9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Teybe Bluetooth kiti taktıktan sonra elektrik aksamda sıkıntı
    croco - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Teybe Bluetooth kiti taktıktan sonra elektrik aksamda sıkıntı
    İyi akşamlar, teybe haftasonu bluetooth kiti taktım, taktığımda denedim çalıştı, bi problem de yaşamadım. Bu sabah işe gitmek için marşa bastım;
    -Kilometre saati yanıp sönüyor,
    -Klimaya hiç elektrik gelmiyor ışıkları falan yanmıyor komple gitmiş,
    -Teypte elektrik var çalışıyor ama radyo çekmiyor. Teybi çıkarıp tekrar baktım anten kablosunda problem yok kablo takılı ama radyo çekmiyor,
    -Park sensörü çalışmıyor,
    -Arabayla yolda giderken ayağımı gazdan çekince vuruntu yapıyor.
    İlk etapta tespit ettiğim sıkıntılar bunlar. Bütün hepsi haftasonu bluetooth kitini taktıktan sonra oldu cuma günü arabada bu sıkıntıların hiçbiri yoktu. Arabam 2011 1.4 Punto evo dynamic. Akü kutup başını çıkarıp 4 5 dakika bekleyip taktım ancak değişen bir şey olmadı. Bu kit teybin arkasına aux soketi gibi takılıyor ve teypten elektrik çekmesi için 1 pini daha var ekstra olarak. Bu bluetooth kiit elektrik donanımına zarar vermiş olabilir mi ? Araba için bir şey yapayım dedim neredeyse elimde kalacak araç çalıştığına seviniyorum yani Proxy atmaktan bahsedilmiş araştırdığım kadarıyla ama doğru çözümü nedir, nasıl çözebiliriz yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden hayırlı ramazanlar
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Standart Cevap: Teybe Bluetooth kiti taktıktan sonra elektrik aksamda sıkıntı
    Acaba elektrik çektide aküyümü zayıflattı. Bildiğimden değil tahmin
    Bende öyle düşündüm ama akü zayıflaması klimayı, park sensörünü falan iptal eder mi, hiç çalışmıyorlar hocam mesela
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Biyerde km saati yanıp sönmesini o anlama geliyor diye okumuştum. Yakın birinden aküyü değiştirerek bunu anlayabilirsiniz bence.
    Mustafa Uçar
    mucar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    km'nin yanıp sönmesi CAN hattında problem olduğunu gösteriyor. Park sensörü, radyo, klima gibi hayati olmayan cihazlar için bir CAN hattı; motor, ABS vb. hayati cihazlar için ayrı bir CAN hattı bulunuyor. Bu nedenle park sensörünün ve klimanın çalışmaması (hiç elektrik gelmiyormuş gibi davranmasını bilmiyorum) normal ama vuruntu normal gelmedi bana.
    Direksiyondaki düğmelerden radyoyu kontrol edebiliyor musunuz? CAN hattında problem varsa o da çalışmaz. Radyoya gelen soketi söküp deneyin, radyodaki problem CAN hattını bozuyorsa diğer problemler çözülür.
    Aküden de olabilir ama öyle olsa motor çalıştıktan sonra normal voltaja ulaşacağı için yine çözülmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
    Konu mucar tarafından (13/04/2021 Saat 10:05 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Arkadaşlar bir süredir benim arabada da benzer problemler vardı:
    Klima çalışmıyor
    Blue & Me çalışmıyor
    Geri vites lambası yanmıyor
    Star & Stop hatası
    Fren vakum sensörü hatası
    ASR, ESP, Hillholder hatası
    Sigortalardan biri atmış, değiştirip multiecuscan ile hataları silince problem kalmadı.
  10. #7
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    Hangi sigortaymış? Sizin yaptığınız bluetooth ile ilgisi var mı?
  11. #8
    ömer faruk
    ofaomerfaruk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Bence sadece Bluetooth olarak düşünmeyin. Benimde haricen takılan bluetooth vardı. Sorun olmadı. Montaj sırasında herhangi bir kablo kısa devre yapmış olabilir
  12. #9
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı cmhrky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Direksiyonun sol altındaki 10 numaralı sigorta. Benimki bluetooth yüzünden atmadı. Geri vites müşürünü değiştirmiştim, o 2 defa attırdı.
    Paslanmış olan orijinal, ucu plastik. Diğeri internetten aldığım, ucu metal olduğu için kısa devre yapıyor.
    Sigortanın açıklaması:
    INT fren pedal anahtarı (NC kontağı), debriyaj pedal anahtarı, iç ısıtma ünitesi,
    bağlantı kontrol ünitesi, ses sistemi, voltaj dengeleme kontrol ünitesi, arka
    tampondaki geri vites lambası, dizel filtresi su sensörü, ısıtma bujisi kontrol ünitesi,
    hava debimetresi, fren takviye sensörü, motor bölmesi sigorta kutusundaki bobin
    anahtar için besleme
  1. Elm 327 Bluetooth kiti(Multiecuscan)
    bais tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2018, 20:49
  2. multımedia teybe elektrik gelmiyor
    serdalKYZ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2016, 13:00
  3. Bluetooth kiti hakkında
    hknbrn tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2015, 12:01
  4. Hem bluetooth hem de aux araç kiti?
    luleburgazli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2012, 19:47
