6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Otomatik punto alırken nelere dikkat ediyim
    Emir Yusuf Tunç
    Emir Yusuf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Otomatik punto alırken nelere dikkat ediyim
    Selamlar. Ankara'dan yazıyorum. 40 yasinda memur kardeşimiz olarak yazıyorum.
    Yanlış yere konu açtıysam kusuruma bakmayın.
    Punto alma arifesindeyim. Bu araçlarla ilgili çok fazla bilgim yok.
    Bir araç hoşuma gitti. Aradım. Otomatik aracın Yokuş kalkış desteğinin bazen devreye girmediğini ve bunun birçok punto da olduğunu söyledi. Bu durum normal mi. Araç 1.4 Lounge S&S
    Bir de Ankara da aracı alırken özellikle şanzumanı göstereceğim usta tavsiyeniz olursa çok sevinirim.
    İyi günler.
    Umut Can ARSLAN
    uumutarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Otomatik punto alırken nelere dikkat ediyim
    Emir bey öncelikle hakkınızda hayırlı olmasını diliyorum.
    -Otomatik araçlarda yokuş kalkış desteğinin devreye girmediği durumlar ya süresi içerisinde gaza basılmıyordur ya da rampa çok dik bir rampadır. (2020 model i20'si olan arkadaşımın aracında bile çok dik rampada geri kaçırma yapıyor.) Bunun dışında bir sorunla karşılaşanı görmedim.
    -Dualogic Vites çok hassas bir vitestir. Kullanma kılavuzunu baştan sona dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Dikkat etmeniz gerekenler arasında ilk sırada şanzıman yağının düzenli kontrol ettirilmesidir (her 20.000 kmde bir),
    -İkinci olarak baskı balatasını mutlaka kontrol ettirin,
    -Üçüncü olarak otomatik şanzıman robotunun vites geçiş koordinasyonlarına mutlaka baktırın,
    -Dördüncü ve en önemlisi bence bu (bu konuda ben çok yoruldum) Hidrolik Basınç Pompasının bütün testlerini yaptırın; akıntı, sızıntı vs. varsa mutlaka tamir ettirin ve Hidrolik Yağ seviyesinin tam olduğundan her zaman emin olun.
    Dualogic vites seri hareket etmeyi sevmez. Araç soğukken ilk çalıştırdığınız zaman aracı vitese geçirmeden önce mutlaka 30 saniye kadar bekleyin daha sonrasında aracınızı vitese takın. Vites geçişlerinde frene tam bastığınızdan emin olun ve 3-5 saniye frene bastıktan sonra vites geçişlerini yapın. Bunlara dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ben ilk zamanlar çok sıkıntı çektim fakat şimdi bir sıkıntım yok. Umarım böyle de devam eder
    Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum, İyi günler.
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    Merhaba,
    Model yılını ve km bilgisini paylaşırsanız daha iyi olur. Yetkili servis geçmişi var mı? Servis geçmişine ulaşabiliyor musunuz? Dualogic için sorun olabilecek bir sürü etken var.
    Yokuş kalkış desteği ufak bir eğim varsa bazen çalışmıyor maalesef ama aracın model yılıyla da ilgili değişiklikler olabilir. Cihazı olan yerlerde kalibrasyon yapılıp kontrol edilebilir. Dualogic için de aynı şeyler geçerli.
    Uzun süredir gitmedim ama Şaşmaz'da Fiat Emci oto vardı.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Araç kendini belli eder ustam. Fazla kurcalanmamış hışırı çıkmamış bi araç bakın.sonuçts ne desek boş kapalı kutu.
    Bende linea ve pumto kullandım otomatik. Arkadaşımızın dediği gibi aceleyi hiç sevmez bizim otomatükler. Ve soğuk havalarda özellikle ilk çalışmada ben 1dk bekliyorum. Ve sokağımdan çıkana kadar 1.vites 2000devir ilerliyorum ki ısınsın şanzıman yağı diye.
    Aracı tanıdıktan sonra otomatik ama manuel gibi keyifli gelicek buna emin olun.
    Emir Yusuf Tunç
    Cevaplarınız için teşekkür ederim.
    Peki Ankara da aracı alırken gosterebilecegim usta tavsiyeniz olur mu
    eyup sami duran
    eyuppi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Yokuş kalkış desteği start-stop devredeyken çalışmaz.
    Misal yokuş bir yerde durdunuz. Start-stop aktif ve devreye girdi, araç stop etti.
    Ayağınızı frenden çektiğinizde araç çalışmadığı için (start stoptan dolayı) yokuş kalkış desteği de çalışmaz ve araç geri kaçar.
    Bunu önlemek için kırmızı yeşile dönerken manuel olarak vites kolunu bir kere aşağı çekerek aracın tekrar çalışmasını sağlarsanız yokuş kalkış desteği de aktif olur.
  1. 2. El araç alırken nelere dikkat etmeliyim ?
    teion67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2014, 10:59
  2. Araç alırken nelere dikkat etmeliyiz
    rbcn tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 02/01/2012, 01:27
  3. Punto alırken nelere dikkat etmeliyim ?
    tyilgin tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2011, 18:33
  4. 0 araç teslim alırken nelere dikkat etmeli?
    shellcininabisi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2011, 11:58
  5. Sıfır GP alırken nelere dikkat etmeliyiz?
    babacan85 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2010, 19:53
