Konu: Stop etme sorunu
    HÜSNÜ BAĞDATLIOĞLU
    gandalf648 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Stop etme sorunu
    Arkadaslar merhabalar 2012 model 1.4 duologic punto aracımda çözemediğimiz bir arıza var şu şekilde anlatayım araç tüplü (landirenzo fiat bayinde takılanlardan) araç özellikle hem tüpte hemde benzinlide motor soğukken 2. Vitesten 1. Vitese atmayıp stop ediyor ben bakımlarını yaptırdım baskı değişti volkan taşlandı tüp beyni hortumları değişti ancak sorun devam ediyor geçen gün uzun yolda ani bir frenlemede yine stop etti motor haliyle sıcaktı yinede stop etti bununla alakalımı bilmiyorum ama bazen motor arıza ışığı yakıp motoru kontrol ettirin uyarısı cıkıyor start stop devre dışı bırakıyor ancak arabada çekiş kaybı vs bulunmuyor
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Standart Re: Stop etme sorunu
    LPG ayarları bozuk olabilir. Ayar işinden anlayan profesyonel bir yerde gözden geçirmeniz sorunu çözebilir.
    Gencay Şimşek
    Jinkayu88 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 UAU 48
    Standart Cevap: Stop etme sorunu
    Selamlar,
    Aynı durum benim araçta da var şu sıralar.
    Çözümünü bulabildiniz mi?
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    Aynı sorunu şu şekilde çözdüm belki işine yarayabilir.
    1. tüpü kapatın arka vanadan. bir süre benzinde kullanın sorun düzelecek mi diye kontrol edin. sorun düzelirse lpg enjektörleri kontrol ettirip lpg ayarı yaptırın.
    2. baktınız benzinde 100-150 km kullandınız ama stop sorununuz devam ediyorsa sorunu lpg de aramayın. motorda arayın. motor bir yerden hava alıyorsa özellikle bu hava filtre kutusu naletinden o da stop sorununa sebep olabilir. çünkü motorun üstüne o plastiği koymuşlar, eriyip kırılıyor ve hava alıyor ben sorunu nasıl çözdüğümü söyleyeyim; bir süre benzinde kullanıp gaz ayarı yaptırdım ama azda olsa o stop edecekmiş gıbı durumlar oluyordu. en son o hava filtresi kazanını değiştirdikten sorun sorun çözüldü. Çünkü oradan azda olsa kırık noktalardan hava alıyordu.
  1. Stop etme sorunu
    Mert10 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2017, 23:53
  2. Stop etme sorunu
    servt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2016, 17:14
  3. LPG stop etme sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 23/12/2015, 23:06
  4. Stop etme sorunu
    muti9 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2014, 20:20
  5. Stop etme sorunu
    bulut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 56
    Son Mesaj: 16/12/2012, 23:39
Stop etme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
