Hocam sinyal kolunu bir kere tam oturmadan sinyal verirseniz 5 defa yanıp söner
Herkese merhaba, aranıza 4 gün önce katıldım ve katıldığım ilk günden termostat arızası ile sorunlara başlamış bulunmaktayım.2006 model Dyanmic paket 173000 kilometredeki Grande Punto aracımın forumdan araştırarak bazı konularını çözmeye başladım ancak bazı konularda da biraz kafa karışıklığım arttı. Aracın sorunlarını/gözüme çarpan kusurlarını sıralamak ve sizlerin fikirlerini almak istiyorum.
1) Vites geçişlerim bazen çok güzel, hiç ses çıkarmadan çok yumuşak şekilde geçiyor bazen ise cayır cayır öterek veya bazen hiç ileri viteslere geçmeyerek beni endişelendiriyor. Hiç geçmediği zamanlarda veya geriye takarken ses yaptığı zamanlarda pedalı bırakıp tekrar basıyorum ve sorun kısmen çözülmüş oluyor. Forumda okuduğuma göre şanzıman yağı etkili oluyor diyenler var, baskı balata bitik diyenler var ve okuduğum bir mesaja göre ise baskı balatanın multijetlerde kolay kolay bitmeyeceği, bir somun veya vida tarzı birşeyin değişerek sorununu çözen olduğunu okudum. Buna benzer durum yaşayan oldu mu ve hangi sonuç etkili oldu acaba?
2) Aracı aldığım kişi ağır bakımlarının 160000 kilometre civarlarında yapıldığını söyledi ancak bir türlü güvenemiyorum. Araç ile 4 günde yaklaşık 1400 km yol yaptım ve değil motor neredeyse trim sesi bile duymadım ama triger zinciri değişimi gibi ağır bakımının yakın zamanda yapılıp yapılmadığını anlama yöntemi var mıdır acaba?
3) Aracımla yaptığım uzun yoldan ve az biraz şehir içi kullanımından sonra yol bilgisayarından 100 kilometrede ortalama 4.4 - 4.8 gibi değerler elde ettim. Bu değerler normal midir yoksa 4 ve altına rahat rahat düşen araçlar var mıdır? (Yollarda hiç basa basa gitmedim genelde istikrarlı sürmeye özen gösterdim)
4) Bu araçlarda konfor sinyali var mıdır? Sinyal kolunu bir tarafa tam itmeden tutunca sinyal veriyor ancak bıraktığım anda geri sönüyor. Bazı marka model araçlarda olduğu gibi 3 4 defa kendisi yanıp sönmüyor. Sinyal kolunu bir yöne kilitlediğimde ise bazen sinyal bir iki defa düzensiz kısa aralıklarla yanıp sönüyor sonra normal şekline geri dönüyor. Bu durum bütün puntolarda aynımıdır?
5) Radyo ses kalitesi gerçekten berbat. Bütün kanallar ya hoparlörlerden dolayı yada tam çekmediğinden dolayı sürekli cızırtılı geliyor. Sesi birazcık açmaya kalktığımda zaten bütün hoparlörler patlak sanırım garip sesler çıkartıyorlar. Bu sorunu çözmek için genelde 16 cm hoparlör önerilmiş ama pek çok tarz model var hangisi güzel ses verir ve araca uygundur acaba ve hoparlör değiştiğinde sesteki cızırtılar da gider mi?
Cevaplarınız, vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
Benim araç sadece soğuk havalarda yağ lambasının 8 saniye kadar yanıyor sizce nedendir
Sakin kullanımda benimde ortalama tüketimim o kadar. Lineada radyo iyi çekmiyordu fakat puntonunki gayet başarılı Fiat bazı modellerde birden fazla teyp markası kullanmış bundan dolayı olabilir. Sinyal kolunu 1 defa dokunduğunuz da 4-5 defa sinyal verip sonra kapanıyor özellikle sollamalarda çok işe yarıyor
Bugün tekrar tekrar denedim ama nedense benim kolda bu özellik çalışmıyor. Ne kadar tutarsam sinyal kolunu sinyalde o kadar yanıp sönüyor kolu bıraktığım anda sinyaller de kapanıyor. Bu özelliğin açılıp kapandığı bir yer var mı acaba menülerde?
Radyom şehirdeki bütün kanalları çekiyor ama hiçbir kanalda net ses alamıyorum. Sesler hep bozuk çıkıyor. Markası da Blaupunkt, bildiğim kadarıyla kaliteli bir marka.
Birde bugün farkettiğim bir diğer değişiklik arka sağ farımda. Dörtlüler yanarken sanki aküsü zayıf araçlarda olduğu gibi park ve normal ışıkların parlaklığı hafiften azalıp artıyor. Ama sadece arka sağ stopta, geri kalan ön arka farlarda, sislerde parlaklık aynı![]()
