15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Start&Stop arızası yardım.
    Huseyin Özaltın
    Huseyin1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34CTM303
    Standart Start&Stop arızası yardım.
    Selamun aleyküm arkadaşlar 2011 benzinli punto evo aracım var 30 km yol gittikten sonra evimin önüne geldim park ettim el frenini cektim ve aniden ekranda start stop devre dışı motoru kontrol edin uyarısı çıktı motor ışığı ve üçgen ünlem işareti yandı. start&stop devre dışı şuan tuş a basıyorum star&stop devrede diyor ama tuş üzerindeki ışık sönmüyor normalde devreye alınca sönüyor du. Tabi devre de yazsa da aktif olmuyor. çalışmıyor durunca Start&Stop bulunduğum yerde yetkili servis yok. Başına böyle bir durum gelen oldu mu arkadaşlar ?
    Konu Huseyin1907 tarafından (28/04/2020 Saat 20:51 ) değiştirilmiştir.
    Kaan TAŞ
    KaanTs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Standart Cevap: Start&Stop arızası yardım.
    Alıntı Huseyin1907 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akü zayıflamış olabilir. bir ara bende de oldu akü değiştirdim . Marş yaptığımda hiç bir hata yoktu bir daha da yapmadı 2 senedir hiç sıkıntı yok
  5. #3
    Huseyin Özaltın
    34CTM303
    Alıntı KaanTs Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akü yeni 2 yıllık garantisi süresi dahi dolmadı akü üzerinde ki gösterge yeşil yanıyor.
    Sorun kutup basını soktum 2 dakka sonra tekrar taktim düzelmedi ertesi sabah kalkıp bindim araca düzelmiş su anlık sorun kalmadı
    Huseyin Özaltın
    34CTM303
    Bu akşam geldiğim zaman yine kontrol ettim.
    Bisey yoktu az geri aldım aracı el frenini cektim çektiğim anda gene daha önce ki gibi s&s devre dışı dedi motoru kontrol edin yazısı çıktı el freninin orda s&s ile alakalı birsey var mi ki düşündürücü geldi çözemedim daha nerden olduğunu
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Re: Start&Stop arızası yardım.
    Start stop meşakkatli bişey diye biliyorum seat grubunda bile özellik olarak iptal edenler var bence kullanmayın sizin için cok kritik değilse
    Akü 2 yillik demissiniz ama bu Start-Stop aküleri farkli oluyor ve sistem bu aküleri yoruyor.
    Benim tavsiyem aküye baktirin sorun yoksa böyle devam edin Fiat araclarin herşeyi kurcaladikca elde kalıyor 😂
  9. #6
    Huseyin Özaltın
    34CTM303
    Standart Cevap: Re: Start&Stop arızası yardım.
    Alıntı Cleve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Zaten kullanmıyorum ve sevmiyorum da fakat ekran da arıza ışığı çıkıyor motor kontrol edin yazısı vs ve bu beni rahatsız ediyor kapalı olduğu halde arıza veren biseyi de ilk defa gördüm Fiat sayesinde
  10. #7
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Daha dur neler göreceksin @Huseyin1907
  12. #8
    Kaan TAŞ
    Edilen teşekkür: 32
    bende S&S kullanmıyorum ama benim sorun böyle çözülmüştü. belki akünün kutup başlarından olabilir . temassızlık olabilir . tekrar söküp takın düzelirse kabloları kontrol edin
  13. #9
    Fren müşürünü kontrol ettirin.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
  15. #10
    Huseyin Özaltın
    34CTM303
    Frene bastım el frenini cektim s&s devre dışı diyor motor kontrol edin diyor mantıklı herseyi göz önüne alıyoruz bakalım ustaya gidicez
  16. #11
    Huseyin Özaltın
    34CTM303
    Acaba iyi yapmadık mi punto evo almakta
  17. #12
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Mahsus aldırdım sana
  19. #13
    Aracı pc ye bağlattırın özellikle ss hatası olduğu zaman arıza kodunda kavrama yada fren müşür arızası verirse direk değişimini sağlayın.
  21. #14
    Huseyin Özaltın
    34CTM303
    Bu hatayı verdi sildirdik ara ara tekrar aynı hatayı veriyor ve kendiliğinden sönüyor arıza ışığı çözümünü bulamadık
  22. #15
    Samed Ertunç
    smd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Bende de ss çalışmıyordu yani kapatmam için ayrıyeten basmıyordum hep kapalıydı.Sonra baskı balata için akü söktüler bu sefer sürekli devreye girdi her seferinde kapatmam gerekti.Şimdi tekrardan hiç çalışmıyor.Göstergede ışık fln da yanmadı.. Kafasına göre takılıyor skdssdkj
  1. Start&stop arızası ::((((
    didi77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2017, 15:00
  2. Start Stop arızası punto evo yardım lütfen.
    ezahrm01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2017, 01:55
  3. Start Stop Arızası
    Mutti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2016, 18:25
  4. start&stop arızası
    alpdemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2014, 16:14
  5. Start&Stop arızası
    kace tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2013, 21:04
