17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Ariza Mi?
    Volkan Varol
    VGV - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VGV 41
    Standart Ariza Mi?
    Arkadaşlar merhaba Cumartesi günü GP'mi aldım gerçekten büyük keyif. Geçmiş konular içinde muhabeeti geçmişti merak eden olursa diye söyleyeyim direksyon üzerindeki tuşlarda aydınlatma yok ama bilgi ekranı 3 satır. Bu gün servise gidince bu ışık işine değinirim ama çok abartı üstünde durmayı düşünmüyorum.
    Benim asıl konum bugün servise gitmeme sebep olan şey. Arabayı aldım 60km hızı geçince gösterge panelinde elfireni uyarı ışığının sağındaki turuncu ucu ok şeklinde biten daire içinde ünlem işareti (ekli dosyada görebilirsiniz) ve ASR off ledi yandi ve bu kontağı her açışımı takip eden 60km hızı geçişlerimde oldu ben ilk önce City fonksyonundan çiktığı için diye düşündüm ama eve gelip kitapçığı okuyunca servise gidilmesi gerektiğini gördüm. Bunu öğrendikten sonra bu olay olduğunda bilgi ekranına daha dikkatli bakınca ESP ve Hill Holder'ın devre dışı olduğunu belirten mesajıda farkettim. Pazar günü servis açık olmadığı için gösteremedim ve İstanbuldan İzmete geldim. Yolda bu sefer 80-85km hız civarında aynı şey olmaya başladı. Ve sonrasında 120km üzerinde bile olmaz hale geldi. Kısacası şu anda şehir içinde çıkabildiğim (max 130'u başarabildim) hiçbir hızda artık bu başıma gelmiyor yani kendi kendine düzeldi gibi. Sizlerden buna benzer birşey yaşayan varmı yada bunun neden olduğunu ve nasıl kendi kendine düzeldiği hakkında bir fikri olan varmı diye merak ettim. Bu akşam servise götürüreceğim aracı ama yinede servis bir açıklama yapana kadar içimde bir kurt beni huzursuz edip duruyor
    VGV
    Volkan Varol
    34 VGV 41
    anvil mesajın için teşekkür ederim ama tam olarak benim sorunumu yaşayan yok gibi yolladigin linklerden çıkardığım yorum ara sıra GP'ciğin kafası karışabiliyor, ve gereksiz yere uyarı mesajları verebiliyor şeklinde. Neyse akşam servise götürdüğümde tatmin edici bir cevap alabilirsem sizlerle paylaşırım.
    Ziyaretçi047
    dostum arıza ışığın yanmadığı sürece sorun yoktur. yani sistemlerin çalışıyordur. fakat sanırım versiyon arızasından ötürü ki bu olay ileride ara sıra tekrar başına gelecektir. sana tavsiyem servise gidip bir ara versiyon yükletmen olacaktır. ama acelesi yok gibi
    Volkan Varol
    34 VGV 41
    cihan sağol dediğim gibi bugün iş çıkışı servise bir uğrayacağım bakalım ne diyecekler
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Bence de basit bir yazılım güncellemesi yapılır gibi, geçmiş olsun...
    Volkan Varol
    34 VGV 41
    Arkadaşlar dün servise gittim. Bahsettiğim ışıklar yanmıyordu bir süredir ama servise dönmeden hemen önce 110 civarında giderken hafif frenleyince yandı bu sefer bende o haliyle görtürdüm servise adamlar baktı ve lastik basınçlarında dengesizlik varsa ESP butip bir problem çıkartabilir dediler lastikleri kontrol ettiler ve sağ ön lastik basıncının biraz düşük olduğunu söyleyip biraz hava bastılar. Akşam eve gelirken hiç sorun yaşamadım ama bu sabah işe giderken yine benzer bir fren olayında yine uyarı ışıkları yandı. cumartesiye kadar bekleyip olayın mekanizmasını birazdaha kavramaya çalışıcam bakalım cumarteside tekrar servise.
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    lastik havalarından kesinlikle olacağını sanmıyorum.
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Bencede bir tuhaflık var ama benzin aldığınız yeri değiştirmelisiniz..
    Volkan Varol
    34 VGV 41
    Benzin zaten daha ilk deposu ve Opetten almıştım
    Bu arada 2 gündür yapmıyor, birçok şey denedim ani hızlanma, ani fren, dönüş yaparken normalden daha sert fren gibi yani neredeyse bir kaza denemedim oda kalsın zaten ve hiç birinde tekrar etmedi sadece hızlı kalkışlarda gösterge panelindeki uyarı ışığı 1 saniye gibi bir süre yanım sönüyor oda ESP'nin devrede olduğunun işaretiymiş. Dolayısıyla sorun şimdilik kayboldu gibi.
