Konu: Motor sıcakken benzinde çalışmıyor
    Baran Saran
    dgdizayn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor sıcakken benzinde çalışmıyor
    Merhabalar,
    Aracım
    Fiat Marea Liberty 2004 Model Benzin- Lpg
    Sorun: Araç sabahları tek marş ta benzinde çalışıyor fakat hararet 90 dereceye gelince benzinde çalışmıyor. LPG düğmesine uzun basarak direk LPG de çalıştırdığımda sorunsuz çalışıyor. Ardından hemen benzine alınca 10 km hızla gidince araç boğulur gibi istop edecekken sonra benzinde normal olarak yola devam ediyor. LPG ye uzun basıp çalıştırıp 90 km hızla giderken benzine alınca sorunsuz benzine geçiyor.
    Bununla ilgili neler yaptım;
    LPG tankını arkadan kapattım
    LPG sigortasını çıkarttım
    LPG kesicisi değiştirdim
    LPG ısı müşürü değiştirdim
    Bunları niye mi yaptım, belki LPG kaçırıyor diye düşündüm ama çözüm olmadı.
    Krank mili sensörü yerinden çıkarıp (soketini çıkarmadım) balata sprey ile iyice temizleyip yerine taktım.
    Hararet müşürü yan sanayi ile değiştirdim
    Hararet müşürü soketini değiştirdim
    Benzin geri dönüş hava valfi, diğer adıyla buharlaşma kontrol valfi, bir diğer adıyla kankister valfini orjinal değiştirdim
    Hava map sensörü söküp balata sprey ile temizleyip taktım
    Bu olay ne zaman gerçekleşti; Sabahları aracım benzinde geç çalışıyordu iki yıl önce iki kez benzin pompası değiştirdim. Neden iki kez değiştirdin diye soracak olursanız, başka ustaya gittim olsun değiştirelim orjinali takalım dediler sorun çözülmedi. Neyse yakın zamanda, benzin hortumu kesip benzin çekvalfi taktım (Alüminyum 6 mm ). Meğer kemik hortum diğer adıyla pnomatik hortuma kelepçe takılmazmış. Sürekli benzin kaçırmaya başladı. Elektrik ustası sigorta kutusunu açarak benzini tamamen iptal etti ve benzin hortumu aramaya başladım. Buradan maceram başladı ve piyasada satılan benzin hortumu( siyah ) arasına aldığım diğer 8 mm lik alüminyum çekvalfi takarak ustaya taktırdım. Burada usta plastik emme manifoldu söktü daha sonrasında benin hortumu taktı. Daha sonrasında elektrikçiye giderek benzini iptal edilen kabloyu yerine taktı sorun çözüldü ama bu seferde hiç bu sorunu yaşamadığım motor sıcakken benzinde çalışmamaya başladı.
    Öneriler:
    Kesin şarj dinamosunda ( Eğer öyle olsa LPG de düğmeye basarak çalışmazdı diye düşünüyorum)
    Kesin krank mili sensöründe ( Forumlarda araştırdım kolay kolay bozulacak bir sensör değilmiş, ayrıca aracı bilgisayara bağladım böyle bir arıza vermiyor)
    Araç kesin LPG regülatöründe kaçırıyor ( LPG yi tamamen iptal ettim yine devam ediyor)
    Orjinal hararet sensörü tak ( Yan sanayi taktığım sensör, bilgisayara bağladığımda ibre ile doğru değerler veriyor.)
    Aracı bilgisayara bağlayıp arızaları siliyorum. Sürekli hararet ısı sensörü ve buharlaşma kontrol valfi arızası veriyor. Hararet müşürü soketine düzgün elektrik akımı geliyor mu bundan emin değilim. Buharlaşma kontrol valfini yeni taktım ve elimi üzerine koyduğumda tık tık atıyor çalıştığını hissediyorum.
    Aklıma benzin hortumu takan ustanın yanlış birşey yaptığını düşünüyorum. Çünkü o günden sonra ne olduysa oldu. Acaba plastik emme manifold la alakası olabilir mi, çünkü onu sökmüştü. Hava kaçırma yada pislik birikme vs olabilir mi.
    Konuyu toparlayacak olursak yardımlarınıza ihtiyacım var. Şimdiden yorum yapan herkese teşekkür ederim.
    Baran Saran
    Standart Cevap: Motor sıcakken benzinde çalışmıyor
    Saçma mı bilemiyorum ama bu sitede benim gibi biri sorun yaşamış fakat sorun enjektörlerden olduğunu ve olayı çözdüğünü yazmış. Sizcede enjektörlerle alakalı olabilir mi
    https://www.fiatforum.com/bravo-brav...ml#post1968978
    Sabri Özdem
    43sbr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Öncelikle geçmiş olsun.Aracın dizel olsaydı motorun sıcak iken hararet 90 da iken marşa basıldığında çalışmadığı nda enjektörlerden alakalı , ama benzinli araçlarda enjektör varmı bilmiyorum.Lpg de sıcak iken çalışmadığında LPG enjektörler inden süphelenilebilir.
  1. Motor sıcakken kontağı çevirdiğimde tık ses yok
    ozan67hakan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2020, 19:39
  2. Motor sıcak iken çalışmıyor çözümü
    43sbr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2020, 14:32
  3. Motor soğukken aracım çalışmıyor
    Castell tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2018, 14:00
  4. Turbo Çalışmıyor [Motor Arıza Işığı Yandı]
    puntoevo12 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2017, 23:31
  5. Fiat Aracımın Motor Isınınca Stop Ettiğinde Tekrar Çalışmıyor.
    Son Mesaj: 22/02/2017, 15:04
