlaka yapın sıkıştırın arabayı şehir içinde biraz sonra çıkın otobana deneyin mutlaka kesilecektir.
    Murat ŞİMŞEK
    Sorun çıkmaz inşallah hocam. Bu devirde çok pahalı. Tam bir sene önce zincir seti değiştirdim, değiştiren kişi zincir kızağını oturtamamış, kızak kartele düşmüş. Bundan dolayı motor yatak sardı
    35bin tl masraf ettim. hala borcunu ödüyorum.
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Bu gibi mühim şeyleri yetkili serviste yaptırıyorum ben açıkçası. Akü Zincir Gergi Rulman ve Kayışları dışarda değiştirmiyorum. Örnek veriyorum akü diyoruz ama puntolarda 63A olmalı fazlası veya eksiği bazı donanımların düzgün çalışmamasına neden oluyor. Bu yüzden sıvı bakımı dışında genellikle yetkili servis dışına çıkmıyorum. Geçmiş olsun.
    Murat ŞİMŞEK
    En doğrusu hocam, akıllandık artık
  1. Fiat Punto 2012 Beyaz Duman Atma
    stabbers61 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2023, 12:15
  2. Punto Evo 1.3 Siyah Duman Atma Sorunu
    snbs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2021, 23:24
  3. duman atma ve koku
    onronskz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/07/2018, 09:10
  4. Beyaz duman atma
    Chn41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2018, 16:15
  5. Duman atma problemi
    Yasinnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2015, 17:12
Punto pop Duman Atma Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
