6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Motor sallantılı çalışma beyaz duman
    Yüksel Kaynak
    yuksel79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor sallantılı çalışma beyaz duman
    Merhaba biraz uzun olacak ama konu net anlaşılsın diye uzun ve detaylı yazdım.
    aracım 15 gün önce tatile giderken turbo dağıttı çekiciyle en yakin sanayiye çekip yeni sıfır turbo taktılar araba çalıştığında sallantılı çalışıyordu ve enjektorden olabilir dediler enjektörleri kontrol ettiklerinde enjektör memelerinin yandığını ve değişmesi gerektiğini söylediler ve değiştirdiler araba 1 gün sonra tekrar sallantılı çalışmaya başladı başladı tatilde olduğum için tamirciye geri dönmedim.Orduda birkaç ustaya gösterdim bazısı enjektör bazısında turbo dağıldığında motora parca kaçtığını bazısında intercolor olduğu için parca kaçmanın olmayacağını söyledi ve bu şekilde istanbula gidebilirsin dediler.İstanbulda gösterdiğind enjektör ve pompaya baktılar sorun yok dendi ve motircuya gösterdiğinde 4.piston kolu yamulduğunu gördük ve 4 piston sökülüp rektefiye yapıldı ust kapak silme ve sibop ayarı ama şu an araç sabah çalıştığında 30 40 saniye sallantılı çalışıp beyaz duman atıyor sonra düzeliyor neden yapabilir.
    Sabri Özdem
    43sbr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Cevap: Motor sallantılı çalışma beyaz duman
    Öncelikle geçmiş olsun. Sarsıntılı çalışma motor takozlarından olabilir. Enjektörlerin memeleri yenilenince bilgisayarda testleri yapılmış ve geri dönüşleri ayarlanmış olması gerekir bu şekilde yapılmış ise enjektörlerin den dolayı sıkıntı olmaması lazım.Beyaz duman olayı motor soğuk iken yapıyor olabilir. Turbodan dolayı motora parça gitme olasılığı biraz düşük.
    Yüksel Kaynak
    Merhaba bilgi için teşekkürler motor takozlarından yapsa devam li sallantı yapmazmi bu sadece sabah ilk calisirken 20 sn sallantılı caliçalışıyor
    Mehmet V.
    akustix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    selam aracın hiç egr - boğaz kelebeği temizliği yapıldı mı?
    Yüksel Kaynak
    Merhab evet egr temizligi yapıldı .Baska bir ustaya gösterdim eksantirik mili yamuk olabilr dedi .olma ihtimali nedir.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Alıntı yuksel79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Motor yaptırdım diyorsunuz ama motoru açan usta veya kapakçı mutlaka eksantiriği görmüştür diye düşünüyorum.
  1. Siyah duman çözüldü, soğuk marştaki mavi beyaz duman ?
    Kamikazee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2020, 21:31
  2. Sarsıntılı çalışma ve mavi duman
    ahmetsa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2018, 21:43
  3. Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 26/12/2015, 02:03
  4. Beyaz Duman
    aydin2534 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2015, 09:08
  5. Beyaz Duman Sonrasında Siyah Duman :)
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2015, 17:14
