Konu: Sabit Gazda Silkeleme - Akışmetre İptali - Egr
    Emre Yılmaz
    emre3207 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Sabit Gazda Silkeleme - Akışmetre İptali - Egr
    Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar;
    Geçtiğimiz hafta aracım ( 1.3 90bg ) sabit gazda giderken gaz kesmeye başladı, silkeleme yapıyor yolda giderken bazen 1 saniye sürüyor bazen 3-4 saniye.. O esnada gaza basınca sorun yok ama hızlananırken silkelemiyor sadece sabit hızda yapıyor. Bu konuyu araştırdığımda bununla ilgili konular açılmış mesajlar atılmış bu yüzden aşinasınızdır bu soruna..
    Bugün obd cihazıını bağlayıp değerleri biraz takip ettim ne anlayabilirim diye baktım.. Sonra akışmetrenin fişini çekip denemeye çıktım, araçta silkelemeden eser kalmadı, emin olmak için biraz daha gezdim yine sorun yok. Önce sorunu teşhis ettiğim için sevindim , tekrar denemek için akışmetrenin fişini takıp tekrar denemeye çıktım, silkeleme yine yapmadı... bir kaç kez kapatıp açtım arabayı sonra hafiften aynı silkelemeyi yaptı ama eskisi gibi yapmıyor. Sorun akışmetrede dedim ama akışmetreyi sökünce egr de çalışmıyormuş onu farkettim grafik karşılaştırırken...Yani net kanıya varamadım. Sanayiye uğrıcam artık, gitmeden sizlerden fikir almak istedim tecrübe eden oldu mu daha önce silkeleme olayını
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Standart Cevap: Sabit Gazda Silkeleme - Akışmetre İptali - Egr
    Gaz pedal verilerinizi de kontrol edin, benzer durum bendede var, gaza basınca silkeleme kasma vs yapmıyor ama sabit hızla giderken gazı hafif çekip bıraktığında veya seyir halinde gaza basmazken tekrar basmak istediğimde araç bi kesip bırakıyor. 1 kere gaz pedal sensör hatası verdi sildim 1 daha vermedi. Grafiğe baktığımda bazen kesiklik yapıyor gaz pedalı, şimdilik böyle kullanıyorum. 750 TL pedal hız sabitleyici olduğu için çok sorun etmiyorum. Ama illa bi ara değiştireceğim.
    Emre Yılmaz
    Edilen teşekkür: 5
    teşekkür ederim yanıtınız için yalnız akışmetriyi sökünce düzelmesiyle gaz pedalının bağlantısını kuramadım
  1. 1.3 mjet akışmetre sorunu gaz yemememe
    Cleve tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2020, 23:53
  2. Debimetre (akışmetre) yada egr sökülmesi hakkinda ?
    barisix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2016, 20:24
  3. Hava akışmetre sorunu (motoru yıkattım)
    kunal87 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/05/2013, 13:12
  4. hava akışmetre
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 12:12
