Results 1 to 4 of 4
Thread: Merkezi kilit tek kapı kilitlemiyor
    ismail ü.
    akillideli's Avatar
    Join Date
    25/08/2012
    Posts
    Edilen teşekkür: 11
    Araştırma İnceleme Merkezi kilit tek kapı kilitlemiyor
    Merhaba arkadaşlar 2006 1.4 dynamic var, maaşallah tüm kronik sorunları yaşattı bana... 10 ayrı başlık açabilirm, ama imkan oldukça tek tek kendim halletmek istiyorum.
    Sol ön kapı kilidinin arıza yapması üzerine elektrikçi arkadaş kilit motorunu değiştirdi, altı ay kadar kullandıktan sonra kumandadan kapının kilitlenmediğini farkettiim
    Anahtar ile kilitlediğimde sıkıntı yok ama uzaktan kumanda diğer kapıları kilitlemesine rağmen sol ön açık kalıyor.. bazen birkaç sefer bastığımda kilitleniyor.
    elektrikçi arkadaş çıkma mekanizma alalım dedi, sıfırı 300-400 arası, Ankara yıldız bilenler bilir çıkmasına da 200 den aşağı istemezler ki sadece bir sokete 150 tl istediklerini bilirim.. şimdi 30-35 tl ye mekanizmanın motorunu alıp kendim değiştirsem, çözüm olur mu? parça fiyatları daha düşük olduğundan linea ile ortak parça olma ihtimali var mı? ..
    https://www.motorobit.com/urun/12v-1...xoCjNsQAvD_BwE
    linkteki motoru uydurabilir miyim...ne dersiniz
  2. The Following User Says Thank You to akillideli For This Useful Post:
    Berkcan Demir
    Berkcan525's Avatar
    Join Date
    06/05/2019
    Posts
    197
    Edilen teşekkür: 30
    Default Cevap: merkezi kilit tek kapı kilitlemiyor,
    motorlar genelde birbirine benziyor ama uygun bir motor ise olur, elinizde yatkınsa yapabilirsiniz. benimde sağ arka kapı kilitlemiyordu, aldıktan sonra fark ettim 60 liraya yaptırmıştım motor değişmişti. sonra yine sorun çıkarmıştı tabi
    Serkan Taymur
    Serart22's Avatar
    Join Date
    08/10/2017
    Posts
    Uşak
    Aynı problem bende de vardı anahtardan kilitleniyor kumandadan şoför kapısı kilitlenmiyordu kablolar eskidiğini düşündüm Uşak ta tavsiye üzerine bir oto elektrikte yaptırdım. kilit motor arızası var dedi kapı döşemesini söküp kilit motorunu çıkardı temizledi 5 dakikada tamir etti. extra 1 tane Arka park ampülü , 8 tane kürdan led ampülü uzaktan kumandaya pil , bagaj lambasının kablosunu, arka cam silecek hortumuna by pass attı kopmuş hepsine 130₺ verdim bugün
    ismail ü.
    akillideli's Avatar
    Join Date
    25/08/2012
    Posts
    Edilen teşekkür: 11
    Artik tamir eden tamirci bulunmaz oldu, hemen parca al sökelim takalim... İşini iyi yapan usta için rakam çok uygun
Similar Threads
  1. Ön Kapı merkezi kilit problemi
    By alfaoz in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 05/01/2017, 15:54
  2. Merkezi kilit
    By Mehmet gokhan aba in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 08/02/2016, 13:11
  3. Replies: 9
    Last Post: 17/03/2015, 14:13
  4. Merkezi Kilit
    By EMRE ALTINOK in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 17/02/2014, 13:41
  5. Replies: 8
    Last Post: 24/08/2011, 18:00
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