    Arda BULUT
    Volkan geçmiş olsun.Umarım tekrarlanmaz.Seri kalkışlarda tekerleklerin patinaja düşmesini önleyen asr sistemi (ESP ortak ıkaz ışığı) devreye girdiğinden ikaz verebilir.Dediğin gibi yanıp söndüğüne göre sistem çalışıyor demek...
    E. Y.
    Kurallara uymadığı, reklam yaptığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. edi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Bu ikaz esp veya asr devreye girdiğinde yanan bir lamba.
    Lastiklerle alakası var neden derseniz basınclarında farklılık olan lastiklerde tutunma az olacağı için asr sisteminin devreye girmesine sebep oluyor bu yüzden asr devreye girdiğinde o ışık yanıyor. Bence şunu izlemelisin aracında o ışık yandığında hemen mi sönüyor yoksa uzun yanıyormu? çünkü o ışık sistem devreye girdiği zaman aynı dörtler gibi yanıp söner.
    Bir gün İstanbul'da benimde başıma geldi yokuşta ışıklarda beklerken (hava yağmurluydu) bir bip sesi duydum ve hillholder devre dışı kaldı sonra sırası ile asr, esp v.s off olduğunu yazdı sonra sağa cekip stop ettim tekrar çalıştırdım düzeldi o günden sonra bu sorunu bir daha hiç yaşamadım. Sanırım sensörlerden birisine birşey olursa direk olarak sistem devre dışı kalıyor. Zaten tüm bu güvenlik sistemleri birbiri ile kombine calısıyor.Birisine birşey olması tümünün devre dışı kalmasına sebeb oluyor.
    ABS olmadan asr,esp,msr,hillholder olmaz
    MSR olmadan esp olmaz
    ASR Olmadan ESP olmaz
    Geçmiş olsun.
    Konu edi tarafından (22/03/2008 Saat 16:28 ) değiştirilmiştir.
    Arda BULUT
    Haklısın Erdoğan.Zaten Esp: abs, asr, msr, hillholder gibi sistemlerle çalışan, etkileşimde bulunan ve bir nevi tüm bu güvenlik sistemlerine verilen bir ad.Esp olmazsa diğer sistemlerin birçoğu da olmaz ama örneğin hillholdersız esp olabilir...
    Volkan Varol
    34 VGV 41
    Arkadaşlar bu konuyla ilgili son durumu yazmakta biraz geciktima ama her mudahalede şunu yaptılar böyle oldu demektense çözüme kavuşunca yazayım dedim. İlk başta lastik havalarından demişlerdi ve bir iki gün bu sorunu almadım sonra tekrar başgösterdi, zaten o hafta sonu servisle randevulaşmıştım ve cumartesi sabahı servise gittim. Bu arada yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için bahsettiğim durum 'nin anlattığıyla aynı fakat bendeki yağmurlu kuru hava far etmeden hemen hemen aracı her kullanışımda oluyor, kontağı kapatıp açınca düzelip bir süre sonra tekrar oluyordu. Nese, serviste bu sefer baya detaylı tetkiklerden sonra benide arabaya alıp kucağıma bilgisayarı verip durumu göstererek izah ettiler. Aracın bilgisayarı lastikler düz olduğu halde küçük bir açı görüyordu yani lastik açısında bilgisayara bir ofset girilmişti dolayısıyla ben yolda düz giderken bilgisayar dönüyormuşum gibi hesap yapıyor hız biraz arttığındada yapılan hesapla gerçek arasında ki far büyüdüğü için alet saçmalayıp devre dışı kalıyordu. servisde bu ofseti sıfırladılar ve o günden bu yana yaklaşık 1,5 aydır gerek şehir içi gerek otoban yada şehirler arası yollarda bu sorun tekrarlanmadı
  16. #15
    Arda BULUT
    Volkan geçmiş olsun, sorunun tespit edilip düzeltilmesi güzel...
  17. #16
    E. Y.
    Edilen teşekkür: 25
    ROt balans yaptırdıgınızda mutlaka kalibrasyona girmeniz gerekiyor arkadaşlar bunuda burada belirtmek isterim. Peki senin aracında önceden rot v.s ayar yapıldımı ve kalibrasyona girdin mi?
    Kalibrasyon: rot ayarları degistirilince aracımızdaki sistemde direksiyon acısını goren bolum var onu sıfırlıyorlar yoksa direksiyon motoru arızalanıyor bilginize.
    Birde iyi tarafından bakın : ya sistem devre dısı kalmayıp sag arka tekere fren uygulasaydı yada sol on tekere ? allah korusun bazen kendi kendime diyorum neden emotion aldım
    Grande Puntomu seviyorum ama FIAT gozumden dustu guvenemiyorum. Aracım emotion olmasına rağmen kolktuk kılıflarına kadar farklı olmasına rağmen kolçak olmadan ve elektrikli bel ayarı olmadan ayrıca arka 3. kafalık olmadan onlarca kalite kontrolunden gecebiliyorsa ve ben bunu gelir gelmez emotion canlı canlı gormememe rağmen fark edebiliyorsam zamanında çok düşündüm acaba esp hidrolik hortumlarını cam fiskiyelerine mi bağladılar diye ama sonra gidip bizzat tüm sistemi denedim ondan sonra yola cıkmıstım. Dua etsin FIAT arada koç çalışanı masum bir abim var yoksa sonuna kadar mahkemelere giderdik.Ayrıca tam ARalık 2006 tarihinde hic iyi olmazdı onlar icin. FIAT hakkını vermedi bu arabanın ayrıca kimse kızmasın ama benim yasadıklarımı cok az kisi yasamıstır. Kırmadıkları dokmedikleri yırtmadıkları yeri kalmadı aracın buna rağmen seviyorum arabamı ama servisler cok bilgisiz ve tamamen sallıyorlar. Aksini idda edene sunu diyebilirim.
    Arabamın elektrikli bel ayarı yoktu.
    İstanbul bölge müd. aradılar ve durumu izah ediyorlar bana ;
    bey, aracınızın elektrik aksamıyla servislerimizin oynaması mumkun olmadıgı icin elektrikli bel ayarınızı sonsuza kadar unutunuz.Onun yerine size ozur ve sus parası verelim.
    Cevabım: 38 bin ytl degerinde bir arabayı 34bin ytl degerinde dinamik model gibi getirebiliyorsanız zaten ben isteyecek olsam dinamik siparişi verirdim.Ben istemiyorum boyle bir araba.
    Onların cevabı: Malesef yapabileceğimiz birşey yok ipe ipe kabul edeceksiniz.
    İnanın elim ayagım bosaldı yanımda olsa ne yapardım bilmiyorum.
    Neyse sonra 3. kafalık ve kolcak geldi takarken birde gordukku aracımın elektrik aksamı yerinde hatta deri ısıtma tesisatı bile var
    İşte sonra birsürü faso fiso....
    Bunun gibi onlarca farklı soylemler oldu sadece guldugum seylerde oldu.
    Ornegin...
    X bir serviste oranın en iyi ustasıyla teste cıktık tıkırtı burcu icin ondan sonra arabayı kaldıracaklar bekliyoruz baktım baska usta arabamın yanında nesi var dedi tıkırtı burcu dedim hemen kolları sıvadı ve direksiyonu tam tur yaptırdı sonra lastigi kucakladı sag sol yapıyor birseyler yapıyor ondan sonra diyorki bunda birsey yok biraz once diger usta o lokurtuleri onayladı ama 5 dk sonra tıkırtı burcu sorunum kalmadı ben gormeden acaba degistirmisler miydi ? sizce
    ARABASININ ON TARAAN KOTU YOLLARDA SES GELİYORSA BU %70 TIKIRTI BURCLARINDAN ARKADALAR.
    Servislerde aksini idda eden varsa bunun onayını belgelesinler ve yan sanayide 15 ytl gibi bir fiyata taktırsınlar ondan sonra gidip suratına atabilirsiniz.
    FİAT tıkırtı burclarını degistirmekten ve servislere işçilik odemekten sıkıldı sanırım paso bilgilendiriyor servisleri onlara okadar yazı yasacagına İtalya'daki muhendislere yazılar gondersinlerde bu kronik sorunları cozumlesinler.
    Ayrıca benimde tavanım dalmacyalı oldu yakında bir degismeyen yeri orasıydı oda degisecek. KOrkuyorum perde hava yastıklarından olacagım diye
    Konu edi tarafından (27/03/2008 Saat 16:32 ) değiştirilmiştir.
  18. #17
    Ender GÜVENAL
    Scorpex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    14EN160
    Edilen teşekkür: 62
    süpersin ya
    edi
  1. ACİL YARDIM YİNE Bİ ARIZA :s
    brklgr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 24/04/2012, 02:46
  2. 2005 model toyota corolla 1.4 terra ariza sebebi ne olabilir yardim.. lutfen
    serdoqan38 tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 05/01/2012, 16:10
  3. Gösterge panelinde sari lamba seklinde ariza isigi yanmaya basladı
    ritimsiz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/11/2010, 03:32
  4. Xenon - Ariza isigi
    Delidavsan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2009, 20:45
Ariza Mi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
